Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Благодарил (а): 2794 раза
Сообщение SHKoder » 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer)
И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели
[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеем
Приборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)
EEPROM дисплеев
Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
1. Ремонт -> BSI2010 -> Присутствуют компьютеры -> Матричный дисплей -> Да
2. Ремонт -> BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Матричный дисплей -> Да
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Приборная панель с матричным экраном TRIP - IMG-20160528-WA0002.jpg (75.98 КБ) 113422 просмотра
Приборная панель с матричным экраном TRIP - IMG-20160528-WA0001.jpg (74.45 КБ) 113422 просмотра
Приборная панель с матричным экраном TRIP - IMG-20160528-WA0000.jpg (71.91 КБ) 113422 просмотра
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Данные по картографии с ГУ (Data Radio/Media from Multimedia system)
4 | Активная передача КПП (Number active gear)
5 | Круиз-контроль и лимитер (Cruise control and limiter)
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
1 | Color theme for screen (first bit)
2 | Color theme for screen (second bit)
3 | Color theme for screen (therd bit)
4 | Show clock on screen with temperature (first bit)
5 | Show clock on screen with temperature (second bit)
6 | Push Break+Start on run engine
7 | n/a
8 | Help for gear
Color theme for screen switch (use 1,2,3 bits):
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Show clock on screen with temperature (use 4,5 bits):
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Instant fuel consumption on bottom row
4 | Cruise-control and limiter (top row)
5 | n/a
6 | n/a
7 | Instant fuel consumption on bottom row
8 | n/a
For switch on Instant fuel consumption on bottom row, you must set 3rd bit on 0 and 7th bit on 1.
Tagliaferro
Авто: 3008 Roland Garros Branco THP
Пробег: 61003
Прошлый авто: 208 Griffè Vermelho EC5
#691
Сообщение Tagliaferro » 08 июн 2020, 15:26
Я задавал тот же вопрос там, на случай, если кто-то из участников имеет информацию.
A_Samuraj
Авто: Peugeot 3008
Пробег: 100k
#692
Сообщение A_Samuraj » 16 июн 2020, 13:29
361 6 01 00 96 60 10 28 Mono display
361 5 B1 20 68 11 00 Color display
Frame 1E1 ist identical mono and color display
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 5 раз
#693
Сообщение vorogen » 17 июн 2020, 19:00
infizer писал(а):Источник цитаты Дамп для цветного матричного дисплея.
залил дамп, последних трех экранов не было (но я пока смотрел без движения). В диагбоксе ошибки по экрану все таки висели, хотя может это локально мои и дамп не виноват
infizer
Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
Пробег: 60000
Благодарил (а): 9 раз
#694
Сообщение infizer » 18 июн 2020, 01:02
vorogen
Будут ошибки
Китаец
Авто: c4 Sedan 150 Серебристый Exclusive
Благодарил (а): 2 раза
#695
Сообщение Китаец » 01 июл 2020, 13:57
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста установил приборку с матричным экраном, всё работает кроме магнитола пишет всегда отключена и навигация при прокладке маршрута пишет зона без картографии. ГУ - RT6. Через Лексию два пункта включены наличие Матричного дисплея и комфорт при вождении. Диагбокс версия 7.83,может надо старую версию?Или где то в RT6 надо что-то включать?И вообще RT6 поддерживает вывод информации навигации и радио на Матричный экран?
Последний раз редактировалось Китаец 01 июл 2020, 15:04, всего редактировалось 3 раза.
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 127000
#696
Сообщение виталикнт » 01 июл 2020, 14:19
всем привет. а как реализована подсветка , знает может кто ? что то хитрое или простые светодиоды ? у меня на приборке не светится шкала на тахометре, самая верхняя часть - где цифры.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1087 раз
#697
Сообщение frog2050 » 01 июл 2020, 15:03
Китаец писал(а):Источник цитаты ГУ - RT6
По этому ГУ - есть целый раздел, там много информации.
Пробег: 43000
#698
Сообщение frog2050 » 01 июл 2020, 15:05
виталикнт писал(а):Источник цитаты как реализована подсветка
Зависит от приборки, если такая как в этом разделе обсуждается, то светодиодная.
Китаец
#699
Сообщение Китаец » 01 июл 2020, 15:08
Я не нашёл там информации по поводу вывода информации на матричный дисплей с RT6, если можно подскажите пожалуйста.
Пробег: 43000
#700
Сообщение frog2050 » 01 июл 2020, 22:32
Китаец
Прочтите первый топик в разделе RT-6
Там не так много сообщений.
Китаец
#701
Сообщение Китаец » 01 июл 2020, 23:34
Я прочитал топик о RT6, но там нет информации как вывести ведение навигации на матричный дисплей и информацию магнитолы. У меня при включении магнитолы на матричном дисплее пишет магнитола выключена и при включении ведения по маршруту навигации пишет зона без картографии.
Пробег: 43000
#702
Сообщение frog2050 » 02 июл 2020, 07:28
Китаец писал(а):Источник цитаты на матричном дисплее пишет магнитола выключена
А что вы пробовали сделать, для этого ?
Шапку прочитали ?
Включите вывод звука и навигаци или выключите данные страницы в дисплее.
Китаец
#703
Сообщение Китаец » 02 июл 2020, 08:21
Спасибо огромное за помощь, но нельзя ли конкретно ткнуть что и как это сделать чтобы объяснить диагносту, сам я в этом полный ноль. Если можно в личку чтобы не засорять форум.
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Подскажите пожалуйста версия Диагбокса какая должна быть для телекодирования, 7.83 подойдёт или нет?
Пробег: 43000
#704
Сообщение frog2050 » 02 июл 2020, 08:30
Китаец писал(а):Источник цитаты чтобы объяснить диагносту,
Так и надо было написать с самого начала.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Китаец писал(а):Источник цитаты 7.83 подойдёт или нет?
Подойдёт, если диагност грамотный.
Китаец
#705
Сообщение Китаец » 02 июл 2020, 08:38
А какая версия диагбокса с поста, на который вы дали ссылку, я не могу сказать грамотный он или нет, выбирать не с чего.
