- Авто: C4(b7) 109 л.с. Белый
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: Ваз 2110
#1771Добрый вечер всем. Нужен совет, может кто сталкивался. Сгорела катушка на муфте, была успешно перемотана, но после заправки кондиционера, погнало масло, из под сальника. В связи с этим встал вопрос, имеет смысл, пробивать менять этот сальник(мастер утверждает что нет, типа это скорей всего, выработка на валу). Или брать новый, аналог . Новые, предлагают: AVA QUALITY COOLING,KRAUF,MSG,NISSENS,NRF,POLCAR,SRLINE. Каталожный номер кондиционера: 648708 Фото полной маркировки, прилагаю. Заранее спасибо. [ ссылка на изображение ]
- Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: VW Tiguan
#1772подскажите как найти утечку в системе кондиционирования? Это я сам смогу или надо обращаться на сто?
- Пробег: 155000
#1773romka0696 если утечка есть, но вы не видите явных повреждений или масленых пятен на трубках и поверхностях рядом с трубками, на радиаторе переднем, то обращаться на СТО.
- Пробег: 128000
#1774romka0696 писал(а):Источник цитаты Это я сам смогу или надо обращаться на сто?
Кондиционер такая тема, что поневоле приходится обращаться в специализированные сервисы.
- Прапорщик
- Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
- Пробег: 150000
#1775парни привет. скажите, а вот если я сниму радиатор основной то будет возможность снять радиатор кондея или надо морду разбирать для его снятия ?
- Авто: C4 седан 1.6, 116
- Пробег: 134000
#1777Добрый день! При работе климата внутри панели слышны небольшие щелчки. Так должно быть? Климат работает нормально, направления потоков воздуха переключает. Возможно, задаю глупый вопрос, но машину купил недавно, до этой климата не было никогда...
- Ефрейтор
- Авто: C4 II Седан(Рестайлинг) 115 л.с. Feel Edition Черный
- Пробег: 32000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
Проблема с дренажом кондиционера
#1778На правом переднем месте под ковром есть пластиковая деталь, в неё входит резиновая трубка. Так вот - у меня эта деталь все время влажная. Такое ощущение, что подтекает. Кто-нибудь сталкивался?
- Авто: C4 хетчбэк 109 силушек
- Пробег: 170000
- Прошлый авто: 2114
#1779Здравствуйте все. Заметил, что кондиционер стал включатся самопроизвольно. Езжу без кондиционера (на улице не май месяц), потом прихожу в машину, завожу, а на кнопке включения горит индикатор. Почему так происходит? У всех так? Может при какой-то внешней температуре так должно быть? 2011 г.в., хетчбэк
- Вложения
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
#1780Перестала затухать климатическая панель, при выключении зажигания, горит температура и регулировки, через какое то время, потухает сама. Так же, при повороте ключа в 1 положение, регулировки горят, показывают температуру, которая была при выключении, но регулировки не работают и обдува нет.Только при запуске двигателя, начинается обдув и работать кнопки направления обдува и колесики.
Так же при выключении двигателя не слышно звука закрывания заслонок и соответственно при повороте ключя в 1 первое заслонки не открываются.Только при запуске двигателя.
Заметил вчера, когда утром машина не заводилась. Два прокрута и тухла. Скинул клемму, постоял и спустя время нормально завелась. Сегодня утром тоже, только клемму не скидывал. Дал постоять немного и завелась
Или это климат сажает аккум или запуски двигателя климат подломали. Куда вообще копать?
#1781Игорь_40
А разве без запуска двигателя, будет работать климатическая установка ?
- Пробег: 185000
#1782frog2050
Мне кажется, что обдув был, без запуска двигателя. Но не жужат заслонки, цифры температуры и прочее зависает.
- Пробег: 185000
#1783Сегодня машина завелась сразу, потому что клемму с аккума на ночь скидывал. Похоже что климат поджирает ток. И при запуске движка, обдув сразу не пошёл, хотя были выставленны значения температуры и направления. Колёсико скорости обдува пришлось ставить в ноль, потом снова на нужную скорость, тогда только заработало.
- Пробег: 170000
#1784frog2050 есть ответ на вопрос повыше ?
Последний раз редактировалось Lisnenc4 04 окт 2021, 18:55, всего редактировалось 3 раза.
#1785Lisnenc4 писал(а):Источник цитаты ответ на вопрос повыше ?
Если про кондей, то у меня его нет, поэтому не знаю как он работает.
