Приборка (пробег, показания и прочее)
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение root » 26 май 2016, 20:55
Перед подключением приборки в авто, обязательно проверьте пробег.
Никогда не доверяйте продаванам, они и сами не знают какой пробег в приборке.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Чего нам не известно, только ли BSI и приборка участвуют в этом. Но нас интересует не сматывание пробега, а замена приборки и здесь главное не занести больший пробег из приборки в BSI.
Приборные панели с матричным экраном обсуждаются здесь
Дампы приборных панелей:
Дамп с нулевым пробегом!
Дамп от frog2050. Белая без стрелки, с запасом хода. Пробег 414км.
Дамп от venss. Цветная с цветным диспеем. Пробег 34153км.
Дамп от root. Оранжевая без стрелки, с часами. Пробег 59405.8км.
Дампы от Dbonds. Цветная с цветным диспеем, 2шт.
Дамп от SHKoder. Цветная с цветным диспеем. Пробег 136084км.
Дамп от seu. Цветная без дисплея. Пробег 42939км.
Распиновка разъёмов приборной панели.
Как узнать пробег приборки
1. Подключает прибоку к CANHacker
2. Подаём питание и смотрим что соединение есть и приборка выдаёт ID217, ID317, ID51F
3. Посылаем в приборку 036 8 0E 00 03 0F 92 00 01 AC с периодом 100мс. Прибокра должна потухнуть и перестать выдавать данные
2 в 4-ом байте (92) говорит всем устройствам что нужно заснуть
4. Меняем 4-й байт с 92 на 91.
5. Приборка загорается и выдаёт в шину 3 раза ID257 6 0A 16 8C F5 E9 73 где 0A 16 8C пробег в сотнях метров 661132 = 66113.2км. а F5 E9 73 инвертное значение 0A 16 8C.
---Старый пост---
Я тут проанализировал дампы (autowp мне помогал :) ), любезно предоставленные пользователем Pavel .
Первый дамп - пробег очень приблизительно менее 40 т. км. , второй дамп этой же приборки но после установки в авто с пробегом - 112т.км.
Обратите внимание: на верхнем 4 раза повторяются значения: BB 64 05 00 44 9B FA FF .
Если внимательно посмотреть на строку, можно заметить: первая часть BB 64 05 00 равна инвертированному значению второй части:44 9B FA FF .
Если мы прочитаем это значение развернув, то есть с конца к началу получим: 0564BBh
В десятеричной системе получим: 353467 - похоже на пробег в сотнях километров.
Проделав то же самое со значениями во втором дампе в тех же блоках (2-21h) , это: D3 E1 EE FF 2C 1E 11 00, получим: 1121836 - тоже похоже на правду.
Еще интересно: в нижнем дампе в блоке 21D-21F встречается , уже знакомое нам значение BB 64 05 .
Pavel , чтобы догадки подтвердились необходимо еще раз снять дамп , только запомните точные значения пробега.
Непонятно следующее: в первом случае сначала идет значение пробега, а следом инвертированное значение, а во втором дампе наоборот: инвертированное значение, а за ним значение пробега.
Наткнулся на фотографии приборной панели в милях!
Чтобы запустить приборку на столе, необходимо в колодку запиновать 18 - минус, 16 - плюс 12В
Калибровка аналоговой стрелки производится изменением байта про адресу 10Eh.
Приборка 14.04.zip
Прборка 02.02.zip
Приборка (пробег и пр.)
#286
Сообщение Technics66 » 28 июн 2018, 20:30
Дмитрий66
Привет. Изменяя 2-й бит последнего байта (0X02h) в ID128 приборка по очереди меняет цвет, всего вариантов 8 и дальше они идут по кругу. 4 это "чистые" цвета (белый-белый, синий-синий, белый-синий, синий-белый) и 4 это смесь где белого чуть больше чем синего и синего чуть больше белого. На видео все возможные варианты.
#287
Сообщение Technics66 » 06 июл 2018, 18:58
Дамп снятый SHKoder-ом с приборки 96 657 326 XT. Приборка цветная с цветным диспеем и пробегом 136084км.
pit730
Авто: C4 хэтчбэк 120 л.с серый
Пробег: 120000
Прошлый авто: Ford Mondeo
#288
Сообщение pit730 » 23 дек 2018, 18:38
Решил поделиться с вами своим опытом в переделке приборной панели из миль в километры. Подвернулось мне купить приборную панель с цветным дисплеем, но со шкалой спидометра в милях и решил я это недоразумение исправить. Взял в качестве донора обычную приборную панель с оранжевой подсветкой и снял с нее все 3 шкалы (иначе шкалы могут отличаться). Шкалы, на все 100 процентов взаимозаменяемы. Теперь нужно поправить eeprom в плане пробега, нулевого положения стрелки спидометра и алгоритма движения стрелки (без этого, чем выше скорость тем больше обманывает аналоговый спидометр, например при 20 км/ч врет на пару км, а при 80 км/ч врет на 7-8км причем в меньшую сторону). Я несколько раз перешивал eeprom пока добился более менее нормальной работы приборной панели. В общем, первые два байта прошивки трогать нельзя (иначе будет висеть ошибка по внутренней неисправности приборки и при каждом включении зажигания подсветка шкал будет становиться синей. Я пошел простым путем, заменив всю прошивку целиком, начиная с того момента как заканчивается пробег. Прошивка была взята с этого форума от подобной панели. После этого все встало на свои места и осталось только выставить положение стрелки на 0. Нулевое положение, в прошивке, находится по адресу 10Е, я вставил туда значение из родной прошивки панели, но вроде можно и лексией выставить. Ну вот вроде и все на этом. Будут вопросы, обращайтесь.
#289
Сообщение frog2050 » 23 дек 2018, 19:08
pit730
Фото можно, того что называете
pit730 писал(а):Источник цитаты снял с нее все 3 шкалы
А то, непонятно, что именно имелось ввиду.
pit730
Пробег: 120000
#290
Сообщение pit730 » 23 дек 2018, 20:01
Фото не делал. Сейчас уже все собрано. Шкала тахометра, шкала уровня топлива и шкала спидометра. Прозрачные кольца с нанесенными шкалами.
xalucard
Авто: Citroen C4 HB, exclusive+ красный
Пробег: 55+
Прошлый авто: Citroen C4 Coupe
#291
Сообщение xalucard » 12 янв 2019, 21:03
без кан-хакера пробег простым подключением питания не увидеть?
#292
Сообщение frog2050 » 12 янв 2019, 21:17
xalucard
Можно считать прошивку программатором и в редакторе посмотреть пробег.
zmey71
Авто: Ситроен С4 Гранд Пикассо
Пробег: 151680
Прошлый авто: Рено Лагуна1
#293
Сообщение zmey71 » 06 фев 2019, 15:15
А каким редактором можно посмотреть?
#294
Сообщение frog2050 » 06 фев 2019, 16:19
zmey71
Если прочитать тему, то сами поймёте где и каким смотреть.
zmey71
Пробег: 151680
#295
Сообщение zmey71 » 07 фев 2019, 10:11
Даа,почитать нужно.
zmey71
Пробег: 151680
#296
Сообщение zmey71 » 07 фев 2019, 18:21
Ещё вопросик,а из блока BSI тоже можно узнать пробег?кто может глянуть мой дамп?
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#297
Сообщение Tulkas » 15 мар 2019, 15:51
Вопросик по сбросу пробега на приборке: в шапке написано что микросхема S93C86, с таким обозначением найти не могу:
Это она?
#298
Сообщение Technics66 » 15 мар 2019, 16:05
Tulkas писал(а):Источник цитаты в шапке написано что микросхема S93C86
Где это написано? 93xx в дисплее стоит.
#299
Сообщение frog2050 » 15 мар 2019, 16:06
Tulkas
Да она 24с16
#300
Сообщение Technics66 » 15 мар 2019, 16:06
Tulkas
Только правь свой дамп а НЕ шей из шапки.
