Сегодня посмотрел ошибки
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Сегодня посмотрел и воот что вышло
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Походу кончился дроссель. Ещё эти ошибки спровоцировали высокое давление в рампе. Вследствие чего форсунки начали лить очень богатую смесь в камеру сгорания и поэтому обогащенная смесь догорала в выхлопном коллекторе. Вот почему коллектор нагрелся до малинового цвета. Попробую на днях затащу в тёплый гараж и сниму дроссель для проверки, а там посмотрим что дальше делать. А может отогреется и сам заработает.
Вентилятор радиатора двигателя.
Вентилятор
#17Sania
На 150-х была проблема с дросселем и чуть ли не отзывная была по этому поводу. Даже если гарантия кончилась то всё равно можно попробовать по отзывной дроссель поменять.
- Прапорщик
- Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
- Пробег: 150000
Вентилятор
#19Sania
у меня ошибки один в один, появились с сильными моторами . в выходные буду масляную трубку менять за одно чистку дросселя сделаю, если не поможет , буду менять на газелевскую по отзывной как то сомнительно
- Авто: С4 Седан 150 л.с.
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Mitsubishi Autlender 1
Вентилятор
#20виталикнт Сегодня попробовал на холодную адаптировать дроссель. После завёл, ошибки исчезли, но спустя 2 минуты работы двигателя, вновь появились. Я конечно ещё грешу на лямбду 1 и ещё на дроссель тнвд. Надо бы проверить показания давления топлива тнвд на работающем двигателе. Мне подсказали в мастерской, где их ремонтируют. А по поводу дросселя с газели, я тоже думал по этому поводу. Ну раз пишут, значит подходит. Если все же у меня дроссель, то буду менять на газелевский. Но времени заниматься машиной совсем некогда. Думаю опыт с этим дросселем у тебя быстрей пройдёт!!!
- Пробег: 100000
Вентилятор
#21Сегодня решил довести дело до конца. Затащили замороженного француза в тёплый гараж и там дополнительно ещё грели моторный отсек тепловой пушкой 3 часа. Когда вся влага испарилась с мотора, я решил снова адаптировать дроссель дедовским способом. После чего подключаю сканер, ошибки ушли. И уже не надеясь на лучшее , что оставшееся время проведу наедине с французом, ЗАВОЖУ !!! Вуаля По сканеру все параметры в норме, мотор работает ровно, отзывается на газ отлично. Прокатился все ок. Так что мой француз просто замёрз. Отделался малой кровью Всем респект, кто отозвался на мою беду!!!
- Пробег: 7 / 142
Вентилятор
#22Sania писал(а):Источник цитаты Так что мой француз просто замёрз. Отделался малой кровью
виталикнт писал(а):Источник цитаты у меня ошибки один в один, появились с сильными морозами
Вот так новости!
А о каких морозах речь?
- Пробег: 100000
Вентилятор
#23Накануне, когда я ездил, были -23. После стукнули 28-30 на пару дней и снова 23
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Эти дни я не эксплуатировал. Ошибка выскочила после этого, как температура поднялась до - 20
