Обогрев форсунок омывателя
- juri
- Пробег: 25лет
#107У нас они спрятаны, стоят с обратной стороны))
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#108В общем, поясню немного информации по поводу обогрева форсунок омывателя - купил родные б/у форсунки с обогревом ради чисто эксперимента. Так вот, при подключении к блоку питания 12 вольт, нагревательный элемент греет форсунку внутри до +40 градусов. Место замера температуры - глухое отверстие, что расположено между двумя выходами жиклера. Сама форсунка при комнатной температуре ощущается рукой как "теплая", а металлические выводы для жидкости прям "горячие". Потребление при холодном включении в районе 3,5 Ватт и при нагреве до +40 градусов падает до 1,5 Ватт.
В общем, к чему я это все написал - работу форсунок на машине можно определить и "от руки" просто пощупав их в районе выходов жидкости, там форсунки будут отчетливо "теплыми". НО, беда то в том, что вот никак не могу поймать тот момент, когда они включаются Это просто писец какой-то. На улице сейчас -18 градусов, включил обогревы всего что только можно (лобового, зеркал, заднего стекла) даже побрызгал на лобовое из форсунок в надежде, что активируется обогрев. Но, увы, форсунки холодные...Это какое-то недоразумение! Либо лыжи не едут, либо я того....
Сижу думаю, может че сломалось...? Можно как-то лексией включить обогрев и проверить его??? Никто не в курсе?
- Пробег: 38
#109где-то в теме замены форсунок на веерные было несколько сообщений, что и форсунки без обогрева нормально справляются в морозы
сам вчера при -15 поливал омывашкой (форсунки не подключал к обогреву), все было ок. Незамерзайка дешманская по 130р с метилом (который безопасней изопропилового спирта, если его не пить)
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#110постаивл веерные без обогрева, в мороз -26 прекрасно работают, главное, чтобы омывайка была качественная... у самого раньше штатные с обогревом, вот та ки не понял как он работал...
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#111Веерные - это конечно хорошее решение. Сам думаю перейти на них. Пусть и без обогрева будут, сойдет. Омывайку хорошую лью, да и зима у нас на юге мягкая. Тут уже дело принципа если есть обогрев, то как он работает? У меня уже такое ощущение сложилось, может на заводе какой предохранитель не поставили или еще че...хз.
Бесит вот такая ситуация с обогревом, если честно. Если он так хреново работает, то лучше бы его и небыло, чем такой...Сделан по всей видимости чисто для галочки "обогреваемые форсунки", а по факту в минус 18 градусов нифига не греет...
- Майор
- Пробег: 60000
#112Выкинул штатные и поставил от Ссангйонга веерные. Лью метанольную неподмерзайку и не нужен обогрев
- Пробег: 38
#113papa123 писал(а):поставил от Ссангйонга веерные
они прям так вставляются или нужно колхозить что-то?
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#114Надо по схеме по вину посмотреть логику, узнать у ОД. Всё что есть в наличии должно работать по принадлежности.Сижу думаю, может че сломалось...?
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#115HDiC@r писал(а):Надо по схеме по вину посмотреть логику
Вот этим и думаю заняться) за одно и схемы качнуть на всю электрику...думаю на официальном сайте смотреть...8 евро/час не дешево, но другого выхода пока нет...
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#116Задай вопрос Бесу в этой теме без евро.
- juri
- Пробег: 25лет
#117SkyRIN писал(а):... если есть обогрев, то как он работает? ...
Держи схему.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#118Где релюшка 5107 под панелью спрятана? Думаю, SkyRIN уже нашел, что искал.
- juri
- Пробег: 25лет
#119HDiC@r писал(а):Где релюшка 5107 под панелью спрятана?
ХЗ, самому интересно, но сейчас холодно чтобы лазить что то искать.
По моему VIN обогрева нет, а он есть.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#120Может при сборке не доложили 5107 техсеребра? Вещь ходовая в кармане незаметная.обогрева нет, а он есть.
