Bluetooth, хрипы при воспроизведении музыки
Модератор: Ltd500
Koccuk
Авто: С4 Седан 115 л.с.
Пробег: 22000
#46
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 10:37
Аналогично. 2017 года машинка, iphone 6s и asus пробовали с Яндекс Музыкой, Эппл музыкой и VK музыкой. Блютус хрипит. Aux и flash работает замечательно.
Пробег: 38000
Благодарил (а): 832 раза
#47
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 10:41
Koccuk
Магнитола какая ?
Koccuk
Пробег: 22000
#48
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 10:45
Bluetooth, хрипы при воспроизведении музыки - IMG_20150305_102352.jpg (60.02 КБ) 1222 просмотра
Такая)
Пробег: 38000
#49
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 10:52
Koccuk
Это RD5L3 или RD5L5
В зависимости от тюнера
Koccuk
Пробег: 22000
#50
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 10:54
Где посмотреть?
Пробег: 38000
#51
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 11:04
Koccuk
В комплектации если указано битюнер, то L5
Koccuk
Пробег: 22000
#52
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 11:44
Вот вы вопросы задаете.... в какой комплектации... у меня Feel Edition 2017, с климатом....есть aux и usb
Пробег: 38000
#53
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 12:18
Koccuk писал(а):Источник цитаты в какой комплектации...
Сами проверяйте Проверка характеристик и даты выпуска по VIN и OPR
Koccuk
Пробег: 22000
#54
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 12:49
C4sedanfrog2050
РАДИОПРИЕМНИК АУДИОСИСТЕМА RD5/MP3 С ОТДЕЛ Д/CD И ВЫН ДИСПЛЕЕМ
РАДИОТЮНЕР ОДИНАРНЫЙ РАДИО ТЮНЕР
Т.е. RD5L3 ?
А решение есть?))
Пробег: 38000
#55
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 12:52
Koccuk писал(а):Источник цитаты А решение есть?))
Решение чего ?
Koccuk
Пробег: 22000
#56
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 12:55
Koccuk писал(а):Источник цитаты Блютус хрипит
А зачем вы спрашивали?
Пробег: 38000
#57
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 13:08
Я спросил на каком устройстве хрипы.
Потому что из вашего поста было понятно, что в Ситре 2017г. при воспроизведении через блюпуп, есть хрипы.
Далее пошла переписка как узнать что за магнитола.
После выяснения какая магнитола хрипит, был задан непонятный вопрос "А решение есть?))"
Теперь задаёте вопрос, для чего я спрашивал ?
Из всего что было написано, могу сказать только два варианта.
1) заменить магнитолу
2) заменить источник
Для выявления нужной магнитолы или источника, можно приехать на встречу [Москва] Периодические клубные встречи и попробовать на разных магнитолах послушать свой аудио файл.(файл лучше положить на Яндекс диск, чтоб его можно было скачать в любой момент, на любое устройство, для сравнения звука)
Koccuk
Пробег: 22000
#58
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 13:15
Понял!
Оба варианта не подходят. Вопрос скорее в том, можно ли это убрать силами народной медицины, ан нет, только хирургическим вмешательством. Необходимости менять пока нет, хоть иногда такие мысли и приходили.
По аудио файлу не понял в чем смысл.... Если вся фишка воспроизведения музыки через блютус, это потоковые сервисы музыки.... А если уж есть файлы, то запилить их на флешку и не мучаться, с флешки все прекрасно работает.
Спасибо за советы.
Пробег: 38000
#59
Сообщение frog2050 » 19 окт 2018, 14:02
Koccuk писал(а):Источник цитаты Если вся фишка воспроизведения музыки через блютус, это потоковые сервисы музыки....
Например у меня нет ни одной соц сети и онлайн стриминга с музыкой , чтоб проверить как воспроизводит данную музыку мой телефон.
Поэтому и прошу для выявления этих "хрипов" предоставить нужный файл для проверки.
Возможно, надо настроить правильно воспроизведение в устройстве(телефоне) а может быть проще тогда подключить через AUX кабелем ?
Koccuk
Пробег: 22000
#60
Сообщение Koccuk » 19 окт 2018, 14:40
А браузер есть на телефоне хотя бы? Тогда это все, что нужно что бы протестировать. Имхо, перекинуть ссылку проще чем файл с облака)))
Как писали выше и на предыдущих страницах, настроек в целом нет. Час назад поигрался с эквалайзером, качеством треков на телефоне и уровнями громкости (тише телефон, громче магнитолу и наоборот), смысл один, посторонний звук не уходит. Да и с другого телефона (на ios и android проверяли), аналогичная ситуация. Имхо устройство не имеет значения. Склоняюсь к прошивке/версии самого модуля, ну или железо в конечном счете...
Aux это не решение проблемы синего зуба, а всего лишь альтернативный путь, но как говорится если заявлен блютус, то должен работать.
Собственно мне самому это блютус не уперся, как и aux, вполне хватает радио, ну и при желании на флэшку закинуть можно.
Нужно это по сути при поездке с пассажирами, жаждущими поставить свою музыку. Законектить синий зуб, было бы проще, чем тянуть aux на задний ряд.
Еще кстати, Iphone не воспроизводит звуки с яндекс навигатора, при подключении к штатному USB порту... не через колонки, не через динамик телефона, но это скорее особенность приложения. Решилось подключением к usb в прикуривателе.
