Масла для замены в Aisin AT6
Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Благодарил (а): 1430 раз
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#271
Сообщение frog2050 » 13 июл 2018, 16:45
sergbt писал(а):Источник цитаты А зачем?
Можно и не менять масло в коробке вообще, ведь в инструкции написано - на весь срок службы коробки.
Может тогда проще менять масло вместе с коробкой ?
А зачем это надо ?
sergbt
Авто: Citroen C4 Sedan 150АТ асфальт
Пробег: 74000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#272
Сообщение sergbt » 13 июл 2018, 16:54
Ответ из ряда: а у них негров линчуют....Был вопрос, не о целесообразности замены. Был вопрос : зачем сидеть и дергать палкой все 10 минут, пока работает двигатель и греется коробка. Был ответ: что бы перемешалось. Вопрос: зачем его перемешивать палкой, когда в движении через 10 минут, будет тоже самое.
#273
Сообщение frog2050 » 13 июл 2018, 17:07
sergbt писал(а):Источник цитаты Вопрос: зачем его перемешивать палкой, когда в движении через 10 минут, будет тоже самое.
Вот такого вопроса не было.
Ответ на вопрос - чтоб не поднимать лишний раз машину(ленивые)
На холостых коробка греется медленно, надо минут 25-40 ждать, чтоб нагрелось масло.
Когда коробка постоянно переключается, это приводит к нагрузке и коробка быстрей нагреется, всего за 7- 15 минут.
Кому в гараже делать нефига, могут и час на месте постоять.
Разница только во времени процедуры.
Сервис работает по будильнику, а гараж по баку.
sergbt
Пробег: 74000
#274
Сообщение sergbt » 18 июл 2018, 13:26
Приветствую всех. Далее, продолжаю этот пост: Первая замена.
Прошел 300 км, вторая замена IDEMITSU 30450248746. Полет отличный. Не хочу фантазировать, но ощущение, что стало еще лучше и мягче, чем после первой замены (хотя казалось, что уже некуда- но это мои ощущения, фиг знает.. :shock: ) Осталась еще одна замена.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#275
Сообщение IGOR MOS » 23 июл 2018, 19:56
Есть разница между маслом
Кроме стоимости?
#276
Сообщение SHKoder » 23 июл 2018, 22:34
IGOR MOSИсточник цитаты
Вот как раз в стоимости разницы нет. Не было. А отличается тарой и страной рОзлива
IGOR MOS
Пробег: 198000
#277
Сообщение IGOR MOS » 23 июл 2018, 23:38
SHKoder писал(а):Источник цитаты
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты Есть разница между маслом
Кроме стоимости?
Японское, почему-то, дешевле продают ).
#278
Сообщение SHKoder » 23 июл 2018, 23:43
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты...
Япония санкции против России не вводили. Да и возить "ближе"
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
#279
Сообщение vitcin » 18 сен 2018, 12:06
SHKoder писал(а):Источник цитаты Где наглядно показано, при каком цвете масла менять его уже пора. И рекомендация: менять масло каждые 20 тыс км, либо каждые 2 года, что раньше.
как-то надо продавать свой тысячи тонн масла, которые они производят... менять масло, бесспорно, нужно, но 20000 км - даже на вариаторах так часто не меняют...
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 21 раз
#280
Сообщение LDN » 28 ноя 2018, 07:48
Добрый день. Не подскажите где менять масло в АКПП в Питере? Может кто делал?
Az26
Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
Пробег: 76000
Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 115 раз
#281
Сообщение Az26 » 05 дек 2018, 10:04
Доброго дня хочу, сказать что артикул масла идемитсу указанный в шапке не совсем то, что нам подходит, хотя допуск и есть это больше мульти atf жидкость от отличающаяся от нашей по ряду параметров. Нам нужен 30040096750 - Idemitsu ATF Type. Это полный аналог нашей жидкости.
https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf-type-tls-lv/
#282
Сообщение SHKoder » 05 дек 2018, 10:21
Az26
Занес в шапку
Пробег: 128000
Благодарил (а): 591 раз
#283
Сообщение OlegGF » 05 дек 2018, 11:48
тогда наверно для полноты картины нужно добавить в шапку артикул масла от Ликви Моли, который продается под брендом Пежо/Ситроен - DLM0002381
я как то делал запрос в ПСА по поводу того, что они рекомендуют:
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с (Пост OlegGF #191085)
кстати и у ОД оно же продается.
И еще, была ссылка на видео от ЗаРулем, где они в свою редакционную машину тоже его заливали:
https://www.zr.ru/content/articles/9065 ... lo-v-akpp/
#284
Сообщение SHKoder » 05 дек 2018, 11:59
Добавлю, сегодня постараюсь
BRATUXA
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive Чёрный
Пробег: 60 000
Прошлый авто: Rover 75 2л.150 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
#285
Сообщение BRATUXA » 10 дек 2018, 15:24
LDN писал(а):Источник цитаты Добрый день. Не подскажите где менять масло в АКПП в Питере? Может кто делал?
Шоссе революции 65 LeeroyAuto. Обслуживание своего Ситроена кроме них никому не доверяю.Советую к ним обратиться.
