Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа.
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
ToXA
Авто: Peugeot 2008
Пробег: 12000
Благодарил (а): 2 раза
#31
Сообщение ToXA » 03 дек 2019, 18:17
Абсолютно, человек. ;)
ToXA
Авто: Peugeot 2008
Пробег: 12000
#32
Сообщение ToXA » 04 дек 2019, 20:29
Я провел исследование на JUKEBOX. Моя версия 5.43.A.R2. Мне нужно понизить до 5.2cr1. Можно ли вернуться к старой версии?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1087 раз
#33
Сообщение frog2050 » 04 дек 2019, 22:26
ToXA писал(а):Источник цитаты Можно ли вернуться к старой версии?
Нам это неудалось :(
ToXA
Авто: Peugeot 2008
Пробег: 12000
#34
Сообщение ToXA » 05 дек 2019, 09:18
Привет еще раз. Я искал форум, но не смог его найти. У них обычно есть информация о SMEG6. Мой SMEG5. Есть ли на этом устройстве вход камеры?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - SMEG5-2.jpeg (96.73 КБ) 1999 просмотров
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - SMEG5-1.jpeg (94.97 КБ) 1999 просмотров
Пробег: 43000
#35
Сообщение frog2050 » 05 дек 2019, 09:29
ToXA
По внешнему виду, этого нескажешь.
Подключите SMEG в машине.
Используя Диагбокс, запустите тест исполнительных элементов в SMEG, выбрать надо камеру.
Во время теста, если на экране SMEG изображение будет изменено, то камера есть, если тест проходит без изменений экрана - значит нет режима камеры.
ToXA
Авто: Peugeot 2008
Пробег: 12000
#36
Сообщение ToXA » 05 дек 2019, 09:55
OK. Я пойду проверю механика. У меня нет этого устройства. Спасибо, приятель frog.
Пробег: 43000
#37
Сообщение frog2050 » 05 дек 2019, 10:05
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
Прошлый авто: Пежо3008
#38
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 16:17
Я так понимаю что мне чтобы слить и залить нужную мне конфигурацию нужен UART?
Пробег: 43000
#39
Сообщение frog2050 » 22 дек 2019, 16:18
Cosmos241080
Правильно.
Это самый простой и удобный в данном случае вариант.
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#40
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 16:19
Рядом с флешкой это он?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191130_120331__01.jpg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191130_120331__01.jpg (60.99 КБ) 1586 просмотров
Пробег: 43000
#41
Сообщение frog2050 » 22 дек 2019, 16:23
Cosmos241080
Не факт, всё зависит от двух чипов.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но судя по фрике - 100% не заработает через них.
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#42
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 16:25
Сейчас разберу ГУ, сфотографирую.
Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:
Фото платы
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191222_143631__01.jpg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191222_143607__01.jpg
Пробег: 43000
#43
Сообщение frog2050 » 22 дек 2019, 16:41
Cosmos241080
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 209000
#44
Сообщение Cosmos241080 » 22 дек 2019, 18:40
Есть такой программатор,он подойдет?он на 3,3 и 5 вольт?
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191222_163803__01.jpg
Как изменить настройки SMEG, без дилерского доступа. - IMG_20191222_163803__01.jpg (81.12 КБ) 1545 просмотров
Пробег: 43000
#45
Сообщение frog2050 » 22 дек 2019, 19:38
Если тестером помериться напряжение между GND-RX/GND-TX и будет 3,3V - можно.
Если он умеет работать как COM порт.
Вернуться в «SMEG»
