Страница 23 из 25
Задняя оптика
Добавлено: 15 июн 2018, 21:41
Gjv555
НЕт!Не так! Надо брать именно КРАСНЫЕ светодиоды в стопари,тогда эффект обалденный.
Osram 7556R02B
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:Lancer21 писал(а):Gjv555 писал(а):Светят и еще как,я поставил Осрам Премиум на весь зад))Намного лучше,стопари теперь рубиновые,а поворотники янтарные,вид класс
Ссылку можно на эти лампы, что бы точно знать что покупать? и если можно фото как светят на машине.
В С4 я не знаю какие лампы,лучше проверьте перед покупкой. У меня в руководстве DS4 было написано P21/5w,но на самом деле стояли P21w.
Задняя оптика
Добавлено: 16 июн 2018, 00:34
QY
Gjv555 писал(а):НЕт!Не так! Надо брать именно КРАСНЫЕ светодиоды в стопари,тогда эффект обалденный.
Что нет не так ? вы смотрите по ссылке внимательней --Светодиодные аналоги доступны в
трех различных вариантах исполнения для различных вариантов применения (холодный белый, оранжевый и красный).А там уж выбирайте куда и для чего вам надо-в поворотники,в задний ход или стоп сигналы
Задняя оптика
Добавлено: 16 июн 2018, 12:12
Gjv555
QY писал(а):Gjv555 писал(а):НЕт!Не так! Надо брать именно КРАСНЫЕ светодиоды в стопари,тогда эффект обалденный.
Я это прекрасно знаю,так как поменял весь зад на Осрам,даже задние ПТФ.Я пишу про то что в стоп-сигнал не надо ставить Белый светодиод,надо ставить именно Красный,тогда эффект красивый.А если поставить белый то он будет как обычная лампа накалывания там
Задняя оптика
Добавлено: 17 июн 2018, 19:07
Если эта лампочка и вправду кушает 2w то я думаю БК будит ругаться , я точно не помню но БК начинал ругаться при токе потребления лампочки меньше 500ма а это 6w.Но можете попробывать , может осрам там что то новое придумала.
Задняя оптика
Добавлено: 17 июн 2018, 20:31
Gjv555
Не ругается же
Задняя оптика
Добавлено: 18 июн 2018, 12:44
Gjv555
Тогда я бы замерял их потербление , хотя у вас же хеч а там может вообще не мониторятся задние лампочки.
Задняя оптика
Добавлено: 18 июн 2018, 13:06
Gjv555
Figaro писал(а):Gjv555
Я так понимаю такое было в С4,а для Россиюшки в последствии отключили мониторинг ламп. Они вроде мониторинг активируют только для ЕС,а для стран третьего мира нет.
Задняя оптика
Добавлено: 18 июн 2018, 14:51
У меня седан для россии и ругается на любую лампочку , и к примеру мониторинг задних ламп не отключается .
Задняя оптика
Добавлено: 23 июн 2018, 20:24
Andre13
В связи с неожиданным "бзиком" по замене ламп на LED, возник вопрос, а поиском что-то не нашел - меня ли кто-нибудь лампочки в дополнительном стоп-сигнале на светодиоды? Стоит ли овчинка выделки или это уже перебор?))
Лампы буду ставить хорошие, скорей всего, Осрам W5W красные
Задняя оптика
Добавлено: 24 июн 2018, 00:21
Gjv555
Figaro писал(а):У меня седан для россии и ругается на любую лампочку , и к примеру мониторинг задних ламп не отключается .
Странно,но на Ds4 все работает,может китайские себя так ведут?
Задняя оптика
Добавлено: 24 июн 2018, 09:45
Andre13 писал(а):лампочки в дополнительном стоп-сигнале на светодиоды?
Вижу иногда светодиоды в стопарях. Красиво? Гм, не знаю.
Но слепит и очень раздражает,
особенно ночью и когда стоишь в пробке или на светофоре.
Задняя оптика
Добавлено: 24 июн 2018, 11:32
Andre13
Имхо, это если ставить китайщину на «стопиццотмильёнов» люменов-ватт)) у Осрама 1ваттные лампы, не думаю, что будут слепить. Меня вот больше волнует - будет ли их видно днем?)
Задняя оптика
Добавлено: 24 июн 2018, 12:23
Kamysh
Nicolas писал(а):Но слепит и очень раздражает,
а в солнечную погоду, стопы видно? меня больше раздражает , когда я обычные лампы не вижу в солнечную погоду, а вот диоды, сразу в глаза бросаются, хотя не всегда удобно, зато безопасно... мне в последнее время нравятся стробоскопы на стопах, сразу в глаза бросаются, всегда есть время среагировать... я за безопасность....
Задняя оптика
Добавлено: 29 июн 2018, 21:01
Andre13
Поменял вчера задние лампочки на LED, неожиданно столкнулся с тем, что при первом включении поворотников (Osram) на долю секунды раздается писк об ошибке. Именно один раз и именно буквально полсекунды, самой ошибки нет, все работает как надо, писк больше не повторяется в течении дня. На следующий день то же самое - первый выезд, первый раз включаю вправо или влево - "пи" и потом весь день тишина
шайтан) с другими лампочками проблем никаких
Cобственно, хочу спросить - забить на это или попробовать "врезать" в провода на поворотник внешний canbus, типа такого
https://www.osram.ru/am/ecat/LEDriving% ... P_1099265/
Задняя оптика
Добавлено: 30 ноя 2018, 08:33
pythoha
У меня Фиил эдишн 2018 Центральная часть на багажнике тоже не горит. Интересно, это косяк или так и должно быть?
