Вытащить PIN из BSI
- Авто: Ситроен С4 Гранд Пикассо
- Пробег: 151680
- Прошлый авто: Рено Лагуна1
Вытащить PIN из BSI
#33Стал смотреть по новой дамп,а там и пин есть в открытом виде,а я и не увидел,люди подсказали.
- Авто: citroen c4
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: dion
- Авто: с4 Гранд Пикассо С5
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: С5
Вытащить PIN из BSI
#37Если кому то нужен будет пин обращайтесь попробую считать не разбирая BSI . Не пробовал контитненталь читать, но нужно посмотреть. Ни как на мозги авто данная програмулина не влияет ,просто читает и все. Ни какие блоки не лягут. В королеве на канальном проезде.
Вытащить PIN из BSI
#38leukhin
Удаленно можно?
Мне ради эксперимента ехать в Королёв не Айс. А пины своих двух BSI я знаю. Можем ради проверить на соответствие
Удаленно можно?
Вытащить PIN из BSI
#40leukhin писал(а):Источник цитаты обд2
Есть у меня такой. В него нужно что? Свою плату собрать и твой сфот использовать? Проблема в распространении софта? Так я под гарантию своего слова могу не распространить, если дело только в этом
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: С5
Вытащить PIN из BSI
#41SHKoder
вообще не в софте дело. дело в том что прибор со шнурком на конце вставляется в обд разъем и при повороте ключа считывает пин.... так что без авто ни как
Вытащить PIN из BSI
#42leukhin
Ну значит до клубной встречи
Вытащить PIN из BSI
#43leukhin писал(а):Источник цитаты дело в том что прибор со шнурком
А фото, данного прибора - можно ?
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: С5
Вытащить PIN из BSI
#44frog2050
https://aliexpress.ru/item/32771758242.html вот такой приборчик, но их уже не продают
оказывается есть https://aliexpress.ru/item/32955041404.html
Вытащить PIN из BSI
#45[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
