Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Все решения, вопросы и ответы касающиеся штатного ГУ RT6 eMyWay
Daerung
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Daerung » 02 апр 2014, 16:36
Обновление карт для системы RT6 (eMayWay)
Огромная благодарность Daerung , открывшему для нас эту тему, но в связи с выходом новых обновлений и с целью более удобной навигации по теме все основные ньюансы по установке карт и ссылки на обновления выносятся в шапку, которая будет обновляться по мере поступления новой информации. Дмитрий66.
Исходное сообщение от Daerung - Установка карт Whole_RUSSIA NAVTEQ 2013/2014-1ed:
Карта России 2013/2014
Вот увидел в нашей теме 32 сообщение человек вроде написал, что обновил. Никто больше не ставил? Может кто еще хочет по экспериментировать.
Я бы попробовал, но далеко от дома на 2 недели.
З.Ы. С моей проблемой я бы проверил, так как от навигации толку 0.
Качаем 2 файла, третий нам не понадобится.
phase_1.zip скачиваем и распаковываем на флешку,
(Внимание, в корень флэшки помещаем то, что находится в разархивированной папке!)
вставляем в машину. Запускаем, высвечивается сообщение:
(Фотографируем код на всякий случай)
и отвечаем ДА, вытаскиваем флешку. Берем второй архив phase_2.zip распаковываем на флешку. Из первой флешки, где был распакован phase_1.zip находим файл лицензия, ее копируем на флешку с архивом phase_2.zip. Дальше вставляем флешку в машине, нам высвечивается картинка с нашими картами, которые стоят. Дальше не крутилкой, а стрелками переходим на обновление карт и все собственно. Глушить нельзя, процесс установки займет 30-40 минут.
Затем покрутить масштаб карты убедится что карта есть!
длительным удержанием кнопки выброса диска, ждем пока Головное Устройство пере загрузиться (может занять до пяти минут) и далее проверяем работают ли ваши старые адреса что были в памяти, если какие то не работают то удаляем точку и создаем заново!
Установка карт навигации WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Перед установкой карт навигации необходимо решить проблему кода активации. Одним из способов решения этой проблемы является:
Отключение запроса кода активации карт навигации:
Для отключения запроса кода активации скачиваем утилиту RT6_SETTING
Содержимое папки записываем в корень флешки (FAT32) и вставляем в ГУ.
Отвечаем "НЕТ" на все вопросы, кроме MAPS DRM =1. CHANGE TO 0?
Подтверждаем изменение параметра MapDRM с "1" на "0" и преезагружаемся.
Всё. Код активации больше запрашиваться не должен.
Устанавливаем WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2014/2015-2ed
https://yadi.sk/d/m-dVgJXrkEXuK
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed
https://yadi.sk/d/FkUXYo7XpCuvi
или
https://drive.google.com/file/d/0B58UEn ... lBLVE/view
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2017/2018 1ed
http://psa.download.navigation.com/auto ... /41979.ZIP
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2017/2018 2ed
http://psa.download.navigation.com/auto ... /42020.ZIP
Карты HERE 2016/2017-2ed
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41961.ZIP
2017-2
Карты HERE 2017/2018
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41980.ZIP
Карты HERE 2018/2019
http://psa.download.navigation.com/auto ... /42006.ZIP
CitroenNN
Авто: Citroen Grand C4 Picasso
Пробег: 12000
#796
Сообщение CitroenNN » 12 июн 2018, 15:22
Дмитрий66 писал(а):Вы надеюсь заметили разницу?
А Европейская часть России в них думаю одинаковая.
Человек верно спрашивает.
42006:
VER:Q4_17_112.2
SUBVER:1.1.29
42020:
VER:Q3_17_109.1
SUBVER:1.1.29
Так что не всё так однозначно именно из-за того, что это карты, содержащие разные регионы.
Информация из файла MAP.inf
Дмитрий66
Пробег: 48000
Прошлый авто: Citroen C3, ещё не продал
За активность - Серебро Золотые руки Золотое перо клуба
Благодарил (а): 104 раза
#797
Сообщение Дмитрий66 » 12 июн 2018, 17:53
CitroenNN писал(а):Так что не всё так однозначно
Это всё равно, что сравнивать версии длинного и толстого. В Европе куча стран, в какие именно внесены изменения? Вся Россия - добавляется большая часть России - в какую внесены изменения?
Вопрос стоял :
Kitaec писал(а):какие карты новее для России
а на самом деле человека интересует одна-две конкретные области России. Москву, допустим, обновили, а Орёл (который скорее всего интересует человека ) - нет. И какие карты для него новее?
Ставить и смотреть. Не нравится -возвращать старые.
CitroenNN
Пробег: 12000
#798
Сообщение CitroenNN » 12 июн 2018, 18:10
Дмитрий66 писал(а):в какие именно внесены изменения?
Безусловно, ХЗ, в какие внесены обновления :) тут хотя бы можно ориентироваться на дату выпуска Q3 17 или Q4 17. При этом я думаю, разницы между ними не много.
В остальном согласен.
calabocero
Пробег: 38
#799
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 18:28
frog2050 писал(а):Наконец, хоть кто то написал правильно.
Вот теперь и ответ правильный напишу.
Если кроме России поставили карты Европы, то посмотрите как именно Европейские карты ориентированны.
Конкретно у меня был глюк, если после установки карт России до Урала, отъехать подальше от центра, например Евпатория или Анапа, то точка на карте не совпадает с реальным положением карты.
это жесть.... и как я должен был догадаться, в чем именно мой вопрос задан неправильно?
в своей РТ6 я карты не менял, т.е. стоят как есть. Я даже не в курсе, что если накатить одну версию, потом другую, то север сбивается. Задаю об этом вопрос (почему север не на севере), а мне в ответ: "вопрос задан неправильно. Попробуйте еще раз"
Ты развлекаешься так?
Так вот мой вопрос: карты не обновлялись, все с завода. Как настроить север на север? Накатывать другую версию?
ПС. это как пациент придет к доктору, скажет:
П - доктор, у меня горло болит, что мне делать?
Д - вопрос поставлен неверно. Сходите домой, обдумайте и приходите еще раз
Пробег: 30000
Благодарил (а): 559 раз
#800
Сообщение frog2050 » 12 июн 2018, 18:40
calabocero писал(а):Так вот мой вопрос: карты не обновлялись, все с завода. Как настроить север на север? Накатывать другую версию?
Возможно придётся поставить другую версию карт.
Так как в Европе, север правильный(судя по Германии)
calabocero писал(а):Ты развлекаешься так?
Правильно поставленный вопрос, даёт 80% правильного ответа.
В вопросе небыло ни слова про версию карт.
calabocero
Пробег: 38
#801
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 18:44
frog2050 писал(а):Правильно поставленный вопрос, даёт 80% правильного ответа.
а откуда я могу знать, что на это влияет версия карт? Если ты об этом знаешь, можно ж было намекнуть, а не отвечать в стиле "вопрос неверный, думай дальше".
frog2050 писал(а):Возможно придётся поставить другую версию карт.
спасибо, наверно придется попробовать.
Просто откладывал это обновление карт, т.к. у многих после обновления бывают проблемы со сбитыми координатами на тыщи км. А себе в планах поставить андроид, поэтому и нет смысла ломать РТ6. В общем, в сомнениях.
Так-то думал, что за направление севера какая-то настройка отвечает (иначе почему в гугле и яндексе север нормальный, а у французов внезапно не там)
Последний раз редактировалось calabocero 12 июн 2018, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 30000
#802
Сообщение frog2050 » 12 июн 2018, 18:47
calabocero
Достаточно было прочитать пару страниц до вопроса.
calabocero
Пробег: 38
#803
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 18:50
frog2050 писал(а):calabocero
читал, нет там про направление севера и из-за чего это происходит
Пробег: 30000
#804
Сообщение frog2050 » 12 июн 2018, 19:05
Конкретно про север, нет.
А вот про то, что есть проблемы при установке России в составе Европы - есть.
И откуда можно узнать, какие именно карты глючат с севером ?
calabocero
Пробег: 38
#805
Сообщение calabocero » 12 июн 2018, 19:09
frog2050 писал(а):Конкретно про север, нет.
в авто бывает миллион разных проблем. Откуда незнающему человеку понять зависимость одного на другое.
Например, неработающая лампочка в прикуривателе - из-за сломанной омывайки фар. Для французов это может быть логично, а нормальному человеку в голову вряд ли придет: "таак.... не горит подсветка прикуривателя..... Хм....... О! Так надо ж омывайку проверить! Как же сразу не догадался"
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
в общем, заканчиваю оффтоп. Через месяц получен наконец ответ
EgorZol
Авто: Пежо 3008, 150 лс
Пробег: 80000
#806
Сообщение EgorZol » 12 июн 2018, 21:47
EgorZol писал(а):Вот мои пять копеек, хотя я из другой конюшни. Обе навигации "на север". Действительно есть разница.
Карта в Garmine от HERE. В RT6 последняя версия Европы (Россия установлена с подменой файлов, затем установлена Скандинавия без подмены). А север у каждой свой.
CitroenNN
Пробег: 12000
#807
Сообщение CitroenNN » 15 июн 2018, 00:09
frog2050 писал(а):А вот про то, что есть проблемы при установке России в составе Европы - есть.
Короче, накатил 42006 с измененным загрузчиком сначала (Россию). Потом с чистого дистрибутива полевропы еще от границы - карта так и осталась с отклонением севера.
calabocero
Пробег: 38
#808
Сообщение calabocero » 15 июн 2018, 00:27
а никто не пытался раздербанить файлы карт?
в смысле сделать реверс-инжиниринг. Ну т.е. расшифровать формат файлов и записать туда свои данные. Заодно поправить направление севера. И обновления можно выпускать чаще на основе других векторных карт (просто конвертировать одни в другие)
Дмитрий66
Пробег: 48000
#809
Сообщение Дмитрий66 » 15 июн 2018, 01:18
calabocero писал(а):а никто не пытался раздербанить файлы карт?
Помню смотрел один американский фильм (название не помню).
Чувак приходит в не самую крутую гостиницу, снимает номер и спрашивает у портье:
- В этой гостинице лифт-то хоть есть?
- Может быть и есть, но я не видел! - отвечает портье.
Пробег: 30000
#810
Сообщение frog2050 » 15 июн 2018, 07:19
CitroenNN писал(а):карта так и осталась с отклонением севера
Значит это происки очередных санкций на Россию. :facepalm:
Так как в Германии , север правильный, совпадает с ЯК.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
