399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
alexbirukov
Авто: C4L Exclusive VTi 115 л.с. Чёрный
Пробег: 315000
Прошлый авто: Kia Ceed
#1816
Сообщение alexbirukov » 07 дек 2021, 20:01
OlegGF писал(а):Источник цитаты ого у вас пробег!
Старая инфа, пробег уже порядка 287к км.
juri писал(а):Источник цитаты менял, посмотри кажется в его БЖ было.
Да, он менял, но он ссылается на мануал другого человека, а там вроде и педаль надо скинуть, а кардан руля... Холодно на Урале сейчас такое делать с улицы. Хотя в комментариях писали, что и так должно пролезть. Буду пробовать малой кровью, завра поеду за б.у. мотором, а то пока сегодня с работы 40 минут ехал, чуть не околел.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Управление оборотами мотора идёт по минусу. Т.е. в разрыв массы стоит блок управления оборотами мотора печки. Я в этой или соседней теме рассказывал где этот блок находится, как снимается и что у него внутри.
Да, да, я читал. Проверил подачу напряжения с сине-чёрной фишки, всё ОК, предохранители целые, на мотор приходит достаточная напруга -14В, должен хоть немного подавать признаки жизни. В общем самое вероятное это мотор. Нашёл с разбора за 1,5к, завтра поставлю его, а свой буду смотреть, если щётки, то уже заказал на замену новые. Если нет, буду ездить с б.у.
«А Вы что, собираетесь жить вечно?»
alexbirukov
Пробег: 315000
#1817
Сообщение alexbirukov » 11 дек 2021, 06:04
В общем друзья, докладываю.
В раскоряку я снял на холоде мотор, промерял все напряжения на промежуточных фишках и на самом моторе, всё ОК, 12 вольт везде было. Снять мотор самому, как и проверить его не удалось. Ну думаю, раз 12 вольт есть, значит приехал мотор. Отвёз знакомому в сервис, сняли мотор, поставили другой, звонят и говорят не работает. Думаю ну ППЦ. Через пол часа позвонили, говорят езжай покупай блок управления оборотами (резистор). Еле нашёл с разбора, в магазинах по наличию ничего не было. В результате, сейчас всё работает гораздо тише. Сказали видимо мотор стал отживать своё и утянул за собой резистор. Старый мотор думаю разобрать, обслужить и оставить в запас. Как-то так.
Виктор Роста
Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
Пробег: 100000
Прошлый авто: ВАЗ 21144
#1818
Сообщение Виктор Роста » 22 дек 2021, 20:08
Добрый день! Имеется C4 sedan 2014 года. Возникла проблема. Водительская сторона обогревает, а правая(по ощущению, что просто гоняет воздух салона) не греет, если даже выкручивать на полную. Пробовал на всех режимах. В чем может быть проблема?
Благодарю!
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#1819
Сообщение OlegGF » 22 дек 2021, 21:04
Виктор Роста
Тут про эту проблему почти на каждой из 120 страниц этой темы :)
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#1820
Сообщение ZAN » 22 дек 2021, 21:54
Я вот периодически зимой даю печке на полную катушку поработать в разных направлениях чтоб не "заржавела") не знаю помогает это или нет но печка в старом ес5 жарила до самой продажи
Olesya82
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
#1821
Сообщение Olesya82 » 02 фев 2022, 11:11
Виктор Роста писал(а):Источник цитаты Добрый день! Имеется C4 sedan 2014 года. Возникла проблема. Водительская сторона обогревает, а правая(по ощущению, что просто гоняет воздух салона) не греет, если даже выкручивать на полную. Пробовал на всех режимах. В чем может быть проблема?
Благодарю!
поможет правильная хорошая промывка печки, а лучше и всей системы, забиваться она начинает со стороны пассажира, и не обязательно печку менять, кстати. Последний раз осенью 2021 (уже третий раз был) промыли уже в другом месте с прямым подключением к радиатору печки из-под капота, вот что вымыто из печки через год, причем что была полная смена антифриза на новый и также промывали в 2020
, вот таких фильтра было 2 штуки, воду с лимонкой гоняют пока фильтр не останется чистым
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
Пробег: 128000
#1822
Сообщение OlegGF » 02 фев 2022, 14:15
Olesya82
Я так понял по стоимости что промывать, что печку заменить на неоригинал почти одинаковых денег стоит, но во втором случае результат более гарантирован.
Olesya82
Пробег: 94000
#1823
Сообщение Olesya82 » 04 фев 2022, 13:21
там где мне промывали в сезон они берут 2500р за печку, а вне сезона 1500р, это в разы дешевле аналога - я покупала свою NRF тысяч за 6000 в 2020 году, по-моему, сейчас около 10 такая
Пробег: 128000
#1824
Сообщение OlegGF » 04 фев 2022, 13:45
Olesya82
Я так понял, вам мыли водой с лимонной кислотой?
А вот если слить что сольется, залить дист. воды для промывки системы, то сколько нужно пакетиков лимонной кислоты?
Olesya82
Пробег: 94000
#1825
Сообщение Olesya82 » 09 фев 2022, 05:20
OlegGFподсыпали из мешка большого в горячую воду ( не помню сколько градусов, но пар был и воняло лимонкой) в большой железный бачок , а оттуда вода поступала в радиатор печки, затем выходила и поступала в колбу и далее через фильтр тканевый выходила в железный бак - таким образом циркулировала по закрытому контуру с регулировкой давления, а порошок подсыпали в процессе промывки - так все длилось часа 1,5 по-моему. Ранее пыталась делать вручную, раз 5-6 заливая лимонку с кипятком, но все равно видимо не промывала дальние ячейки. В общем, что имеем - в ноябре 2020 промыли систему дист.водой на одном сервисе с полной заменой антифриза и промытой уже родной печкой, т.к. новая также забилась(промывали осенью в 2019 году с заменой антифриза и новым радиатором печки), и уже с конца января 2021 пассажир слева замерзал, а лобовик неравномерно оттаивал. При этом это второй год подряд замена радиатора печки с полной сменой антифриза. На втором сервисе решили, что если к весне после вот такой процедуры снова начнет плохо греть - значит будем мыть всю систему часов 5.
Ксати, во время такой промывки приехал другой авто, так у него вообще в этой колбе плавали щепки накипи и потребовалось уже три фильтра - тоже жаловались, что печка плохо греет. Вот в сезон "плохогреетпечка" они сразу на 1000 поднимают цену на свои услуги - у нас в Сибири спрос высокий.
В общем, печка греет и меня радует на сегодня, а дальше видно будет...:)
Пробег: 128000
#1826
Сообщение OlegGF » 09 фев 2022, 11:54
Olesya82 писал(а):Источник цитаты подсыпали из мешка большого в горячую воду ( не помню сколько градусов, но пар был и воняло лимонкой) в большой железный бачок , а оттуда вода поступала в радиатор печки, затем выходила и поступала в колбу и далее через фильтр тканевый выходила в железный бак - таким образом циркулировала по закрытому контуру с регулировкой давления, а порошок подсыпали в процессе промывки - так все длилось часа 1,5 по-моему
Вот это я понимаю подход! Эх, в Питере таких специалистов днем с огнем не сыщешь :(
vld777
Авто: Pegeot 408 седан 120л.с. автомат
Пробег: 19000
#1827
Сообщение vld777 » 15 фев 2022, 08:45
Снять радиатор печки и прокипятить с лимонкой. А лучше промыть систему и заменить радиатор печки.Всю систему мыть надо.Я мыл с Ликви моли и потом два раза дисциплинированной водой.
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 12 раз
#1828
Сообщение Haron » 15 фев 2022, 15:30
Для статистики, так сказать: новый радиатор Kale проработал ровно год, затем забился (причина неясна. Многоразовая промывка антинакипином, преобразователем ржавчины его реанимировала, но при установке деформировались "горловины" радиатора, что дало течь. В итоге, был поставлен старый оригинальный реанимированный радиатор Valeo - что было под рукой)
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#1829
Сообщение anderson » 15 фев 2022, 16:18
Haron писал(а):Источник цитаты Для статистики, так сказать
Для статистики хорошо было бы указать марку антифриза!
vladko
Авто: С4 Sedan 120 АКПП Белый Optimum
Прошлый авто: Hyundai Sonata
#1830
Сообщение vladko » 16 фев 2022, 17:27
Ребята, ну не промыть систему у нас полностью без специального оборудования. Я пытался, без толку. Слив у нас организован так, что часть антифриза всегда останется в блоке. Именно с этим, на мой взгляд, и связано то, что даже замена радиатора не всегда даёт результат.
