Ступичный подшипник
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Ступичный подшипник
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Ступичный подшипник - Screenshot_2.jpg (20.57 КБ) 13345 просмотров
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Заранее благодарен
Dzentour
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance, "VISIBILITE", "CITY", ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Прошлый авто: Шкода Октавия
Благодарил (а): 2 раза
Ступичный подшипник
#31
Сообщение Dzentour » 29 авг 2017, 20:31
Glock
В виду полнейшего отсутствия времени обратился в ближайший сервис, там покрутили пошатали колеса, прокатились, и утвердительно заявили, что это правый ступичный подшипник.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Maggi писал(а):Источник цитаты только когда машина на им земле стояла
это что значит? как диагностировали?
Maggi
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: Citroen C4 Sedan 150 THP Exclusive Белый перламутр
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ваз 2109,Ваз 2110,Lancer X,Hyundai Accent
Благодарил (а): 25 раз
Ступичный подшипник
#32
Сообщение Maggi » 30 авг 2017, 15:31
Glock
Люфт был, но гудел не он.
А ступичный подшипник при поднятой машине люфт не давал, при прокрутке на вывешенной тоже не гудел. Даже когда машину на подъемник завели и погазовали не сразу стало слышно гул
Наша цель-мертвая петля на подводной лодке...
FindMe
Авто: C4 Sedan Exlusive
Пробег: 100000
Ступичный подшипник
#33
Сообщение FindMe » 06 окт 2017, 11:12
Загорелись ошибки: Двигатель, абс и есп. Диагностика показала, что не работает датчик ABS на правом колесе. Я как раз его менял ступичный подшипник во весне этого года. Проблем сейчас с подшипником нет.. а как быть с датчиком? неужели новый покупать? Датчик отдельно не купить кроме разборов? Обежиривать и чистить я уже пытался - не помогло.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 767 раз
Ступичный подшипник
#34
Сообщение frog2050 » 06 окт 2017, 11:49
FindMe
Вы не путаете сам датчик и метку на подшипнике ?
Датчики отдельно продаются а вот кольцо с метками, только в сборе с подшипником.
Проверьте проводку, чаще всего пыльник рвется и вода попадает в разъёмы и окисляет там всё .
FindMe
Пробег: 100000
Ступичный подшипник
#35
Сообщение FindMe » 09 окт 2017, 21:18
frog2050 писал(а):Источник цитаты FindMe
Пыльник вроде нормальный. Был бы очень благолдарен если бы номер датчика написали. У ОД он 2200 стоит и не хочется переплачивать)
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 155 раз
Ступичный подшипник
#36
Сообщение juri » 09 окт 2017, 22:19
FindMe
В автодоке не намного дешевле.
http://www.c4-sedan.ru/c4s_150at/6_15.html
Но я бы номерок по VIN ситроен сервис проверил.
Пробег: 35000
Ступичный подшипник
#37
Сообщение frog2050 » 10 окт 2017, 16:21
FindMe
Номера у меня нет.
А датчики там вроде одинаковые.
Попробуйте поменять местами.
Если дефект останется на своём месте, значит проводка а не датчик.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Благодарил (а): 158 раз
Ступичный подшипник
#38
Сообщение jb008 » 04 янв 2018, 16:00
Так все таки какой подшипник по качеству будет лучше skf или snr?
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 276 раз
Ступичный подшипник
#39
Сообщение Pavel » 04 янв 2018, 16:23
По всей видимости паритет, на хетчах стоит snr на седане skf, и те и те ходят больше 100 тысяч. Себе менял оба на пробеге 120 тысяч, загудели почти одновременно. Ставил snr, они же шли и с завода, уже 30 тысяч полет нормальный.
Krotoff
Авто: C4 Седан 115 л.с. 2013г. Exclusive. Серебристый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 9 раз
Ступичный подшипник
#40
Сообщение Krotoff » 14 июн 2018, 21:53
Здравствуйте! При скорости от 90 до 115 км/ч (без разницы на передаче или на нейтрали !) начинает что-то завывать предположительно в переднем левом колесе (типа периодической вибрации с гулом). Также заметил, что на низкой скорости до 15 км/ч оттуда же часто исходит неприятный свист (чем-то похожий на детские качели).
Как вы думаете, может это быть "звеньями одной цепи" ? Может левый ступичный подшипник просит отправить его на заслуженный отдых ?
Последний раз редактировалось Krotoff 14 июн 2018, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Нск
Авто: Citroen C4 Sedan белый перламутровый эксклюзив 150 сил. выпущен в ноябре
Благодарил (а): 12 раз
Ступичный подшипник
#41
Сообщение Дмитрий Нск » 14 июн 2018, 22:01
Если свист=скрип, то еще и шаровая
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 35000
Ступичный подшипник
#42
Сообщение frog2050 » 14 июн 2018, 22:05
У меня когда подшипник загудел, в машине было ощущение, что на турбо самолёте взлетаешь.
Дмитрий Нск
Ступичный подшипник
#43
Сообщение Дмитрий Нск » 14 июн 2018, 22:07
Гул адский, согласен, ездить ооочень некомфортно
Krotoff
Пробег: 110000
Ступичный подшипник
#44
Сообщение Krotoff » 14 июн 2018, 22:09
frog2050 писал(а):У меня когда подшипник загудел, в машине было ощущение, что на турбо самолёте взлетаешь.
Что ещё может быть ? Суппорт, колодки или др. ?
Пробег: 35000
Ступичный подшипник
#45
Сообщение frog2050 » 14 июн 2018, 22:31
Krotoff
Диагностика расскажет.
А нагадать можно, что угодно.
Например двигатель неисправный или коробка :facepalm:
Вернуться в «Подвеска, ходовая, управление»
