Ступичный подшипник
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Ступичный подшипник
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Ступичный подшипник - Screenshot_2.jpg (20.57 КБ) 11675 просмотров
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Заранее благодарен
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 275 раз
Ступичный подшипник
#46
Сообщение Pavel » 14 июн 2018, 22:35
Гул подшипника ни с чем не спутать, не чему там больше так гудеть.
777_surik_777
Авто: c4 (b7) хетч 2011
Пробег: 98000
Прошлый авто: Zafira 2006
Ступичный подшипник
#47
Сообщение 777_surik_777 » 18 июн 2018, 10:04
Здрасте форумчане.
Пользуюсь ситриком уже 3 года, но тока щас решил зарегиться :smile: .
с4 b7 2011 EP6
Вопрос собственно в моём непонимании:
существуют подшипники с номером 3350.84 за 3700 руб. - который мне рекомендуют продавцы
но я нашёл на emex подшипник с номером 3350.69 за 2800 руб. - тоже оригинальный с такими же размерами
в чём подвох?в чём разница между ними?
Также продавцы рекомендовали мне стойки стабилизатора (уже не помню оригинал или нет) за 1200руб.
я нашёл оригинальные с номером 16 073 250 80 по 517 руб. за шт.
Тоже думаю теперь может не те
Заказ сделал и теперь парюсь )))
Заранее благодарю за Вашу помощь.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 151 раз
Ступичный подшипник
#48
Сообщение juri » 18 июн 2018, 15:54
777_surik_777
У Emex цены в моём регионе ниже всего, но есть нюанс при заказе, могут аналог подсунуть. Поэтому ставим галки только искомый артикул.
777_surik_777 писал(а):Также продавцы рекомендовали мне стойки стабилизатора (уже не помню оригинал или нет) за 1200руб.
Я брал в Автодоке Lemforder тоже где то 1200= (пара)
777_surik_777
Пробег: 98000
Ступичный подшипник
#49
Сообщение 777_surik_777 » 22 июн 2018, 15:15
В общем докладываю
При разборе на моих ступицах с пробегом 95 тыщь стояли (возможно уже менялись) подшипники SNK.
Получил заказ коробка оригинал, внутри SNR посмотрим как будут ходить.
Получается есть ориганал за 3700 и есть оригинал за 2800 который я и купил и есть ещё точно такойже SNR за 2100.
Получается что я купил SNR pf 2100 и доплатил по 700руб. за каждую оригинальную коробочку :facepalm:
Ступичный подшипник - Screenshot (4).png (16.11 КБ) 5126 просмотров
Ступичный подшипник - a5ba538c-8c71-4ebb-b0ad-170f206ee919.jpeg (71.01 КБ) 5130 просмотров
Ступичный подшипник - e296d670-a0f6-4302-90d0-f10525cff86e.jpeg (85.5 КБ) 5130 просмотров
Ступичный подшипник - 19d911a1-5a72-4d18-9f48-b91d9fb730de.jpeg (54.42 КБ) 5130 просмотров
Ступичный подшипник - 07b3c9cb-7240-44c9-9f0f-6befee4549dc.jpeg (51.84 КБ) 5130 просмотров
Pavel
Пробег: 160 000
Ступичный подшипник
#50
Сообщение Pavel » 24 июн 2018, 11:26
Ну не только за коробку, еще контроль качества который проходит партия подшипников перед тем как их перепакуют в psa коробку.
Илья_69рус
Авто: Белый С4 хэтчбэк 120л.с.
Пробег: 107000
Прошлый авто: Hyundai Elantra 2005г.в.
Ступичный подшипник
#51
Сообщение Илья_69рус » 24 июн 2018, 13:40
Загудел правый на 100 тыс. покупал NK751910 цена 1.5тыс. в сервисе сказали что фирма не айс так что посмотрим сколько отходит
Генерал
Генерал
Пробег: 77000
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 631 раз
Ступичный подшипник
#52
Сообщение Nicolas » 03 июл 2018, 13:04
Кто б шапку наполнил..
Подскажите какой у нас артикул оригинала ?
Антоха 76
Авто: C4 Sedan MT 115 л.с. Синий
Пробег: 30000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Ступичный подшипник
#53
Сообщение Антоха 76 » 06 июл 2018, 22:19
Из за вот подшипника может появляться ошибка абс???
Пробег: 74500
Благодарил (а): 130 раз
Ступичный подшипник
#54
Сообщение Technics66 » 06 июл 2018, 22:27
Антоха 76
Может если неправильно подшипник поставили или не тот, или стопорное кольцо не правильно поставили.
Антоха 76
Пробег: 30000
Ступичный подшипник
#55
Сообщение Антоха 76 » 07 июл 2018, 07:41
Да всё заводское стоит.. Просто загорелась ошибка абс. А недавно стало гудеть слева спереди и вибрация не большая пошла. Вот думаю то ли подшипник гудит или шрус.. Как определить можно??
Pavel
Пробег: 160 000
Ступичный подшипник
#56
Сообщение Pavel » 07 июл 2018, 09:19
Шрус хрустит при поворотах, подшипник, к гадалке не ходи! Но ошибка абс маловероятно что из за подшипника, если стопорное кольцо не повернулась то смотреть датчик.
Антоха 76
Пробег: 30000
Ступичный подшипник
#57
Сообщение Антоха 76 » 11 июл 2018, 13:31
Ну шрус то точно не может гудеть
WW_C4
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
Ступичный подшипник
#58
Сообщение WW_C4 » 04 сен 2018, 10:37
Для статистики:
Загудел на 70000 левый передний, гул начинался с 35 и был максимальным на 60, потом утихал и снова ощущался на 100-120. При повороте направо гул стихал, налево - не менялся.
Заменил на SNR R159.44, сказали, что такой и стоит с завода. Дополнительно проверили подняв на подъёмнике и покрутив колесо, гул, по словам, был слышен и в таких условиях.
vitcin
Пробег: 95000
Благодарил (а): 19 раз
Ступичный подшипник
#59
Сообщение vitcin » 19 сен 2018, 09:24
Maggi писал(а):Источник цитаты Glock
Люфт был, но гудел не он.
А ступичный подшипник при поднятой машине люфт не давал, при прокрутке на вывешенной тоже не гудел. Даже когда машину на подъемник завели и погазовали не сразу стало слышно гул
такая же фигня, то же самое делал - гул стоит при езде, а откуда идет - не ясно на подъемнике.
заказал 2 ступ. подшипника SKF - заменю, посмотрим))
до этого такая же фигня с шаровыми была - не диагностируется и все тут, только когда едешь в повороте слышно - просто получается что когда колеса прямо стоят - выработки нет в этом месте у шаровых, а когда вывернешь - шаровая становится в выработанное место и появляется стук (ну мне так кажется) а на диагностике - потыкали помыкали, че стучит - не ясно и делают вывод - что все ок. У официалов один ответ: "это нормально, так и есть"...
Соответственно со ступичным та же фигня возможна - под нагрузкой есть гул, без нагрузки - нету...
Lukoil Genesis Special C2 5W-30
vitcin
Пробег: 95000
Ступичный подшипник
#60
Сообщение vitcin » 03 окт 2018, 07:56
В продолжение поста vitcin #221059:
гудел подшипник, поменял оба - сейчас все норм...
Последний раз редактировалось Гость 03 окт 2018, 10:58, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Дополнил для понимания
Вернуться в «Подвеска, ходовая, управление»
