Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки)
Пробег: 90000
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 09:41
Силовые Разъёмы 16V подключаемый к BSI
Разъём 35V NR (PAV) подключаемый к BSI
Кнопка BCM2 и разъём 12V NR
Разъёмы наружного зеркала заднего вида 10V NR и 10V BA
Разъём подключения крышки багажника IC82 (16V BE)
Разъём подключения галогеновых фар (10V NR)
Разъём подключения жгута ПТФ ДХО (IC05 6V NR)
Разъём подключения панели управления (12V BE)
Контакты (пины)
BE - Bleu (Синий)
NR - Noir (Чёрный)
MR - Marron (Каштановый)
JN - Jaune (Жёлтый)
BA - Blanc (Белый)
VE - Vert (Зеленый)
GR - Gris (Серый)
Клемники и колодки, пины и обратки, фишки и коннекторы
12 VOIES
6542 ZS MR 0°
6541 L5 BE 0° фото
6546 N7 NR 0°
6541 N3 BE 90°
6541 N4 MR 90°
6542 ZR - держатель на 12 пиновфото
18 VOIES
6541 H9 BA 90° Держатель + колодка + защелка
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки  - 15398615133634346286150281854716.jpg
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 15398615133634346286150281854716.jpg (88.8 КБ) 14544 просмотра
26 VOIES
6542 ZZ JN 90°
6541 A0 BE 90°
6541 A1 - держатель на 26 пинов
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 10:50
Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-04_171843.png (250.45 КБ) 2245 просмотров
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется. Не подключён
2 Выход Не используется. Не подключён
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход +CAN (F34)
5 Выход +ACC (F13)
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Не подсоединен Не используется
12 Выход +CAN BFH3 (F26)
13 Выход +CAN Усилитель Hi-Fi, Питание камеры ЗВ C4L Китай (F32)
14 Выход +CAN Сиденье водителя (F21)
15 Выход +ACC Розетка на 12 вольт в багажнике (F14)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоочистителя
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 07 сен 2015, 12:44
Внешний вид контактов 6541.E6 и 6541.H1
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки  - ScreenShot_2018-10-18_162419.png
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - ScreenShot_2018-10-18_162419.png (110.19 КБ) 14536 просмотров
Пробег: 90000
Re: Разъёмы в автомобиле
Сообщение Technics66 » 11 сен 2015, 20:58
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем красный фиксатор. Нажимаем на две защёлки и вытаскиваем фиксатор.
Извлечение контактов 1-27
Данные будут позже. Сбоку есть жёлтый фиксатор, от сдвигается, сами контакты ещё не вытаскивал.
Извлечение контактов 28-35
Снимаем желтую накладку. Она держится на чётырёх защёлках по бокам. С обратной стороны есть прорези для вставления тонкого и плоского инструмента для освобождения защёлок. Можно использовать иголки.
Контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Достаём контакт.
Контакты можно использовать
1 Вход Не используется
2 Выход +CAN (Сигнализатор замков ремней безопасности на панели управления, Сигнализатор замков ремней безопасности на потолке )
3 Вход Управление отключением переднего плафона
4 - "масса"
5 - "масса"
6 Данные Не используется
7 - "масса"
8 - "масса"
9 Выход Информация о включении задней передачи
10 Данные Не используется
12 Данные Не используется
13 Вход Не используется
14 Данные LIN (Интеллектуальный коммутационный блок 1, Стеклоочиститель ветрового стекла)
15 Данные Не используется
16 Вход Не используется
17 Вход Не используется
18 Вход Информация о состоянии переднего плафона
19 Выход Не используется
20 Выход Питание привода люка в крыше
21 Выход +APC (Зеркало с электрохромовым покрытием)
22 Выход +ACC (Индивидуальный светильник) Ряд 2
23 - "масса"
24 - "масса"
25 - "масса"
26 Выход +CAN (Датчик дождя и яркости освещения )
27 Выход Питание + габаритные фонари : Кнопка экстренного вызова
28 Выход Не используется
29 Выход +ACC (Индивидуальный светильник) Ряд 1
30 Вход Не используется
31 Данные Не используется
32 Не подсоединен Не используется
33 Выход Освещение и светодиод подсветки потолка салона
34 Выход Включение переднего плафона
35 Выход Управление задним светильником
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 24 ноя 2015, 14:54
Блок кнопок включения обогрева лобового стекла и отключения сигнализации. Расположен слева внизу от рулевой колонки. В некоторых комплектациях вместо блока кнопок стоит картодержатель но проводка и разъём есть.
Схема кнопки
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - BCM2_Key.jpg (47.31 КБ) 25170 просмотров
Схема подключения к BSI
Внешний вид и цвета проводов
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 1-6.jpg (76.4 КБ) 25170 просмотров
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 7-12.jpg (91.73 КБ) 25170 просмотров
2 - Кнопка отключение сигнализации (серый)
4 - Подсветка кнопок (бежевый)
5 - Кнопка включения обогрева лобового стекла (желтый)
8 - Индикатор отключения сигнализации (розовый)
10 - Масса (желто-зелёный)
11 - Индикатор включения обогрева лобового стекла (фиолетовый)
Updated by SHKoder
Про кнопку хотелось бы поговорить гораздо больше, чем сказано сейчас. Так как я искал нужный блок для обогрева лобового стекла, то пришлось столкнуться с огромным количеством разновидностей блоков кнопок:
Плата блока кнопок с двумя кнопками выглядит следующим образом:
И каждая пустышка не имеет светодиодов и подсветки. Экономия полнейшая. Более того, каждая кнопка выполнена из белого пластика, и окрашена в черную краску SoftTouch с трафаретом под пиктограмму. Заглушка сделана из черного пластика.
Блоки с двумя или одной кнопкой имеют короткую плату текстолита и расширить ее функционал добавить функциональную кнопку так же будет не возможно.
В целом, каждый блок кнопок имеет по своему типу одинаковую разводку пинов.
И что касается пинов, то на плате задействовано всего 8 пинов из 12. Таким образом 1, 6, 7 и 12 фактически отсутствуют.
Если рассматривать блок с максимальным количеством кнопок - три кнопки, то условно обозначим их на кнопки А, В и С, то и разметим восемь пинов среди этих кнопок:
1 - пусто
2 - Кнопка С
3 - Кнопка В
4 - Фоновая подсветка кнопок
5 - Кнопка А
6 - пусто
7 - пусто
8 - Индикатор кнопки С
9 - Индикатор кнопки В
10 - Масса
11 - Индикатор кнопки А
12 - пусто
Сделать кнопку из пустышки не удастся, так как нужна отжимная резиновая пружинка с контактами и замыкающей подушечкой и лифт кнопки. В заглушках его нет.
Пины мама на блок кнопок можно использовать оригинальные 6542WY (на момент написания поста 37 руб за шт) либо аналог от VAG N90764701 (на момент написания поста 6 руб за шт)
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 02 апр 2016, 07:37
Расположение
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки  - Расположение разъёмов левое.jpg
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Расположение разъёмов левое.jpg (77.22 КБ) 24706 просмотров
Общий вид
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Внешний вид.jpg (117.26 КБ) 24701 просмотр
Схема
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Схема.jpg (50.29 КБ) 24706 просмотров
10V NR
1 - Управление Вверх/Вниз
2 - Управление общее
3 - Управление Право/Лево
4 - Подогрев зеркала
5 - Масса
6 - Датчик температуры (только в правом зеркале)
7 - Датчик температуры общий (только в правом зеркале)
8 - Повторитель указателя поворотов
9 - Складывание
10- Разворачивание
10V BA
1 - Управление наружными боковыми фонарями
2 - Масса
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 02 сен 2016, 10:58
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - IC82 (16V BE).jpg (55.49 КБ) 20844 просмотра
1 Питание камеры заднего вида (C4L Китай) (BSI 16V NR 13pin, F32 10A)
2 Подсветка номера
3 Концевик багажника
4 Управление замка багажника
5 Видео Сигнал 1 камеры заднего вида (C4L Китай)
6 Видео Сигнал 2 камеры заднего вида (C4L Китай)
7
8 Масса
9 Задний правый габарит
10 Задний левый габарит
11
12 Задний правый ПТФ
13
14 Задний левый ПТФ
15 Масса
16 Масса
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 27 фев 2017, 07:54
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Расположение.jpg (116.18 КБ) 20847 просмотров
1 - Электрокорректор
2 - Лампа ближнего света
3 - Лампа дальнего света
4 - Масса
5 - Масса
6 - Питание корректора
7 - Лампа габаритных огней
8 - Лампа дневного света (ДХО)
9 - Лампа поворотника
10 - Масса
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 19 мар 2017, 08:35
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - IC05A (6V NR)-1.jpg (74.23 КБ) 20637 просмотров
1 - Управление передним левым фонарём дневного света [PSF1 27V NR 19pin]
2 - Управление передним правым фонарём дневного света [PSF1 27V MR 16pin]
3 - Включение левой ПТФ [PSF1 27V BE 5pin]
4 - Масса
5
6 - Включение правой ПТФ [PSF1 27V BE 9pin]
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 07 апр 2017, 17:02
артикул: 6541.L5 (260 руб)
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 84С6.jpg (61.6 КБ) 21827 просмотров
[/attachment]
1 - Масса
2 - Индикатор ЦЗ (BSI 60V BE 3pin)
3
4 - Кнопка включения магнитолы (TOR BSI ON/OFF)
5
6 - Кнопка ЦЗ (BSI 60V BE 33pin)
7 - CAN-H Шины CAN Info Div (BSI 60V BE 27pin)
8 - CAN-L Шины CAN Info Div (BSI 60V BE 29pin)
9 - Кнопка Аварийной сигнализации (BSI 60V BE 7pin)
10 - Индикатор Аварийной сигнализации (BSI 60V BE 4pin)
11 - Подсветка (BSI 60V BE 52pin)
12 - Питание (BSI 16V BE 16pin, (+CAN F21))
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 08 июн 2017, 12:05
Силовые разъёмы BSI 16V. В основном питание боков идут через эти разъёмы.
Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI Чёрный
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков (12в при закрытии дверей)
4 Выход +CAN (F34)
5 Выход +ACC (F13)
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков (12в при открытии дверей)
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков (12в при открытии водительской двери)
10 Нет контакта Не используется
11 Нет контакта Не используется
12 Выход +CAN (F26) BFH3
13 Выход +CAN (F32) Усилитель Hi-Fi, Питание камеры ЗВ C4L Китай
14 Выход +CAN (F21) Сиденье водителя
15 Выход +ACC (F14) Розетка на 12 вольт в багажнике
16 Выход (F30) Управление электродвигателем заднего стеклоочистителя
Разъём 16V GR (PP1) подключаемый к BSI Серый
2 Выход +BAT (F2) (Разъем для прибора диагностики)
3 Выход +BAT (F8) (Питание калькулятора )
4 Выход +CPC (F27) (Вторичный контактор фонаря стоп-сигнала)
5 Выход +CAN (F35) Управление реле : Электрогидравлический усилитель рулевого управления
6 Выход +CAN (F25) Не используется
7 Не подсоединен Не используется (Данные)
8 Вход +APC (PSF1)
9 Выход +BAT (F12) (Контактор педали тормоза)
10 Выход +BAT (F11) (Компьютер ABS )
11 Выход +BAT (F5) (Определение падения давления в шинах)
12 Выход +CAN (F34) Включение антиблокировочной системы.Управление системой динамической стабилизации
13 Нет контакта Не используется
14 Выход +CAN (F23) (PSF1)
15 Нет контакта Не используется
16 - "масса"
Разъём 16V VE (PPB) подключаемый к BSI Зелёный
1 Выход +CPC (F28) (Автомагнитола RD5)/+ ACC (Предустановка аудиосистемы в послепродажном сервисе)
2 Нет контакта Не используется
3 Выход +CAN (F22) (Многофункциональный дисплей)/+ CAN (Панель приборов с матрицей сигнализаторов и индикаторов)
4 Выход +CPC (F27) Не используется
5 Выход +BAT (F8) Не используется
6 Выход +BAT (F4) (Блок автономной телекоммуникационной системы)
7 Выход +APC (F38) Не используется
8 Выход + ACC (F13) (Передний прикуриватель)
9 Выход + BAT (F6) (Автомагнитола )/+ BAT (Многофункциональный дисплей)
10 Выход +CAN (F25) (Подушки безопасности)
12 Выход +CAN (F32) Не используется
13 Выход +CAN (F19) (Панель приборов)
14 Выход +CAN (F34) Не используется
15 Выход +ACC (F16) (Освещение перчаточного ящика)
16 Выход +CAN (F21) (Мультиплексная передняя панель)/+ CAN (Компьютер блока управление системой климат-контроля)
Благодарил (а): 2768 раз
Сообщение SHKoder » 26 фев 2020, 12:36
Разъемы очень часто используются в нашем автомобиле особенно 6ти пиновые
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-26_122359.png (76.3 КБ) 1472 просмотра
И бывают разных цветов, с разными ключами разъема.
Уже была табличка на форуме, альтернативных разъемов от производителя TE Connectivity
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2d85bc1s-1920.jpg (74.72 КБ) 1472 просмотра
Они не очень удобные в части того, что они из хрупкого пластика и трудноразборные в виду своей хрупкости.
Но в проводке нашего автомобиля разъемы куда удобнее и практичнее. И такие разъемы найдены от производителя Molex
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Mol ... wuDg%3D%3D
https://ru.mouser.com/datasheet/2/276/0 ... 152360.pdf
https://datasheet.octopart.com/98298-00 ... 574921.pdf
https://www.molex.com/pdm_docs/as/AS-98298-001-001.pdf
098298-0006 - BLUE (BLEU) BE
098298-0005 - GREY (GRIS) GR
098298-0004 - BROWN (MARRON) MR
098298-0003 - VERTE (GREEN) VE
098298-0002 - WHITE (BLANCHE) BL
098298-0001 - BLACK (NOIRE) NR
Технические параметры
Количество контактов 6контакт(-ов)
Шаг контактов 2.54мм
Количество рядов 2ряд(-ов)
Тип Электрического Разъема гнездо
Тип Оконцовки Контакта обжим
Линейка Продукции MOX 98298 Series
А вот пины в них, отлично подходят от
TE Артикул: 144969-1
VAG Артикул: N90764701
PSA Артикул: 6542.WY
2.54mm (.100") Pitch
MOX
Receptacle Housing
98298
2 by 3 Circuits
Dual Row, Vertical
Breakable
6 pins
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-27_105415.png (13.3 КБ) 1358 просмотров
98298-0001 Black
98298-0002 White
98298-0003 Green
98298-0004 Brown
98298-0005 Gray
98298-0006 Blue
Features and Benefits
• Reusable two-piece secondary locking feature
• Inertial locking feature
• Six color and mechanical codings
• One-piece design with integrated secondary lock
for easy use
Reference Information
Packaging: Bag
Mates With: Industry-standard interface
Use With: 98658
Designed In: Millimeters
Electrical
Voltage: 14V DC
Current: 6.0A
Contact Resistance: 8 milliohms max.
Dielectric Withstanding Voltage: 1000V AC
Insulation Resistance: 100 Megohms min.
Mechanical
Contact Insertion Force: 5.0N (1.12 lb) max.
Contact Retention to Housing: 40.0N (9 lb) min.
Wire Pull-Out Force: 100N (22.5 lb) min.
Mating Force: 65.0N (14.6 lb) max.
Unmating Force: 60.0N (13.5 lb) max.
Durability: 20 cycles (with Tin-plated terminals)
Physical
Housing: Glass-filled PBT Polyester, HB, UL 94-HB
Сообщение SHKoder » 27 фев 2020, 10:30
3.33mm (.131")/
6.00mm (.236") Pitch
NSCC
Hybrid Inline
Receptacle Housing
98273
Dual Row, Vertical with Slide
16 pins
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-27_102932.png (15.79 КБ) 1361 просмотр
98273-1001 Black
98273-1002 Green
98273-1003 Blue
98273-1004 White
98273-1005 Brown
98273-1006 Gray
Устанавливаются на блок BSI, внутри дверей разъемная коса. Может еще где встречаются
• Secondary locking for 1.54 and 2.8mm (.060 and .110")
terminals
• Slide to reduce mating force
• Right slide orientation
• Hole feature to seal the slide in locked position
• Six mechanical codings correlating with 6 housing colors
Packaging: Box
Mates With: 98276
Use With: 98897 and 98898
Electrical
Voltage: 13.5V
Current:
1. 50mm—7.0A max. at 85˚C crimped on 2.0mm2 wire
2. 80mm—15.0A max. at 85˚C crimped on
4.0mm2 wire
Dielectric Withstanding Voltage: 1000V min.
Insulation Resistance: 200 Megohms min.
Mechanical
Contact Insertion Force: 1.5mm (.060")—5.0N max.
2.8mm (.110")—8.0N max.
Contact Retention to Housing: 1.5mm (.060")—100.0N min.
2.8mm (.110")—100.0N min.
Mating Force: 60.0N max.
Unmating Force: 20.0N min.
Normal Force: 150.0N min.
Physical
Housing: Glass-filled PBT Polyester, UL 94-HB
Нужно проверить совместимость пинов
98898-1029
98898-1039
98898-1049
Вероятно отличаются обжимом с разным сечением проводов
Сообщение SHKoder » 27 фев 2020, 10:33
3.33mm (.131")/
NSCC
Hybrid Inline Plug Housing
98276
Dual Row, Vertical
16 pins
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-27_103145.png (14.79 КБ) 1360 просмотров
Устанавливаются внутри дверей ответная часть разъемной косы. Может еще где встречаются
98276-1001 Black
98276-1002 Green
98276-1003 Blue
98276-1004 White
98276-1005 Brown
98276-1006 Gray
• Secondary locking for 1.5 and 2.8mm (.060 and .110")
terminals
• Clip feature for standard fir tree clip
Packaging: Box
Mates With: 98273
Use With: 1.5 and 2.8mm blade terminals
Electrical
Voltage: 13.5V
Mechanical
Normal Force: 150N min.
Physical
Сообщение SHKoder » 27 фев 2020, 10:35
4.00mm (.157") Pitch
OBD-II
Wire-to-Wire
Housing
51115
Female, Panel Mount Type
16 pins
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-27_103411.png (12.49 КБ) 1359 просмотров
51115-1601
51115-1611
Диагностический разъем
Используйте пины 50420-8000
• Size 16 circuits only
• SAE J1962 standard for no board diagnostic
• Panel mount type
Product Specification: PS-51115-001
Packaging: Bag
Mates With: 51117 TPA, 68503 (Housing, Cover, CPA),
68154 (Dummy Plug)
Use With: 50420
Electrical
Voltage: 30V
Current: 6.0A max.
Contact Resistance: 100 milliohms max.
Insulation Resistance: 500V DC 100 Megohms min.
Mechanical
Contact Insertion Force: 9.8N (2.2 lb)
Contact Retention to Housing: 80.0N min. (with 51117)
AVS 0.3 58.8N
AVS 0.5 88.2N
AVS 0.75F 107.8N
AVS 0.85 117.6N
Mating Force: 142N max.
Unmating Force: 88.0N max.
Durability: 200 cycles
Physical
Housing: Polyester, UL 94V-0
TPA: Polyester
http://www.molex.com/customer.html?seriesNumber=51115
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
