Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
#61Alex_7K
Так может дело не в BSM и зря его поменяли?
- Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: VW Tiguan
#62Alex_7K писал(а):Источник цитаты Итог: свет появился, но не весь) И дворники не работают. Видимо, снова ехать к электрику
Отпишись потом как исправил, а то у меня такая же проблема с дворниками
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#63Alex_7K
Вы просто поменяли блок, а параметры в лексии:
Ремонт-сервисный блок двигателя bsm... все параметры установили как на старом?
Могу предположить что новый блок нужно в онлайне телекодировать, так как он может быть с пустой epprom, с новыми блоками не имел дело... по этому предполагаю
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
romka0696
Смотри в лексии должен быть пункт отвечающий за стеклоочиститель, где точно - не скажу
romka0696
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#64TOIRG48
Нет, ничего не прописывал. Лексией ещё не разжился. Просто поменял блок и всё.
Изначально, проблема была со светом. Проблема почти решена. Думаю, что надо по-любому лезть в настройки, и активировать функции.
А онлайн-телекодированием только ОД занимается или в гараже такое возможно, при наличии лексии?
- Пробег: 101000
#65Alex_7K
Гаражной лексией (алишной) вы большую часть функций активируете, лучше к ОД
- Пробег: 120000
#66TOIRG48
Значит, поеду к электрику и будем пробовать. Спасибо
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#67Я после замены ab1 на z06 (от дизельного 508) в связи с установкой ксеноновых фар поменял параметры освещения, дворников и кондиционера. Все работает хорошо. Автоматическое телекодирование не требовалось
- Пробег: 120000
#68Финальное сообщение из истории замены блока AB1 на новый AB2. Для тех, кому лень читать предыдущие сообщения: отказали ПТФ, ДХО, ближний + машина в морозы не заводилась, даже стартер не крутил. Поменял BSM, — ДХО и ближний - заработали, но дворники и ПТФ не заработали.
ИТОГ: TOIRG48 молвил истину. Новый блок AB2 был настроен на «базу» (базовые опции). Механик через Лексию сделать ничего не смог (не было связи с BSI и с другими блоками авто). А вот ОД залез через ноут в телекодирование, считал все настройки и обновил все согласно моей комплектации. 10 минут и... Аллилуя, теперь все функции работают и машина в морозы заводится. Также ОД посоветовали поменять прокладку клап.крышки, точнее две. Но, это уже совсем другая история.
Благодарю всех, кто поддерживал добрым словом в этой ветке!
#69Alex_7K
Если надумаете старый BSM выбрасывать то лучше мне отправьте. Мне интересно что с ним могло случится и может при вскрытии найду причину поломки и может научимся BSM чинить .
- Пробег: 120000
#70Technics66
Отдам безвозмездно для благих целей при компенсации пересылки посылки. А то все эти манипуляции с блоком превысили расходную часть в моем бюджете)
- Авто: С4 Седан 115
- Пробег: 120000
#71Вижу, что тема живая, решил помочь. Блок ремонтируется. Если хочешь гарантированно- вскрывай полностью. Причины дефектов- Просчёт инженеров, отсутствие теплоотвода, качество флюса, "не те " зимы.
В помощь тем, кто захочет протестировать слабые места не разбирая, через силовые пины разъёмов и преды.
А это для тех, кто отважится расшить платы и потеряет пару компонентов.
Да, реле тоже ремонтируется. верх срезать, якорь достать, полирнуть и на место.
- juri
- Пробег: 25лет
#72chipex писал(а):Источник цитаты качество флюса, "не те " зимы.
Могу предположить, что ещё вибрации.
У меня подобное было на блоке управления (модуль) стиральной машины.
- Пробег: 101000
#73juri
я восстанавливаю блоки управления автономками, догревателями eberscpacher .... там стандартная картинка как на этом фото....трещины в пайке из-за вибраций.....блоки BSM я тоже реставрирую уже приличное время (с момента покупки пежо 307 ...а это далекий 2014г)....так вот....3 причины выхода из строя блоков:
1) Отходят в мир иной - релюшки
2) Окисление платы
3) Микротрещины в пайке
других причин неисправности не видел
2) Окисление платы
#74На днях я разбирал панели климата от RD5 и наблюдал соли на местах крутилок. Три разные платы, а симптом один
#75SHKoder
Это не соль, это налет от не смытого флюса.
Сейчас применяют часто, несмываемый флюс, он не агрессивный и не "требует" промывки после пайки.
