Внешнее зеркало заднего вида (с функцией складывания)
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
Не складывается зеркало
#31
Сообщение seu » 15 ноя 2018, 19:47
frog2050 писал(а):В тех Хэтчах, что собирали во франции - были опции подсмотра места парковки в зеркало.
А в калужских, уже облегчили :(
У меня сборка Калужская, хэтч. Зеркала опускаются, комплектация эксклюзив.
#32
Сообщение frog2050 » 15 ноя 2018, 19:52
seu
Я же писал, только в максималке есть подсмотр.
А в тех что из франции , там и в Оптиме бывали при наличие пакета
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#33
Сообщение seu » 15 ноя 2018, 21:42
Понял значит я не так твой пост :cool2:
Igor8232
#34
Сообщение Igor8232 » 06 янв 2020, 17:36
У меня сегодня появилась такая проблема: правое зеркало с ключ складывается только наполовину, и раскладывается также с ключа не полностью. А при закрытии кнопкой на двери - складывается как и положено. Что за мистика?
Леонид68
Авто: С4 Седан 120 л.с. АКПП белый Tendance
Пробег: 110000
Прошлый авто: Солярис
Благодарил (а): 9 раз
#35
Сообщение Леонид68 » 04 май 2020, 15:43
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь если не в тему ветки. Помогите пожалуйста найти пути решения в связи со сложившейся ситуацией (если таковые имеются)... Итак, в результате небольшого ДТП лишился левого зеркала заднего вида :cry: было куплено (с разборки- б/у) и установлено другое зеркало, все функции работали (обогрев, эл/складывание+эл/регулировка, подсветка ног), но по прошествии зимы перестал работать обогрев (очень необходимая вещь в дождь и холод), при чем все остальные функции работают. Предположения: 1.исключаю предохранитель F37, т.к. в зеркале все работает кроме обогрева; 2. где-то плохой контакт; 3. перегорел сам элемент нагрева и т.п. Кто что может подсказать, желательно искать причину от менее сложного к более сложному, заранее спасибо!
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения! :voin:
Благодарил (а): 3223 раза
#36
Сообщение SHKoder » 04 май 2020, 17:57
Леонид68
Проводку надо смотреть-звонить. Я сейчас свое зеркало тоже снял, посмотрю какие пины звонить на обогрев и чуть позже скажу
Леонид68
Пробег: 110000
#37
Сообщение Леонид68 » 04 май 2020, 18:51
"SHKoder"Источник цитаты
Спасибо большое, буду ждать!
#38
Сообщение SHKoder » 04 май 2020, 20:56
Леонид68
На обогрев идут провода в черной фишке 5 и 4
Внешнее зеркало заднего вида с функцией складывания  - 15886149711204632261890991115830.jpg
Внешнее зеркало заднего вида с функцией складывания  - 15886149467987083325992877636446.jpg
Kl0gg
Авто: C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6AKPP
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford Focus 2, Toyota Spacio
#39
Сообщение Kl0gg » 17 окт 2020, 16:21
А вот еще вопрос по зеркалу, но не совсем по этой теме - бывают боковые зеркала с затемнением на С4 седан или подходящие?
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 VTi 16клап 115 (EC5F) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
#40
Сообщение frog2050 » 17 окт 2020, 17:43
Kl0gg писал(а):Источник цитаты боковые зеркала с затемнением на С4 седан или подходящие?
Народ ставит от С5/DS5
Kl0gg
Пробег: 39000
#41
Сообщение Kl0gg » 17 окт 2020, 17:56
Значит, бывает. Это хорошо.
Bigiev
Авто: C4 Седан 2013 116 л.с. Tendance Серебристый
Пробег: 125000
Прошлый авто: Nissan Primera
#42
Сообщение Bigiev » 22 дек 2020, 08:20
Привет всем!Если У меня зеркала без электропривода,мне нужно купить зеркала с мотором,поставить и включить лексией эту функцию?Больше ничего для этого не надо?Нигде не нашел такой темы.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#43
Сообщение vorogen » 22 дек 2020, 09:13
Bigiev
Возможно блок bfh менять если проводки нет, а его скорее всего просто так и не заменишь.
Блок управления стеклоподъёмниками менять, если кнопка на сложить/разложить зеркала не кликабельная
Bigiev
Пробег: 125000
#44
Сообщение Bigiev » 22 дек 2020, 09:25
vorogen
Кнопки нет,если без кнопки поставить,чтобы с пульта при открытии закрытии они работали.Я сделал доводчики стекол через диодную развязку и включил складывание зеркал лексией,т.е. сигнал идет на этот провод.В двери две фишки идет на зеркало,одна из них свободна
enzo_nht
Авто: Citroen DS4 150лс
Пробег: 85000
Прошлый авто: Citroen C4 LA, KIA Ceed SW JD, Peugeot 107
#45
Сообщение enzo_nht » 16 май 2023, 02:08
Владею с недавнего времени DS4 2014 года, понимаю, что это форум по С4 седан но все же машины по платформе очень близкие братья, а сообщество тут с опытом огромным.
Автомобиль покупался подержанный недавно с трейд-ина. Вот сейчас разбираюсь со всеми сюрпризами от прошлых владельцев.
Удивляет, что не работает функция складывания зеркал при закрытии с брелка. Вроде казалось что на DS4 она есть.
У меня зеркала в "фарше" - с подогревом, складыванием вручную (оно работает без проблем), слепыми зонами, подстраиванием (опусканием) при заднем ходе. Как то не верится, что автоскладывание при этом отсутсвует или такое может быть?
Первое что проверил по DiagBox- это включена ли функция в BSI "Складывание зеркал заднего вида с помощью пульта" стоит ДА. Даже пробовал Телекодировать на Нет, потом снова Да. Все равно при закрытии машины с брелка зеркала не складываются, а при снятии не открываются. Куда можно попробовать копать? Могли ли это забросить как-то механически или "доработав" проводку в двери, может что обрезали )
Помогите разобраться - VIN VF7NX5FEAEY530227
