Троит на холодную и глохнет
denisbakaryukin
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 86000
Двигатель троит на холодную и глохнет.
#31
Сообщение denisbakaryukin » 23 ноя 2018, 13:09
Пробег 115 000. Цепь не менялась. За все время эксплуатации менялись только расходники и масло. Сейчас сопливится клапання крышка и сопливится из под масленного радиатора где фильтр масленный. Началось с того что после долгой поездки на следующие утро двигатель затроил, задергался, вылезла ошибка, заглох, врубился вентилятор. Скинул клемму. Завёл второй раз все идеально. На улице было где то+5. Недели 2 покатался без проблем. Потом наступили первые морозы проблема опять появилась, но не каждое утро. День на день не приходится. В движении все отлично динамика хорошая, обороты не плавают, провалов нет. Поехал на диагностике после ошибки , ошибка пропусков зажигания 2 и 4 цилиндра, и ошибка по термостату цепи. Свечи оригинал 10 тысяч назад поменял. Поменяли катушки местами, дождался утра когда опять затроит, приезжаю на диагностику 2 и 4 опять цилиндр, ошибка Термостата. Мерием горшки везде 9-10. Грешим на то что тнвд, оставляю машину у электрика, мериет утром давление при запуске 49бар, норма, но в этот раз движок не троил ошибку не поймали. Оставил опять, ждём утра следующего дня. У кого какие есть предположения?
anderson
Пробег: 110000
Благодарил (а): 12 раз
#32
Сообщение anderson » 23 ноя 2018, 14:11
Тнвд скорей всего.Так же советую посмотреть приводной ремень на наличие трещин,ну и термостат под вопросом.Советую провести обязательную раскоксовку ЦПГ,чистку клапанов химией или методом TUNAP.
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#33
Сообщение denisbakaryukin » 23 ноя 2018, 14:17
Ремень новый
rublew89
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
Пробег: 64000
Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
Благодарил (а): 16 раз
#34
Сообщение rublew89 » 23 ноя 2018, 20:29
anderson
поддерживаю.
150 THP белый перламутровый.
Beso
Авто: С4 120 л.с.
Пробег: 130
#35
Сообщение Beso » 01 дек 2018, 19:12
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. МоторEp6 120л.с. АКПП. 2014г.в. При холодном пуске двигателя через несколько секунд начинает троить, выскакивает чек, включается вентилятор. Грею пару минут, глушу, снова запускаю и уже не троит но чек горит и вентилятор работает. Проверил компрессию, в третьем цилиндре появляется только на прогретом двигателе. И ещё такая проблема что при запуске долго крутит стартером и на холодную и на горячую. Поменял все фильтра, свечи, электромагнитные клапана и заправки менял и топливо, ничего не помогает. Подскажите пожалуйста в чем могут быть проблемы. Повторюсь Мотор ep6 120л.с. АКПП, Год выпуска 2014, пробег 140000.
Благодарил (а): 160 раз
#36
Сообщение Figaro » 02 дек 2018, 12:28
Датчик температуры смотрите .
Все мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#37
Сообщение denisbakaryukin » 02 дек 2018, 12:34
denisbakaryukin писал(а):Источник цитаты
Ошибка не вылетала неделю, сегодня опять затроил сутра, и повалил чёрный дым когда троил.
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1334 раза
#38
Сообщение max-fantom » 02 дек 2018, 16:54
denisbakaryukin
По симптомам похоже на ТНВД, но наш авто не дурак. Он в этом случае сыпит предупреждения и ошибки (можно считать с помощью ELM327) ... и еще в таком случае обычно врубается вентилятор радиатора на полную катушку.
https://www.drive2.ru/l/8634854/
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#39
Сообщение denisbakaryukin » 02 дек 2018, 18:02
max-fantom писал(а):denisbakaryukin
а причем тогда ошибка по термостату вылетает, я уже грешу на датчик ож который в термостате.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Пробег: 91 000
#40
Сообщение max-fantom » 03 дек 2018, 02:00
denisbakaryukin
Значит надо проверить термостат. Когда у меня термостат умер - никаких ошибок не было и ничего не троило. Просто охлаждение шло по внутреннему контуру и в салоне был ад. Ехал к од осенью с раскрытыми окнами и вентилятором печки хреначащим на полную катушку...
denisbakaryukin
Пробег: 86000
#41
Сообщение denisbakaryukin » 30 дек 2018, 11:38
Тнвд был виной.
anderson
Пробег: 110000
#42
Сообщение anderson » 30 дек 2018, 13:10
denisbakaryukin писал(а):Источник цитаты Тнвд был виной.
На этих движках много ошибок и проблем связаны с тнвд,причём иногда ошибки на тнвд как бы и не указывают.
Вернуться в «Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)»
