399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#1831
Сообщение juri » 16 фев 2022, 17:37
vladko писал(а):Источник цитаты Слив у нас организован так, что часть антифриза всегда останется в блоке.
А что мешает его компрессором выгнать?
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 12 раз
#1832
Сообщение Haron » 17 фев 2022, 12:41
Статистика касалась радиатора, а не ож.
Была сине - зелёная, марку не вспомню.
alekto
Авто: C4 Хетчбек Tendance 1.6 HDi
Пробег: 82000
Не понятая работа кондиционера
#1833
Сообщение alekto » 25 май 2022, 10:28
Всем привет. Подниму тему... Проблема такая - При вкл.кондея он работает всего минут 5, дует холодный воздух. Потом воздух постепенно теплеет и о холодном можно только мечтать. Фрион есть, кнопочка горит, а лечится только перезапуском кнопкой, но опять на несколько минут причем с каждым разом время работы все короче и короче. Вентилятор на первой скорости работает, грешил на него после прочтения кучи инфо, но нет, с ним все ок. Кто скажет в чем может быть причина? Уже пару лет мучусь , а решения вопроса нет (( ДА кстати, радиаторы чистые, проверял.
Благодарил (а): 3221 раз
#1834
Сообщение SHKoder » 25 май 2022, 10:32
alekto
Так может автоматический режим стоит ?
alekto
Пробег: 82000
#1835
Сообщение alekto » 25 май 2022, 21:28
SHKoder В авторежиме тоже самое. Более того, сегодня специально следил за работой вентилятора и температурой ОЖ через ELMку. Завел авто, прогрел до 40 град. включил кондер - вентилятор включился.Все норм дует холодным, поехал и наблюдаю на Т ОЖ. Через минут 5, при Т примерно 82/83 град. открывается термостат, Т падает до 80, вентилятор выключается и все.... Темп. держится примерно 80/82 град и компрессор больше сам не запускается, вентилятор молчит, начинает дуть теплым, кнопка горит. Вентилятор, пока темп. 80/82 не запускается, но она и не подымается больше. Перезапуск кнопкой и вентилятор включается, компрессор тоже, дует холодным и через пару минут вентилятор замолкает, а с ним и компрессор. И как это все понимать? Где копать?
Благодарил (а): 1432 раза
#1836
Сообщение frog2050 » 25 май 2022, 21:33
alekto
У вас климат или кондей ?
alekto
Пробег: 82000
#1837
Сообщение alekto » 27 май 2022, 21:36
Климат. Но я его запускаю чаще не в авто режиме.
Amarantius
Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
Пробег: 70000
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 31 раз
#1838
Сообщение Amarantius » 22 июн 2022, 09:06
На сервисе предлагают снять бампер и промыть пространство между радиаторами керхером. Стоит не стоит соглашаться? Где-то помойму читал что так мыть нельзя и надо снимать радиатор и мыть чуть ли не вручную, мол струей можно повредить соты.
#1839
Сообщение frog2050 » 22 июн 2022, 09:48
Amarantius
Керхером - ни вкоем случае.
Загнутся ламели и воздух через радиатор не будет проходить.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Обычно обливают водой без давления, потом химией заливают и ждут минут 20, после чего ополаскивают из шланга без давления(просто водой, самотёком из крана)
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#1840
Сообщение Orionmax » 22 июн 2022, 18:57
Керхером я самостоятельно мыл, и многие промывайщики. Руками не отмыть ничего, кроме ваты между радиаторами. Керхер держать перпендикулярно радиатору.
Покупал химию, спец средство для радиаторов, без керхера не в восторге от него.
Именно между радиаторами можно без разборки бампера, но тогда Керхер нельзя.
Если снимать бампер, и видимо телевизор, то радиатор кондея можно отвернуть вбок, при этом нагружаются трубки и их крепления, нужно помощнику держать радиатор.
Как мне кажется лучше снимать радиаторы, хотя бы один. При съеме кондиционерного подумать как заглушить отверстия, не дать попасть воде.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
#1841
Сообщение Сергей3751 » 18 июл 2022, 10:24
Всем доброго дня.Подскажите какое давление должно быть в системе кондиционирования?У меня при выключенном кондиционера 3.5 бар, после включения 4-6 бар. Дело в том что кондиционер стал хреново холодить, в городском режиме ваще беда на трассе ещё кое как. При чем после сброса и набора газа издаёт шипение. Хладогена мало или компрессор умирает?Давление смотрел приложениемFaplite
Серж
csv73
Авто: C4 Седан HDi Feel edition
Пробег: 5000
Прошлый авто: Laceti
#1842
Сообщение csv73 » 19 июл 2022, 07:38
Похоже, проблема.
На моей лексия считает, что давление д.б. такое:
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
#1843
Сообщение Сергей3751 » 19 июл 2022, 11:24
Спасибо за информацию. Я так понимаю рабочее давление в контуре высокого давления от 8.2 бар до 18.2бар.
Серж
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
#1844
Сообщение Сергей3751 » 23 июл 2022, 11:06
Вообщем приговорили радиатор кондиционера,забился фильтр.Кто нибудь ставил радиатор luzar?
Серж
mom2000
Авто: Citroen C4 B7 120 л.с
Пробег: 100000
#1845
Сообщение mom2000 » 04 авг 2022, 14:41
Всем привет, проблема такая, при включении кондиционера давление поднимается до 10,5 бар начинает дуть холодный воздух но где-то через минуту падает до 7,5 и всё дует прохладный воздух, замерял Fap , радиатор разбирал, продувал сжатым воздухом не помогло. Да перед этим перезоправили мне кондиционер полностью, и до зоправки было такая же ситуация.
