Здравствуйте. Вопрос конечно не совсем по седанам, но может ли кто-то подсказать, какое реле отвечает за насос омывателя и его реверс? Может есть маркировка? Мне бы его купить заранее, чтобы потом быстро поменять. Нет возможности машину обездвижить надолго.
Реле R10
Или может у кого-то есть ненужный блок BSM в любом состоянии? Для тренировки разборки и в качестве донора.
Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
- Technics66
- Пробег: 160000
#92ARMOR
В блоке BSM все реле запаяны и залиты герметиком. Там реле не меняются, а меняется весь блок BSM в сборе.
- Авто: C4 5d Excl
- Пробег: 150000
#93Technics66
Это я в курсе, что штатно только замена блока. Собираюсь половинить блок и менять реле, работа посильная, инструмент есть, а вот маркировку реле не знаю. На 1 поколении вроде G8NW-2H, а тут даже не могу найти фото всех реле без крышки. Так бы по маркировке было понятно, т.к. должно быть 2 переключаемых группы.
- Technics66
- Пробег: 160000
#94ARMOR
До меня так и не доехал блок BSM для трепанации.Ккак доедет и разберу то сфоткаю какие там реле стоят, но когда это будет не известно.
- Авто: C4 II 2011
- Пробег: 197000
#95Alex_7K писал(а):Источник цитатыВаша проблема вылечится онлайн-телекодированием у официалов с вероятностью 99%.
Приехал к чип-тюнеру с лексией, часа 2 ковырялся, но в итоге включил мне дворники. Правда взял за работу 4 рубля (стоимость лексии). Лучше уже самому обзавестись.
Спасибо за помощь, дворники работают!
- Старший сержант
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#96Hantley
Не хотелось бы расстраивать, но что-то дороговато. Официалы в Казани за 30 минут работы взяли 1400 рублей.
С такими ценами, действительно, лучше лексию купить.
- Авто: Ситроен с 4
- Пробег: 207000
- Прошлый авто: Ситроен с 4
#97Help ребят нужна помощь наелся блок бсм под капотом стоит r 06 можно заменить на L11?????
Отправлено спустя 13 секунд:
- Авто: С4 хэтчбек 120 л.с.
- Пробег: 181000
#98Всем привет. Друзья подскажите купил ситроен с4 б7 хэтчбэк, не работают птф, блок bsm аb1-00 от 14 года, а машина 11 года. Поддерживает ли данный блок пты или надо мегять на другой?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Ребят помогите, заранее спс
- Авто: C4 ll Хэтч 120л.с.
- Пробег: 130000
#99Всех приветствую, появилась необходимость в блоке BSM от С4 второй рестайлинг, модель, я думаю не играет роли. В блок каким то образом попала влага и отгнила микросхема, маркировка на ней, как я понимаю не для простых людей, в интернете не находится такая. Вот и хочу взять нерабочего донора за разумные средства.
Причиной вскрытия блока были постоянно мигающие фары и работающие дворники, после "ремонта" проблема ушла.
/// Чуть восстановил ногу оловом, но скорее всего "нагадил"
- Вложения
- Авто: С4 Седан 150
- Пробег: 50000
#100Подскажите коллеги, как вскрыть этот блок? Информацию не нашел нигде, а ломать не особо охото.
- Авто: C4 седан 115 л.с. серый
- Пробег: 152 000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#101SHKoder писал(а):Ivan36
Исходя из профиля:Авто: С4 B7 109 hp
я делаю вывод - установлен двигатель TU5JP4
А блоки АВ2 ставились на максималки с двигателями EP6 (если они ставились еще на что-то, поправьте меня. я могу ошибаться)
Переход от АВ1 к АВ2 - безболезненный точно.
Даже от АВ1 на Z06 есть опыт.
Но вот от Z02 к АВ2, я не встречал перехода.
Я не говорю, что будет плохо. А пытаюсь подвести к мысли, что Вы будете первопроходцем в части эксперимента!
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 43 секунды:
Z-01
Z-02
Z-03
Z-04
Z-05
Z-06 - 9810296480
Z-07
Z-08 - не нашел (может и не существует)
Z-09
AB-1
AB-2
AB-3
AB-4 - 9807428280
AB-5
AB-6 - не нашел (может и не существует)
Здравствуйте. У меня вот тоже блок похоже накрылся, только купил машину 2 дня назад
Вопрос - точно можно после АВ1 поставить Z06? Дело в том, что он есть новый в автодоке за 15 тыс, а в разборках мой оригинал стоит 20 в среднем... Если можем как-то созвониться буду очень благодарен, спасибо!
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#102ViperUfa
Я сейчас в отъезде и у меня очень слабая связь.
Но вообще есть опыт замены блока с AB1 на Z06 без потери функционала в самой максимальной комплектации
- Пробег: 128000
#103Подскажите где сейчас можно купить блок bsm-ab1-00 9807427980
(если не туда пишу, прошу перенести в правильную тему)
есть на авито, но в других городах и как понять, что он рабочий?
- Пробег: 128000
#104А подскажите где посмотреть какие ошибки должны быть при неисправности блока BSM ?
Может ли авто не заводиться из-за неисправности блока BSM ?
- Старший сержант
- Пробег: 120000
#105OlegGF писал(а):... Может ли авто не заводиться из-за неисправности блока...
Может. У меня была проблема с блоком, ранее в этой ветке писал. Машина периодически не заводилась. Блок поменял, проблема ушла.
