Обогрев лобового стекла
Михалыч
Пробег: 64000
Прошлый авто: тойота королла
не работает подогрев лобового стекла
#76
Сообщение Михалыч » 07 янв 2019, 16:41
Может кто подскажет, когда включаю подогрев лоб стекла кнопка в салоне горит , значит всё норм, а обогрева нет вчём дело.
Пробег: 42000
Благодарил (а): 996 раз
#77
Сообщение frog2050 » 09 янв 2019, 12:37
Михалыч писал(а):Источник цитаты а обогрева нет вчём дело.
Как выясняется отсутствие подогрева ?
Для нагрева стекла, требуется примерно 5-7 минут до 0 градусов при наружной -10
WW_C4
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
#78
Сообщение WW_C4 » 10 янв 2019, 11:51
frog2050 писал(а):Источник цитаты Как выясняется отсутствие подогрева ?
Прекрасно видно на запотевшем стекле. На сильно замёршем сложно быстро увидеть
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 102 раза
#79
Сообщение paulvalker » 10 янв 2019, 12:09
WW_C4 писал(а):Источник цитаты запотевшем стекле
так потеет у вас с салона а обогрев работает с улицы.
Пробег: 42000
#80
Сообщение frog2050 » 10 янв 2019, 12:22
WW_C4
Для удаления запотевания лобового стекла на климате есть кнопочка обдува его и подогрев не спасёт, он будет это запотевание сушить минут 10
Обогрев нужен для удаления наледи с лобового
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
Пробег: 24209конец
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 29 раз
#81
Сообщение yur22 » 10 янв 2019, 12:44
Михалыч писал(а):Источник цитаты кнопка в салоне горит , значит всё норм, а обогрева нет
Стесняюсь спросить, а лобовое родное? Нити есть?
Михалыч
Пробег: 64000
#82
Сообщение Михалыч » 18 янв 2019, 15:30
ну конечно есть
WW_C4
#83
Сообщение WW_C4 » 18 янв 2019, 16:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты Обогрев нужен для удаления наледи с лобового
Ага, наледь удалит, а с запотеванием не справится?) Ну разве если дышать на него постоянно по всей площади))
paulvalker
Пробег: 70000
#84
Сообщение paulvalker » 18 янв 2019, 17:45
WW_C4 писал(а):Источник цитаты а с запотеванием не справится?
Обогрев работает со стороны улицы. Что бы прогреть полностью стекло и внутри салона его раза 2 придётся включать минимум.
Либо мы не понимаем о каком запотевании речь)) Мб роса с улицы?
yur22
Пробег: 24209конец
#85
Сообщение yur22 » 18 янв 2019, 20:30
WW_C4 писал(а):Источник цитаты с запотеванием не справится?
На заднем стекле да, переднем - нет. Устройство разное.
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Пробег: 98000
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 245 раз
#86
Сообщение somus » 20 янв 2019, 12:45
yur22 писал(а):Источник цитаты На заднем стекле да, переднем - нет.
Очень даже справляется, проверено лично.
Михалыч писал(а):Источник цитаты Может кто подскажет, когда включаю подогрев лоб стекла кнопка в салоне горит , значит всё норм, а обогрева нет в чём дело.
На улице температура точно ниже +3 градусов? Подогрев не работает (хоть лампочка и горит), если температура на улице +4 и выше.
WW_C4
#87
Сообщение WW_C4 » 21 янв 2019, 15:21
paulvalker писал(а):Источник цитаты Обогрев работает со стороны улицы.
фигасе технологии, стекло неравномерно прогревает что-ли?)
yur22 писал(а):Источник цитаты На заднем стекле да, переднем - нет. Устройство разное.
в смысле разное? нити под воздействием электричества прогревают стекло. физический размер нитей разный, да, это и есть "устройство"?
Пробег: 42000
#88
Сообщение frog2050 » 21 янв 2019, 15:35
WW_C4 писал(а):Источник цитаты физический размер нитей разный
Учтите, что задний подогрев стекла, нагревает в первую очередь внутреннюю часть авто и потом уже внешнюю часть стекла.
А передний обогреватель сделан по другому, прогревается быстрее внешняя часть стекла, чем внутренняя.
Именно поэтому и внутреннее запотевание у переднего будет уходить намного дольше чем на заднем.
Проще включить режим осушения салона(кондиционер/климат), чем подогрев стекла.
yur22
Пробег: 24209конец
#89
Сообщение yur22 » 21 янв 2019, 16:11
WW_C4 писал(а):Источник цитаты это и есть "устройство"?
достаточно визуального обследования, чтобы всё понять. Впрочем frog2050 уже всё пояснил.
somus
Пробег: 98000
#90
Сообщение somus » 21 янв 2019, 19:45
Повторюсь, я специально пробовал убирать запотевание обогревом лобового стекла без обдува - убирает на раз-два, очень быстро и легко, остаются только две зоны по бокам, где нитей подогрева нет. Причём, за счёт более густой сетки нитей убирает запотевание даже быстрее, чем сзади - и более равномерно, а не полосками.
