Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.
Модераторы: Cromium, juri
Shadow
Авто: Citroen C4L THP 150 Exclusive+
Сообщение Shadow » 22 мар 2015, 00:08
Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.:(
У себя посмотрите, есть подобное ?
Прокладка клапанной крышки для ЕС5
Артикул: 0249С6
Клапанная крышка с прокладкой EC5
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Прокладка клапанной крышки EP6
Артикул: 0249F4
Клапанная крышка с прокладкой EP6
Артикул : 0248Q5
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#151
Сообщение Zabei » 27 май 2018, 15:20
Отписываюсь по итогам замены комплекта ГРМ, ошибка пропала, действительно получилось совпадение с заменой клапанной крышки. Натяжитель был вытянуть полностью, вторая часть осталась внутри, достали магнитом. Всем спасибо.
Валерий Александрович
Авто: Citroen C4 Sedan MT (Tendance) Белий-Белий
Благодарил (а): 2 раза
#152
Сообщение Валерий Александрович » 26 ноя 2018, 09:30
Подскажите,
самому заменить прокладки клапанной крышки не проблема? Открутил, поменял, закрутил. Нюансов, особенностей нет?
4yurius
Авто: С4 седан 1.6 THP exclusive серый
Пробег: 94000
Прошлый авто: Ситроен С5
#153
Сообщение 4yurius » 06 дек 2018, 21:20
Мастер снял патрубок с холодной части турбина, там есть масло, говорит, что закидывает из патрубка вентиляции картерных газов, надо менять клапанную крышку, хотя основная мембрана целая. У всех такое в турбине?
erun
Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Пробег: >85000
Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 49 раз
#154
Сообщение erun » 07 дек 2018, 09:48
4yurius, когда менял недавно ТНВД, тоже увидел в этом патрубке следы масла, мастер поставил такой же диагноз.
Ad hoste maligno libera nos, Domine!
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 778 раз
#155
Сообщение underf00nd » 06 янв 2019, 19:47
Замена маслоотделительных пластин
Симптомы: потеки на двигателе с обеих сторон
Замена: Поставил Corteco
Изображение Изображение Изображение
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 156 раз
#156
Сообщение juri » 06 янв 2019, 22:34
от TU5 подошли ?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#157
Сообщение underf00nd » 06 янв 2019, 22:47
да, один в один
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
#158
Сообщение juri » 06 янв 2019, 23:36
По устранению отпишись пожалуйста, а то раньше писали, что подобные симптомы от кривой клапанной крышке. Ведёт ее от температуры.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#159
Сообщение underf00nd » 07 янв 2019, 19:16
вторая крышка, которая ближе к лобовому, взята на особый контроль!
1) прокладка стояла не в пазах крышки, она просто выпала при демонтаже (должна защелкиваться в крышке)
2) белые следы на корпусе, т.е. масло имело контакт с воздухом и как следствие попала влага.
Особых отличий пластин Кортеко от оригинала вообще не увидел. Но надеюсь на то, что при монтаже закрутил с чуть большим усилием, т.к. откручиваются они почти пальцами (очень свободно)
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#160
Сообщение asxqws » 09 янв 2019, 11:04
На пробеге 50т. начала подтекать крышка или прокладка клап.крышки... Поменял прокладку....Проехал 10т. началось тоже самое... Спецы говорят, что к такому пробегу ведет саму пластиковую крышку и менять только прокладку смысла нет...И вроде езди так и наблюдай....Кто что думает по этому поводу??? Есть у кого то артикул крышки? Движок EC5
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#161
Сообщение underf00nd » 09 янв 2019, 11:50
asxqws
0248 L7
0248 L6
и даже есть аналоги, но отзывов по ним по-моему нет
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 1.png (171.73 КБ) 1031 просмотр
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - Screenshot_1.jpg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - Screenshot_1.jpg (6.76 КБ) 892 просмотра
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
#162
Сообщение Technics66 » 09 янв 2019, 11:56
asxqws
Прокладки оригинальные ставили? Крышку ровно устанавливали и затягивали с нужным моментом и определённым порядком? У меня прокладки начали сопливить на 60т.км, после замены проехал 20т.км и всё сухо. Крышки "ведут" на EP6 т.к. она большая, а на EC5 крышки не большие и что их поведёт маловероятно.
asxqws
#163
Сообщение asxqws » 10 янв 2019, 16:47
Прокладки Виктор Рейнз. Да тут еще один вариант появился - перелив масла....
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 647 раз
#164
Сообщение Nicolas » 10 янв 2019, 17:48
underf00nd писал(а):Источник цитаты 0248 L7
0248 L6
Какой артикул добавить в шапку?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#165
Сообщение underf00nd » 10 янв 2019, 17:51
обе, их две штуки
