[БЖ] Система контроля давления в шинах
Блог SHKoder
Благодарил (а): 2425 раз
[БЖ C4B7] Система контроля давления в шинах
Сообщение SHKoder » 13 мар 2018, 16:19
frog2050 писал(а): для понимания
[БЖ] Система контроля давления в шинах - 2018-03-13_161823.png (203.41 КБ) 2492 просмотра
:facepalm:
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Vjacheslav » 07 апр 2018, 21:31
Привет всем. Сегодня получил датчики и совершил что затеял ранее. Заказывал здесь.
https://m.ru.aliexpress.com/item/327481 ... sstype=600
Подключил и прописал по инструкции от Azvos, у него очень подробно все расписано. Все провода в чёрной колодке были заняты а в серой 11 пин на питание отсутствовал. Пришлось подбирать. Антенну закрепил на заклепки, а кабель пропустил через заглушку багажнике и провел по правому борту и в ноги водителю. Сам коаксиальный кабель обжал новыми пинами (сигнальный и экран) и подключил по схеме. Кронштейн еше не получил и блок пока лежит за крышкой BSI
Датчики не фоткал - забыл. Такие как на фотке. Как только их получил активировал блок, и прописал в него датчики. Потом нарисовал схему куда какой ставить. Загрузил летнюю резину и поехал на шиномонтаж. Переобулся. Проехал примерно километров 5 и у меня выскочило такое сообщение.
[БЖ] Система контроля давления в шинах - _20180407_201651.JPG (97.2 КБ) 2082 просмотра
Подключился диагностикой - не опознаны 3 датчика. Прописался только передний правый. Проехал ещё километров 5 и ничего не поменялось. Ехал обратно и думал может антенна не работает хотя один прописался. Датчики по идее должны были проснуться, на шиномонтажке он качал до 4 атмосфер. И я решил попробовать спустить заднее правое колесо. Спустил до 0.8. Достал насос. Подключил. Вставил в прикуриватель. Включил зажигание на приборку выскочило сообщение и прозвучало предупреждение. Я не успел его сфоткать.
Нажал на кнопку.
Два датчика по правой стороне опознались.
Потом я не глуша двигатель спускаю заднее левое пока не выскочило сообщение
Накачал колесо и осталось переднее левое.
[БЖ] Система контроля давления в шинах - _20180407_203419.JPG (115.33 КБ) 2082 просмотра
[БЖ] Система контроля давления в шинах - _20180407_203451.JPG (112.29 КБ) 2082 просмотра
Его я решил спустить полностью посмотреть все предупреждения.
Начинаем. Когда запищало высветилось такое сообщение типа предупреждение
[БЖ] Система контроля давления в шинах - _20180407_203925.JPG (115.67 КБ) 2082 просмотра
Продолжаю дальше спускать и вот оно типа все!!!
[БЖ] Система контроля давления в шинах - _20180407_204401.JPG (107.87 КБ) 2082 просмотра
Накачал колесо и в итоге я имею.
[БЖ] Система контроля давления в шинах - _20180407_211638.JPG (116.83 КБ) 2082 просмотра
Вот.
Последний раз редактировалось Vjacheslav 07 апр 2018, 23:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SHKoder » 07 апр 2018, 22:14
Vjacheslav
Позже перенесу Ваш пост в раздел соответствующий.
Сообщение SHKoder » 17 апр 2018, 19:25
Приехало. Цена блока 720₽
Но Поляки такие очкуны, что с маркировки все стерли.
[БЖ] Система контроля давления в шинах - IMG-20180416-WA0011.jpeg (104.46 КБ) 1478 просмотров
[БЖ] Система контроля давления в шинах - IMG-20180416-WA0013.jpeg (91.94 КБ) 1478 просмотров
Но мы не пальцем деланные
[БЖ] Система контроля давления в шинах - Валентин день фото коллаж_20180417_193545.jpg
[БЖ] Система контроля давления в шинах - Валентин день фото коллаж_20180417_193545.jpg (60.61 КБ) 1463 просмотра
Пробег: 35000
Благодарил (а): 757 раз
Сообщение frog2050 » 17 апр 2018, 19:42
Там 4 провода торчит или больше ?
Сообщение SHKoder » 17 апр 2018, 19:52
frog2050 писал(а):Там 4 провода торчит или больше ?
[БЖ] Система контроля давления в шинах - 1523983793917518430327.jpg (59.97 КБ) 1449 просмотров
Пять проводов
1 желтый
3 красный
10 голубой
12 фиолетовый
14 масса
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 17 апр 2018, 19:58
2 CAN
2 питание
А последний что ?
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive+, Brun Hickory, 2014 (2013), Седан, Москва»
