Замена подрулевых переключателей
#46
Сообщение Technics66 » 02 дек 2020, 19:45
Kl0gg писал(а):Источник цитаты Дьявольски не хочется отрезать от родного переключателя этот жгут с разъемом
Прекрасно понимаю. Может для начала надо просто разобрать родной и посмотреть, может всё легко переставиться? После осмотра может надо подумать в чём отличие и найдётся другой выход? Глядя на все эти фото складывается впечатление что они могут отличатся длинной контактов из улитки и этот вопрос можно порешать по другому. Тут надо определиться, либо идти до конца, либо здаться при отсутствии не совместимости. Например я к включению ПТФ при повороте почти 2 года шёл и от сюда у меня есть познания в подрулеых. Ещё хотел изменяемые мелодии но уже не осилил. В своё время докопался как и где эти мелодии зашиты и думал свои написать но не смог разконвертировать формат да и подрулевого с музыкой я не нашёл, а сайчас уже стало не интересно и времени нет этим заниматься.
Благодарил (а): 3223 раза
#47
Сообщение SHKoder » 02 дек 2020, 19:45
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты могут отличатся длинной контактов из улитки и
Длиной, нет. А вот шаг между иглами, да - может.
Смотри фото, там видно, что провода у меня идут черный и желтый, красный и зеленый в спаре. Беда в том, что между черным и жёлтым 2мм, а между желтым и красным уже 3 мм.
Это старый подрулевой. На картинке с оборванным шлейфом хорошо видно на иглах.
А в новом подрулевом, между всеми четырьмя иглами по 2мм
#48
Сообщение Technics66 » 02 дек 2020, 19:53
Я заметил что шаг другой, но надежда как всегда умирает последней ;) . Тут выход только один, разбирать оба, сравнивать и думать как из двух один сделать.
#49
Сообщение SHKoder » 02 дек 2020, 19:54
Именно так. Может понадобится и третий...
Kl0gg
Кстати, если что, у меня есть фишка искомая. Но, я в Москве
Kl0gg
Авто: C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6AKPP
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford Focus 2, Toyota Spacio
#50
Сообщение Kl0gg » 03 дек 2020, 03:03
Огромное спасибо за просветление, которое начинает появляться. Что-то граждане евросоюза про стандартизацию мало что понимают. Опять пичаль.
Видимо, придется покупать кота в мешке. И колхоз-стайл с ним.
"Кстати, если что, у меня есть фишка искомая. Но, я в Москве"
А могли бы вы , например почтой, пакетиком, выслать за определенную цену, этот жгутик и разъемом?
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
#51
Сообщение SHKoder » 03 дек 2020, 07:50
Kl0gg
Дак можно. Вечером постараюсь сделать фото
#52
Сообщение SHKoder » 03 дек 2020, 21:41
Kl0gg
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#53
Сообщение MaximSap » 09 дек 2020, 00:36
mynick писал(а):Источник цитаты . ДХО нужно перевести в "0" выключить зажигание, а затем включить его и только в этом случае будут гореть ДХО...
Подскажите, а это как то вылечили? Вроде где-то видел что нужно в настройках BSI что-то поменять. И не могу теперь найти
MaximSap
Золотые руки
#54
Сообщение MaximSap » 09 дек 2020, 22:59
Добавлю ответ сам, разобрался. В DiagBox в блоке BSI в разделе освещение нужно выбрать переключатель 4 режима вместо переключателя в 3 режимах. Телекодировать при отключённом головном освещении (положение О). Всем удачных дорог.
razer
Пробег: 170000
#55
Сообщение razer » 01 фев 2023, 01:33
Всем привет! После замены подрулевого и руля перестали работать кнопки на брелке. При этом машина заводится, все функции работают, ошибок нет. Сталкивался кто нибудь?
#56
Сообщение frog2050 » 01 фев 2023, 10:25
razer
А подрулевой, случайно не от машины с бесключевым доступом ?
Радиоантенна присутствовала на плате ?
Ну и второй вариант, обучать пробовал ?
В инструкции описано как это делать после замены батарейки в ключе.
razer
Пробег: 170000
#57
Сообщение razer » 01 фев 2023, 16:00
frog2050 писал(а):razer
Радиоантенна присутствовала на плате ?.
XT96759253XT
вот с таким номером переключатель, про антенну не вспомню, снимать смотреть?
#58
Сообщение frog2050 » 01 фев 2023, 19:08
По номеру - не скажу.
razer
Пробег: 170000
#59
Сообщение razer » 09 фев 2023, 21:58
Подкинул плату от машины с гарантированно обычным ключом, проблема осталась, при этом с родной стрекозой ДУ работает, значит проблема точно в подрулевом. Продолжаю эксперименты.
