Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Двигатель EC5F VTi 116лс рестайл
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#151
Сообщение underf00nd » 02 авг 2018, 13:22
Konstantin 31 писал(а):Источник цитаты в чём отличие?)))
смотрите на пункты 11 и 12, там тоже по две позиции, следовательно полный комплект изменился тоже. Вероятно, нижний лучше по мнению PSA
Konstantin 31
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый перламутр, Визибилит, сигнализация, Сити, климат
Прошлый авто: ВАЗ 2108
Благодарил (а): 9 раз
#152
Сообщение Konstantin 31 » 02 авг 2018, 13:43
underf00nd писал(а):Источник цитаты
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Но нижний и есть ремкомплект в 13-ой позиции) (всё-равно ничего я не понял :( )
Пробег: --------
#153
Сообщение underf00nd » 02 авг 2018, 13:58
Konstantin 31 писал(а):Источник цитаты всё-равно ничего я не понял
11 - ремень имеет теперь два партномера, следовательно меняется и комплект 12 и далее комплект 13, они стали иметь по два номера.
То есть отличие в ремне ГРМ, у меня стоит "старый" номер
Konstantin 31
#154
Сообщение Konstantin 31 » 02 авг 2018, 16:49
Всё!!! Понял, спасибо, это я туплю - меня просто смутило слово "Ремкомплект", в остальном теперь ясно, что жёлтым выделено всё новое)
Благодарил (а): 1432 раза
#155
Сообщение frog2050 » 02 авг 2018, 16:59
Konstantin 31
Следующее нарушение может оказаться баном на некоторое время, может проще правила почитать ?
Konstantin 31
#156
Сообщение Konstantin 31 » 03 авг 2018, 09:23
Не смог найти форму ответа, поэтому ставил цитаты - для понятия на какой вопрос я отвечаю и кому...
#157
Сообщение frog2050 » 03 авг 2018, 09:25
Konstantin 31
Достаточно выделить нужный фрагмент или обратится по нику.
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Golf+
Благодарил (а): 5 раз
Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
#158
Сообщение Oleg750 » 12 авг 2018, 11:15
Здравствуйте. Нужна помощь.
Сейчас менял ремень грм по видео. У меня возникла проблема при установке натяжного ролика. 1 - при натяжке ремня механизм натяжения прокрутился полностью, хотя ремень не сильно натянулся. 2 - я установил максимальное натяжение, вынул чеку, установил прицел, затянул болт, и при вращения коленвала прицел шевелиться в разные стороны.
Это очень плохо? Что можно сделать?
Oleg750
Пробег: 120000
#159
Сообщение Oleg750 » 12 авг 2018, 15:25
Когда свечи вырученные, коленвал вращается свободно и "прицел" натяжения ролика не шевелится. В крутил свечи и под нагрузкой флажок прицела немного перемещаться (около 5 мм)
Благодарил (а): 171 раз
#160
Сообщение Technics66 » 12 авг 2018, 17:38
Oleg750
Я ремень ещё не менял и сказать про гуляние "прицела" ничего конкретного сказать не могу. Вопрос, Вы комплект заказывали или всё по запчатсям? Как я понял "прицел" ходит из-за того что натяжение ремня изменяется, а это может быть из-за того что какой-то ролик или помпа имеет отклонение от оси вращения или просто на ремень разная нагрузка и ремень немного растягивается. Заметил в видеоинсткукции по замене ремня в начале когда идёт выравнивание меток для установки фиксаторов "прицел" то-же ходит и там свечки вкручены, а в конце видео при проверке "прицел" стоит на месте но там не понятно свечки вручены или нет. Возможно небольшой ход "прицела" со свечами это нормально и не стоит переживать.
Oleg750
Пробег: 120000
#161
Сообщение Oleg750 » 12 авг 2018, 19:22
Менял комплект полностью. Ремень с роликами Gates. Помпа hepa. Я тоже склоняюсь к тому что разная нагрузка на ремень. Сейчас провел тест драйв, едет нормально, как обычно. Через неделю хочу крышку открыть, посмотреть что там.
#162
Сообщение Technics66 » 12 авг 2018, 19:26
Oleg750 писал(а):Источник цитаты Ремень с роликами Gates.
Во сколько обошлось? Я тоже задумываюсь поменять ГРМ и родной комплект 0831.R9 стоит всего 3т.р. (это ремень и 2 ролика без помпы).
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
И ещё вопрос, какой пробег и какое состояние ГРМ?
Oleg750
Пробег: 120000
#163
Сообщение Oleg750 » 13 авг 2018, 08:39
Комплект ГРМ - 4000 р. Помпа - 2260 р. Покупал в АвтоРусь (рядом с работой).
Technics66 писал(а):Источник цитаты И ещё вопрос, какой пробег и какое состояние ГРМ?
Пробег 92000 км. Внешне ремень в хорошем состоянии, без трещин. Натяжной ролик тоже нормальный. Обводной немного шумит при вращении рукой, но без люфта. Помпа тоже нормальная, не течет, люфта нет.
Первый раз за 92 т. поменял ремень генератора, на удивление он в отличном состоянии, даже трещин нет (оставил старый про запас на всякий случай). Поменял отдельно ролик без устройства натяжения, старый ролик тоже нормальный.
Так что я считаю что у меня до 120 т. км. ГРМ дожил бы, но собираюсь в сентябре на море ехать, поэтому меняю все подряд :)
#164
Сообщение Technics66 » 15 авг 2018, 14:24
Заинтересовался почему комплект ГРМ 0831.R9 стоит дешевле аналогов. Было предположения что в этот комплект стали вкладывать запчасти других производителей или продают старые с посохшим ремнём. Попросил SHKoder-а узнать по своим каналом что с этим комплектом "не так". Выяснилось что этот комплект ни чем не отличается от прошлых (ремень Gates и ролики INA) и дата выпуска не старая, фотоотчёт здесь. Потом выяснилось что раз комплект вскрыли то должны его выкупить. Я не против его забрать но с пересылкой мне выйдет чуть дороже чем я бы мог купит у себя. Так что если кто-то из москвичей собирается менять ГРМ то у SHKoder можно купить этот оригинальный комплект по хорошей цене ;) Ну если желающие не найдутся то я его заберу, чего не сделаешь ради помощи клубу. :)
SSS
Авто: C4 хэчбек 109 л.с. красный
Пробег: 35000
Прошлый авто: audi 100
#165
Сообщение SSS » 15 авг 2018, 15:22
Про ГРМ кто может дать, погонять наборчик?? типа такого нужен https://www.teh-avto.ru/professionalnyj ... otcitroen/ готов взять в аренду за символическую плату, плиз ;)
