Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Модераторы: Cromium, juri
Оззи
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
Пробег: 69900
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Оззи » 26 авг 2013, 23:48
Говорят, привычка - вторая натура.
Сегодня завожу двигатель, а жена, совсем не разбирающаяся в машинах, вдруг заявляет мне с заднего сидения: " У тебя горит лампочка СЕРВИС, и лампочка ДВИГАТЕЛЬ неисправен!...
Вывод: если машиной долго не пользоваться, а на улице не прекращаются дожди, залипнуть может любое реле, на любом авто.
Главное не паниковать! А форуму - спасибо за подсказку!!! ))))
Если горит SERVICE - значит есть ошибка или какое-то сообщение.
Но если машина ведет себя странно, а "чек" не горит - это еще не значит что ошибок нет, просто еще не превышен порог для зажигания чека. Равно как и не значит, что если сбросили клемму - то стерли все ошибки и в истории их нигде не осталось. И ОД их вполне можно предъявить (хотя они и любят говорить, что если чек не горит - значит не получится разобраться, главное что он был, либо даже не был - но ошибка все равно может быть).
Подробнее можно узнать здесь: viewtopic.php?p=97245#p97245
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: viewtopic.php?p=103823#p103823
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд  верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 70103 просмотра
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
#991
Сообщение Technics66 » 03 дек 2018, 13:27
SHKoder писал(а):Источник цитаты Возможно отходит какой-то проводок
В первую очередь надо смотреть разъёмы на подушке и на датчике.
Благодарил (а): 2341 раз
#992
Сообщение SHKoder » 03 дек 2018, 13:29
Technics66 писал(а):Источник цитаты разъёмы на подушке
Подушка в руле, я так понимаю. Причем контакты и в подрулевой.
Technics66 писал(а):Источник цитаты и на датчике
А вот датчик то где находится? Что смотреть?
Пробег: 74500
#993
Сообщение Technics66 » 03 дек 2018, 13:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты А вот датчик то где находится?
В районе ремня безопасности на центральной стойке. Снимать салонный пластик центральной стоики и там смотреть.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Блок подушек находится под пепельницой, и чтоб до него добраться надо весь центральный туннель разобрать и снять. Но я не думаю что там проблема.
#994
Сообщение SHKoder » 03 дек 2018, 13:46
Technics66 писал(а):Источник цитаты пластик центральной стоики
Начну пожалуй с более вероятного. Подрулевой точно снимался, с целью апгрейда.
А вот пластик центральной стойки девственный.
Спасибо.
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 110000
Прошлый авто: Kia Cerato
Благодарил (а): 11 раз
#995
Сообщение Random78 » 05 янв 2019, 08:40
поездки, как мне кажется, на малых оборотах дали такой результат и сопутствующие неприятности-двигун троит, хорошо хоть не глохнет
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Screenshot_20190103-231046.jpg (74.97 КБ) 780 просмотров
ZAN
Авто: С4 Седан 115 л.с. Tendance
Пробег: 78000
#996
Сообщение ZAN » 10 янв 2019, 14:28
Добрый день!
Пробег 78000 км. После заправки на Лукойл в Минске (полный бак) спустя примерно 3 км выскочил чек. Лукойл у нас дурной славы и потому грешил на заправку. Это моя 2 я заправка на лукойл за весь пробег и вот результат.
Так как хорошо знаком с французами пежо/ситроен особо не расстроился но и не обрадовался) Взял у соседа elm и прочитал 0420 или что-то с кат. Так как разгон расход и тяга у меня отличные (при 100 км в час 2750 об/мин и до 5,5-6 литров с печкой, обороты прыгают при разгоне до 7000 легко и непринужденно) я считаю бредом инфу про мертвый кат на таком пробеге. Средний расход зимой (проверено мех путем чуть менее 7 литров 20 % город 80 % трасса). Кстати выхлоп хороший и руку не удержать на трубе давление хорошее.
Сразу поехал на замену свеч..первая их замена.. Они были в отличном состоянии. Поставил новые бош оригинал. Вроде как чуть стала лучше на морозе большом хватать а так никаких улучшений.
Потом обнулил ELmом ошибку и катался 3 суток с пробегом 300 км всего и вот выскочил чек на сокрости 85-90 на круизе в спокойном режиме.
Бензин с Лукойла еще не выездил но он разбавлен в пропорции уже 1 к 2 98 м с нашего Белнефтехима. Обнулю еще раз после полной замены бензина с Лукойла.
Новый кат кстати у нас 550$ у дилера под заказ. О проблеме с катами они не слыхали и в наличии их нет.
Вот я к тому что скорее всего что-то глючит в электрике иногда. На очень больших морозах авто не мою. Только до минус 2 и то крайне редко.
Будем ждать короче говоря весны)
Кузьма
Авто: C4 Седан120
Пробег: 65000
Прошлый авто: Мицубиси Каризма
новенький
#997
Сообщение Кузьма » 12 янв 2019, 10:01
:roll: Всем привет! поздравляю с всех с новым годом, успехов,удач,здоровья.
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Если кто в курсе, подскажите как снять ошибку, заменил аккумулятор, загорелся сервиз, пишет ошибка в электроцепи. Машина работает, заводится без проблем.
#998
Сообщение SHKoder » 12 янв 2019, 10:25
Кузьма
Диагностическим оборудованием или ELM
Почитайте правила форума, пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Для вновь прибывших - представляемся
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Электрооборудование, проводка
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia
