Замена сайлентблоков задних амортизаторов
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
Сообщение asxqws » 04 июн 2018, 10:37
Поставил Delphi TD496W на аморты бильштайн Б4. Стало лучше, поплотнее работают они...Рекомендую тем, кто сомневается...
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение alexsandr36rus » 13 июн 2018, 09:36
В общем дошло дело до замены этих сайлентблоков. Так вот Delphi TD496W вообще других размеров. Во-первых он идет в металлической обойме, что сразу смутило. Внешний диаметр, вместе с обоймой 32мм, наш родной 35мм. Длинна нового 50мм, нужен 55м. Совпадает только отверстие под болт 10мм. На родном кстати разбило именно внутреннюю втулку, она стала 12мм вместо 10мм. Не знаю как тому человеку удалось их установить, они даже по длине не совпадают. В общем решил заменить амоты целиком, т.к. они уже оказались на подходе, держат еще, но слабо.
asxqws
Сообщение asxqws » 13 июн 2018, 13:48
у вас возможно аморты другие?
Отправлено спустя 14 секунд:
Речь идет именно про БИльштайн
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 13 июн 2018, 14:15
asxqws писал(а):у вас возможно аморты другие?
они-то другие. но крепление на балке у всех одинаковое. Так вот там расстояние между "ушами" 55м, а не 50мм
asxqws
Сообщение asxqws » 14 июн 2018, 11:50
могу фото скинуть, если надо
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1334 раза
Сообщение max-fantom » 14 июн 2018, 11:53
asxqws скинь фото - интересно !
asxqws
Сообщение asxqws » 14 июн 2018, 14:16
Фото не очень, но понятно
Замена сайлентблоков задних амортизаторов - photo_2018-06-14_15-15-05.jpg (63.9 КБ) 1778 просмотров
QY
Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
Пробег: 18800
Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение QY » 14 июн 2018, 14:44
alexsandr36rus писал(а):Не знаю как тому человеку удалось их установить, они даже по длине не совпадают.
alexsandr36rus писал(а):Длинна нового 50мм, нужен 55
во первых не длинна а ширина крепления нижней части,а во вторых что мешает по бокам компенсировать этот размер подложив по сторонам по 1 шайбочке 2,5мм
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 14 июн 2018, 17:50
QY писал(а):во первых не длинна а ширина крепления нижней части,а во вторых что мешает по бокам компенсировать этот размер подложив по сторонам по 1 шайбочке 2,5мм
Да, ширина, неграмотно написал. Ну шайбы это такое, след.этап проволокой подмотать.
Ну я выяснил что на родных амортах нижнее крепление отличается от бильштайнов) К тому-же запрессовывать в амортизатор сайлент в обойме так же сомнительное занятие, по моему мнению. Кому-то может пригодится.
Если что, речь про С4 хэтч. Может с седаном есть отличия?
Вернуться в «Подвеска, ходовая, управление»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
