Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Парктроник
#1321
Сообщение Игорь71 » 27 дек 2022, 13:15
Была такая же проблема, которую не мог решить ни один специалист.
Летом все соединения датчиков и проводки на совесть залепил детским плателином. Уже более трёх лет проблем нет.
Парктроник
#1322
Сообщение frog2050 » 27 дек 2022, 15:49
white_ninjah
Может где в разъёме масса отлетела ?
Прозвони от разъёма с самого блока, до первого датчика всю линию.
Evgen@1810
Авто: C4 седан 115л.с. 2014
Пробег: 230000
Прошлый авто: Opel astra
Парктроник
#1323
Сообщение Evgen@1810 » 27 дек 2022, 22:37
Добрый вечер) подскажи пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с данной проблемой:
1. Выскакивает неисправность системы помощи при парковке. Переодически.
2. Сама система включается при резком снижении скорости, и остановке автомобиля. Также все чаще система включается когда авто просто стоит на месте. Зато когда включаю заднюю передачу - система молчит. Иногда включается при задней передаче, но буквально на пару секунд. Затем снова отключается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
Кстати. Фанари заднего хода срабатывают вместе с системой
Парктроник
#1324
Сообщение frog2050 » 27 дек 2022, 23:51
Evgen@1810
Встречались датчики или блоки после восстановления которые, при скорости окло 10км/ч считали, что есть передние датчики и в этом случае включался режим парковки.
Вариантов может быть несколько:
1) попробовать откалибровать блок парктроника под только задние датчики.
2) заменить бракованный датчик.
В любом случае нужна диагностика.
Evgen@1810
Пробег: 230000
Парктроник
#1325
Сообщение Evgen@1810 » 28 дек 2022, 05:32
Спасибо за инфу.
Склонен считать, что блок родной. На своём ситрике езжу больше года. Проблема возникла лишь неделю назад.
white_ninjah
Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
Пробег: 251000
Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
Парктроник
#1326
Сообщение white_ninjah » 29 дек 2022, 11:47
Игорь71 писал(а): Летом все соединения датчиков и проводки на совесть залепил детским плателином. Уже более трёх лет проблем нет.
похоже что также придется делать. снова отсканил. на датчиках разные ошибки. то замыкание на плюс, то замыкание на массу или разомкнутая цепь.ну и буду прозванивать датчики, отчего-то я этого не сделал
Artyom_melov
Пробег: 89000
Парктроник
#1327
Сообщение Artyom_melov » 03 янв 2023, 03:20
Всем привет
По всей видимости полетел один из датчиков…
Читал всю ветку на форуме
Так ничего и не понял
Из того, что запомнил: датчики построены на разных чипах
И если заказать не на том чипе, то будет ругаться при движении вперед или же вообще не заработает
Вот как понять какой заработает… на собираюсь аналоги ставить, но вроде как и с оригой могут быть проблемы
Citroen c4 седан 2016 года (2 поколение, дорест)
Прикрепляю фотографию датчика, который снял
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 135 раз
Парктроник
#1328
Сообщение joker-79 » 03 янв 2023, 11:03
Точно такие же датчики установлены, но когда один навернулся, то купил аналог, с алиэкспресс, вычитал где то, по-моему на драйве, все работает как надо.. еще была проблема в проводке, снял кому и каждый проводок подергал, в итоге нашел, был сгнивший.. так что там может быть несколько проблем и не факт, что датчик
white_ninjah
Пробег: 251000
Парктроник
#1329
Сообщение white_ninjah » 04 янв 2023, 02:15
а я тут снова глянул парктроник и оказалось, что на 3 фишки приходит 8.4 вольта, а на 4ю приходит не пойми что, значение постоянно меняется.При этом все провода нормально прозваниваются мультиметром
Artyom_melov
Пробег: 89000
Парктроник
#1330
Сообщение Artyom_melov » 04 янв 2023, 13:52
Подскажите, пожалуйста
Подойдёт ли 1611735480 как замена датчику, который на фото ниже
Ssem
Авто: C4 седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 71000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Парктроник
#1331
Сообщение Ssem » 05 янв 2023, 20:49
Всем привет! Отказал датчик (датчики) парковки. Загорается неисправность и отключаются все датчики. При езде по городу иногда ошибка пропадала и даже начинали пищать парктроники, но через пару тройку секунд опять выскакивала ошибка и они отключались. Имеются датчики PSA 96 660 163 77 XT. Но что-то найти такие же не получается.
Советуют тут на форуме такого плана https://aliexpress.ru/item/32737612733. ... 1672659775
Подойдут ли они? Или есть ещё какие-то варианты?
Спасибо
joker-79
Пробег: 265000
Парктроник
#1332
Сообщение joker-79 » 05 янв 2023, 21:23
Ssem
Я в личку написал какие покупал и ставил
Парктроник
#1333
Сообщение frog2050 » 05 янв 2023, 21:36
joker-79
А почему такая скрытность ?
Можно огласить для всех ?
joker-79
Пробег: 265000
Парктроник
#1334
Сообщение joker-79 » 05 янв 2023, 21:40
Конечно можно, никакой скрытности:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oSNTt9o
Когда покупал цена была намного гуманнее
Ssem
Пробег: 71000
Парктроник
#1335
Сообщение Ssem » 05 янв 2023, 21:54
А в случае замены можно поменять 1 сдохший или надо менять все 4 (если с али заказывать) ?
