Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
klambi
Авто: C4 II 1.6 ehdi 115 hp
Пробег: 145000
Прошлый авто: Berlingo
#886
Сообщение klambi » 02 май 2023, 12:27
Привет! Просто хочу поменять настройки экрана ситроен матрица но не до конца понятно как подключить экран к ноуту. Не могли бы вы мне помочь?
#887
Сообщение frog2050 » 03 май 2023, 07:29
Поищи тему про CAN шину, там написано.
Motorhead
Авто: Peugeot 508
Пробег: 100000
Прошлый авто: Skoda Octavia
#888
Сообщение Motorhead » 28 июн 2023, 10:22
У меня следующая ситуация.При замене штатной магнитолы на китайскую, пропали часы и наружная температура.Решил вывести их на дисплей приборки.Он у меня монохром.Так как на Али сейчас продаются цветные дисплеи и недорого,заказал.Новый дисплей по умолчанию показывает и часы и температуру,но нет отображения передач и установок времени.В старом монохромном все есть,за исключением времени и температуры.В этом форуме нашел способ,как настроить дисплей ,как мне нужно.С помощью ардуино сделал каншилд,но нашел здесь только одну версию конфигуратора,которая является бета версией.Решил попробовать на монохромном дисплее.Он прочитался,я его телекодировал,появилось время,но пропали передачи и круиз.В исходную ситуацию,если вернуть все галочки,как было,не возвращается.Цветной дисплей с али не идентифицировлся по конфигурации.Есть ли где нибудь ссылка на рабочую версию программы и которая читает новые дисплеи?
#889
Сообщение frog2050 » 28 июн 2023, 11:35
Motorhead
Обратитесь к разработчику проги, он есть тут и на Драйве.
Motorhead
Авто: Peugeot 508
Пробег: 100000
#890
Сообщение Motorhead » 30 июн 2023, 10:41
Автор пока не отвечает,а я использовал этот вариант программы,в которой нет двух последних вкладок,начинающихся на букву F
#891
Сообщение frog2050 » 30 июн 2023, 16:20
Motorhead писал(а):Автор пока не отвечает,а я использовал этот вариант программы,в которой нет двух последних вкладок,начинающихся на букву F
Может не к тому обращаетесь ?
Попробуйте поискать счастья там
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#892
Сообщение laleksss » 15 июл 2023, 18:01
На соседнем форуме (508 клуб) сильно просили, выложил туда и сюда недоделку программы для чтения/записи конфигурации дисплея.
С дисплеем она умеет:
Конфиги из файла:
- сохранять
- загружать
Настройки дисплея:
- считывать все зоны
- записывать их
- править зоны руками (расшифровывая hex)
Так же читает и стирает ошибки (без расшифровки), после работы по записи не оставляет ошибку незащищённой конфигурации.
Есть баги в виде "если запись неудачна, то при восстановлении конфига из файла - вылетит", решение - видите красные буквы в окошке - лучше переоткрыть программу.
Требует интернет, работает только с экраном "на столе".
В архиве - сама программа + скетч для ардуино с авторством Людвига (ссылка на него там же лежит). Конфигурация железа для ардуино такая же, как и для кан хакера.
https://rupsa.ru/display_config.zip
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
#893
Сообщение Pacote » 24 апр 2024, 17:25
laleksss писал(а):На соседнем форуме (508 клуб) сильно просили, выложил туда и сюда недоделку программы для чтения/записи конфигурации дисплея.
Конфиги из файла:
- сохранять
- загружать
Настройки дисплея:
- записывать их
Попытался подключиться к моему компьютеру, но он говорит, что не может подключиться к серверу
Acsi83
Авто: C4 Седан 115л.с. Optimum Белый
Пробег: 94291
[БЖ] Установка Приборной панели с матричным экраном
#894
Сообщение Acsi83 » 07 май 2024, 10:43
Коллеги, добрый день.
Решил на своем C4 седан 2015 года тоже поменять панель приборов (с сегментным дисплеем,, самым примитивным, стоящим в консоли) на панель с матричным дисплеем. Для того чтоб потом можно было установить ГУ. Приобрел панель 96767158XT с матричным дисплеем 9678558780, по моему от какого-то DS. Панель подключил, работает, а вот с дисплеем возникли сложности. Снял родной БК и поменял распиновку в разъеме как указано выше. Но после подключения дисплей ничего не показывает, подсветка не горит, проще говоря, он просто не работает. Читал тему на DRIVE там у человека все сразу заработало. Подскажите, возможно мне тоже нужно включить наличие матричного дисплея в BSI? Он при отключенной опции вообще должен подавать признаки жизни или нет?
#895
Сообщение frog2050 » 07 май 2024, 14:56
Первое, просто при подаче питания(только 2 провода питания), экран светится и отображает картинки.
А далее вам туда : Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Acsi83
Пробег: 94291
#896
Сообщение Acsi83 » 07 май 2024, 15:05
frog2050 писал(а):Первое, просто при подаче питания(только 2 провода питания), экран светится и отображает картинки.
Добрый день. То есть нужно из разъема отключить пины CAN-шины и оставить только +12V - 1 pin и GND - 6 pin? Просто у меня даже подсветка не горит. Вообще ничего, темный экран. Пины перепроверил раз 10 наверное, что правильно распиновал.
Отправлено спустя 29 минут 7 секунд:
Дополняю. Подключил дисплей от ЛБП на 1 и 6 контакты подал 12В. Дисплейчик запустился, начал показывать. Значит нужно в BSI попробовать включить матричный дисплей я так понимаю. И если заработает уже смотреть дальше корректно ли работает. При подключении питания сообщение было на английском.
#897
Сообщение frog2050 » 07 май 2024, 15:56
Проверяйте питание, приходит оно на дисплей или вы ошиблись.
Acsi83
Пробег: 94291
#898
Сообщение Acsi83 » 08 май 2024, 08:56
frog2050 писал(а):Проверяйте питание, приходит оно на дисплей или вы ошиблись.
Все заработало. Все на русском языке.
Но видимо все равно кое что придётся через лексию настраивать.
laleksss
Пробег: 117117
#899
Сообщение laleksss » 13 май 2024, 21:58
Pacote писал(а):не может подключиться к серверу
Ей интернет нужен. Сервер в России, возможно были какие то блокировки. Если архив скачивается, значит и сервер крутится. Потом может выведу за рубеж (у меня просто ру хостинг оплачен).
