[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2803 раза
Сообщение SHKoder » 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
#3256
Сообщение SHKoder » 22 сен 2019, 01:39
somus писал(а):Источник цитаты Ну, я поменял - хуже не стало)) Зато я спокоен)
Алексей, одно дело знаешь что делаешь и ты знаешь стоимость детали - 750р. А девочку разведут со словами "безопасность" на
somus писал(а):Источник цитаты Направляющие за 4к это точно маразм
Леди в пледе
Авто: C4 Седан SHINE 1.6L\116 6AT Blanco nacre
Пробег: 39999
Прошлый авто: ВАЗ 2108, Mercedes-Benz E230,Nissan Note, Citroen C-Crosser
Благодарил (а): 24 раза
#3257
Сообщение Леди в пледе » 22 сен 2019, 11:08
somus писал(а):Леди в пледе
Давайте начнём с того, что непонятно - где вы пробивали номера и как? Дальше - диск у вас 283, если верить информации о машине в профиле.
Направляющие вполне можно поменять, дабы избежать возможных посторонних звуков от тормозов в будущем. Смело можете брать Бош из шапки по номеру 0 204 104 308 - и не смотрите на то, что они для Тойоты, к нам подходят 100% и стоят 750 рублей на Экзисте сейчас. Ремкомплект я бы не брал, тем более, что часть из него уже идёт в комплекте с направляющими.
Спасибо.
Номера деталей из шапки темы брала и по ним искала, через личный кабинет в Автодоке.
Автодок же мне и "собрал заказ" по своим номерам деталей((((((((((
Судя по проектам законов, лучшая конопля растет около Государственной Думы.
Улыбайтесь- это всех раздражает...
#3258
Сообщение SHKoder » 22 сен 2019, 12:18
Леди в пледе
Я написал артикулы деталей выше
Glock
Авто: С4L 116 MT Exclusive
Пробег: 100000 +
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 10 раз
#3259
Сообщение Glock » 22 сен 2019, 13:33
Махнул задние диски/колодки, в первый раз, кстати. Перед дальником около 300 км, дальняк 3000 км, полёт нормальный.
313738 NK - диски, 6113301 - колодки Girling.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190907_160042.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190907_160042.jpg (75.56 КБ) 1605 просмотров
"Главная проблема современных автовладельцев в том, что производители слишком хорошо научились рассчитывать ресурс компонентов" (с) ОМД
Леди в пледе
Пробег: 39999
#3260
Сообщение Леди в пледе » 22 сен 2019, 15:37
Вчера я писала :"Официалы предлагали мне замену дисков и колодок за 9 тысяч рублей (запчасти+работа). Только не помню , какой фирмы запчасти (завтра утром позвоню, самой интересно)."
Позвонила. Норд Авто Ситроен Тверь . Предлагают EUROREPAR: диски 2100 х 2 шт=4200 руб, колодки 1950 руб, работа по замене 2800. Итого 8 950 руб.
Сказали, что в октябре, возможно будет акция - при замене тормозных дисков и колодок, работа в подарок. Подождем...
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 282 раза
#3261
Сообщение OlegGF » 23 сен 2019, 11:38
Леди в пледе
в принципе нормальные цены и на запчасти и на работу.
Вот только попросите чтоб не просто заменили, а еще и почистили и смазали передние суппорта с направляющими (обычно они увиливают от выполнения этой работы, хотя должны ее делать).
Vadim K.
Авто: Citroen C4 Sedan, 115 МКПП Tendance, перламутр, 2013 г.
Пробег: 86000
Прошлый авто: Hyundai Accent
#3262
Сообщение Vadim K. » 23 сен 2019, 14:57
SHKoder писал(а):Источник цитаты Тормозные колодки передние для суппорта BOSCH под диск 283мм
EUROREPAR 1617270080
Запутался немного, читая форум и каталоги. Какие задние колодки EUROREPAR, либо CITROEN/PEUGEOT подойдут (авто 2013 г., если это важно.)? Самостоятельным поиском нашёл номера 1623180580, 1617250180 и 1617271880. Если кратко, в чём разница? Заранее спасибо.
Пробег: 90000
Благодарил (а): 143 раза
#3263
Сообщение Technics66 » 19 окт 2019, 19:38
Родные задние колодки на пробеге 43т.км. поменял на ATE 13.0460-2740.2 и думал что когда они кончатся то поменяю диски и колодки. Когда переобувался то по внешнему виду задние колодки колодки пора менять но думал что сделаю чуть позже и поменяю вместе с дисками но как-то не получалось и решил просто поменять колодки на недорогие чтоб относительно спокойно ездить. И хорошо что решил это сделать т.к. ATE за 48т.км сточились до заклёпок :D
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P91019-144427.jpg (108.13 КБ) 1878 просмотров
Купил и поставил колодки Remsa 0263.05, встали как "родные". Думал про Remsa 0263.74 из шапки но на сколько я понял на них нет противоскрипных накладок и их надо было ждать, а 0263.05 были в наличии и них наклеены противоскипные фигни и выбор был очевиден :) .
P.S. Может в шапку занести что 0263.05 то же подходят и у них есть 2 преимущества (цена ниже и есть противоскрип)?
Профи
Авто: Ситроен DS4. EP6 150 л.с. был. Теперь Дизельный
Пробег: 80000
Прошлый авто: БМВ 520d
#3264
Сообщение Профи » 04 ноя 2019, 10:55
На последних сантиметрах остановки трещат колодки, не свистят или пищат, а именно перед полной остановкой треск. При трогании с тормоза, в пробке, то-же самое.
Плохо или медленно отводятся и приводятся колодки к тормозному диску и возникает треск. Колодки практически новые пробег на них 7000 км. Диски прошли 45000 км. Шаровые новые.
Так и должно быть или можно вылечить. Как у других , есть такая проблема? В сервисе сказали, что это нормально. На авто других марок такого не замечал, все тихо, может писк и свист быть, но не треск.
Пробег: 9000
Благодарил (а): 40 раз
#3265
Сообщение miron16 » 04 ноя 2019, 12:24
Профи
А может диски уже кончились? И из-за глубокой канавки идёт контакт с буртиком диска?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
45000 для наших дисков это много если конечно пробег не трасовый
Профи
Пробег: 80000
#3266
Сообщение Профи » 04 ноя 2019, 12:27
Бортик на диске не более 1 мм, еще проходят. Что то другое.
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 75000/7000
#3267
Сообщение OlegGF » 04 ноя 2019, 19:11
Профи
Может нужно почистить и смазать направляющие?
Профи
Пробег: 80000
#3268
Сообщение Профи » 04 ноя 2019, 19:15
Спасибо, попробую, тем более есть смазка высокотемпературная для суппортов.
Последний раз редактировалось Профи 04 ноя 2019, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
MAPPER
Авто: Citroen C4 Седан THP - 150 Exclusive+
Благодарил (а): 2 раза
#3269
Сообщение MAPPER » 04 ноя 2019, 19:53
Добрый вечер. В заглавной статье написано о двух системах передних тормозов. У меня машина из первой партии (2013 г.) 150 л.с., значит должна быть ATe (она же Continental). Подойдут ли колодки Ferodo FDB1728. Ни колодки, ни диски не менялись.
Профи
Пробег: 80000
#3270
Сообщение Профи » 05 ноя 2019, 18:42
Правильно ли я понимаю, что если у меня авто до номера OPR 13467, то там стоят суппорта АТЕ и смазывать направляющие пальцы тормозных суппортов не нужно. Вот ролик
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
MAPPER писал(а):Источник цитаты Добрый вечер. В заглавной статье написано о двух системах передних тормозов. У меня машина из первой партии (2013 г.) 150 л.с., значит должна быть ATe (она же Continental). Подойдут ли колодки Ferodo FDB1728. Ни колодки, ни диски не менялись.
Диски 302 мм , должны подойти или такие Eurorepar1617274580. Проехал 7000 км все нормально и они дешевле. У меня такие же АТЕ суппорта. Вот со смазками разбираюсь. Суппорт смажу этим ATE 03.9902-0511.2. А пальцы походу не надо смазывать.
Вернуться в «Подвеска, ходовая, управление»
