Ограничитель скорости и круиз-контроль
Stas@k
Авто: С4 седан 2014
Пробег: 130000
#361
Сообщение Stas@k » 21 авг 2020, 16:21
Вот описание. Не знаю все читает ошибки или нет, но по крайней мере в ДВС недавно боролся с низкой эффективностью катализатора. Ошибки видела. По абс с обрывом датчиков ковырялся - тоже распознавала...
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Сложно вам, что либо посоветовать, так как нужен шнурок и ноут с ДиагБоксом и там смотреть, что и как и почему.
лаунчем тоже можно кое-какие параметры вывести и смотреть в реальном времени. Посоветуйте на что смотреть....
#362
Сообщение frog2050 » 21 авг 2020, 16:26
Stas@k
То, что многие ошибки читает, не говорит ни о чём.
Нужен инструмент специально разработанный производителем.
Ищите в своей деревне диагбокс и смотрите им, почему так получается.
Может кнопка загажена, а может давления в ABS не хватает, но в пределах нормы ещё .
Stas@k
Авто: С4 седан 2014
Пробег: 130000
#363
Сообщение Stas@k » 21 авг 2020, 21:31
Ну найду я диагбокс, если ошибок и там нет, то на что смотреть?
Поясните пожалуйста, надпись "пауз" на панели появляется когда? Как я заметил при нажатии на педаль тормоза или сцепления, или если после торможения скорость уже ниже скорости активации круиза. А когда или при каких условиях ещё?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Есть ли список условий активации круиза?
#364
Сообщение Technics66 » 21 авг 2020, 21:36
Stas@k писал(а):Источник цитаты По абс с обрывом датчиков ковырялся - тоже распознавала...
Так может в эту сторону и смотреть? Для круиза надо концевики педалей (тормоза и сцепления) и датчики с колёс.
Stas@k
Авто: С4 седан 2014
Пробег: 130000
#365
Сообщение Stas@k » 21 авг 2020, 21:38
На некоторых авто можно увидеть в измеренных величинах такой параметр. Иногда он имеет вид такой: 110101. Где каждой цифре соответствует какой нибудь параметр. Например на первом месте концевик сцепления, 0 - нажат, 1 - нет. И так далее.
Есть ли что-то подобное на ситроене?
Отправлено спустя 14 минут 45 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Так
Я тоже думал об этом. Хотел посмотреть на показания датчиков на колесах. Но после 10км/ч показания замирают...
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#366
Сообщение Mihanik33 » 21 авг 2020, 21:57
Stas@k писал(а):Источник цитаты Есть ли список условий активации круиза?
Руководство по эксплуатации автомобиля, страницы 140-141
Stas@k
Авто: С4 седан 2014
Пробег: 130000
#367
Сообщение Stas@k » 21 авг 2020, 22:21
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Руководство
Спасибо, прочёл.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#368
Сообщение juri » 22 авг 2020, 18:06
Stas@k писал(а):Источник цитаты Поясните пожалуйста, надпись "пауз" на панели появляется когда? Как я заметил при нажатии на педаль тормоза или сцепления
Так он как раз при нажатии тормоза и отключается переходя в паузу.
По моему, у вас все исправно работает, нужно только понимать как этим пользоваться.
Rus+
Авто: С4 II EP6C+AT8
Пробег: 150000
#369
Сообщение Rus+ » 30 дек 2020, 07:14
А подскажите, что нужно для дооснащения круиз-контролем?
В комплектации по Vin значится "круиз-контроль без управления скоростью"
приборка простая, без красной метки
upd. Достаточно ли поменять руль и закодировать? проводку тянуть не нужно на рулевое колесо? а менять кассету витых пружин? (не знаю как правильно обзывается, пишу по анологии с BMW)
#370
Сообщение frog2050 » 30 дек 2020, 09:50
Rus+
В зависимости от комплектации и проводки в наличие.
Может и все есть, надо только либо кнопки, либо джойстик подключить.
У вас есть управление магнитолой на руле?
Rus+
Пробег: 150000
#371
Сообщение Rus+ » 30 дек 2020, 10:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты У вас есть управление магнитолой на руле?
нет, комплектация барабан
#372
Сообщение Technics66 » 30 дек 2020, 11:19
Rus+
Вот возможно ваш вариант. Ну или менять подрулевой и руль с кнопками.
Александр_82
Авто: С4 седан 116 л.с. 2013г.в.
Пробег: 111000
Прошлый авто: Ваз 2107
не работает круз контроль и выдает ошибку подушки безопасности водителя
#373
Сообщение Александр_82 » 19 май 2021, 10:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, ситроен С4 седан 2013г.в. 116 л.с. не работает круиз контроль, при включении вместо цифр пишет прочерки, при нажатии на клавиши +/- только мигающие прочерки, также при попытке включить КК загораются стоп сигналы и не гаснут, спустя пару часов начинают работать нормально, ошибки по КК не выдает, но выдает ошибку по рулю "неисправность подушки безопасности водителя", это может быть одна проблема или их всё же их несколько, заменил так называемую "лягушку", но это не помогло, в сервисе сказали что возможно из-за рулевого шлейфа, но они не уверены
#374
Сообщение frog2050 » 19 май 2021, 12:11
Всё штатное, ничего в машине не менялось?
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
#375
Сообщение Alexbilly » 19 май 2021, 12:52
Александр_82 писал(а):Источник цитаты не работает круиз контроль
три года назад у меня была похожая ситуация...не работал круиз и самопроизвольное(иногда) негаснущие стоп сигналы...так же лез в датчики под педалями тормоза и сцепления, но круиз так и не работал...Что сделал: был в Питере на учебе и записался в один из дней в большой специализированный сервис по "французам" НЕ ДИЛЛЕР!....вообщем диагност с Лексией ни чего поделать не смог, причем после того, как он не справился, ещё пара человек подключилась, но так и не смогли изменить какую то там "конфигурацию", причем, они проблему на програмном уровне увидели, но изменить не смогли, чему сильно удивились, и посоветовали обратиться к официалам...денег, правда, взяли чисто символически )))...на следующий день у официалов эту проблему диагност решил, даже прокатились с ним квартал и опробовали круиз, с тех пор проблем не было, и стопы тоже самопроизвольно не горели....Удачи Вам!
