Масла для замены в Aisin AT6
Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)
Благодарил (а): 2435 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#241
Сообщение Zabei » 13 май 2018, 11:43
max-fantom писал(а):Zabei
Какой допуск у него?
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1334 раза
#242
Сообщение max-fantom » 13 май 2018, 20:27
Zabei
Не вижу в этом списке нашего допуска: JWS 3324
Zabei
Пробег: 54000
#243
Сообщение Zabei » 13 май 2018, 22:23
Чёт я теперь очкую, масло уже залито...
#244
Сообщение SHKoder » 14 май 2018, 00:37
Что вы тут панику развели? А главное опять вводите людей в ступор и в панику
Во-первых нужно опять вспомнить о том, что Citroen г@вно!
Почему? Да потому что опять нет никаких регламентов. Снова мы слышим о том, что коробки у нас вечные и масло в них пожизненное - до тех пор пока коробка не сломалась, то масло в ней не меняется.
Во-вторых, Aisin делает несколько видов коробок, причем даже механику, но в нашем случае мы о коробке Aisin Warner AW TF-70SC и ставят эту коробку на множество машин.
Масла для замены в Aisin AT6 - TF-70SC.jpg (73.08 КБ) 3759 просмотров
Но беда ведь в том, что Citroen допуски не публикует по коробке, и рекомендаций не дает. И потому смотреть нужно опять по родственным брендам автопроизводителей.
Ну значит будем смотреть на соседей.
На официальном сайте есть слайд:
http://www.aisinaftermarket.jp/en/produ ... x_AFW+.pdf
Где наглядно показано, при каком цвете масла менять его уже пора. И рекомендация: менять масло каждые 20 тыс км, либо каждые 2 года, что раньше.
Масла для замены в Aisin AT6 - TF-70SC_1.jpg (78.69 КБ) 3759 просмотров
А некоторые производители рекомендуют полную замену производить к 60-80 тыс км.
Aisin опубликовала допуски автоконцернов к своей коробке по маслам.
По сути, допуски, это испытания, которые прошла коробка в определенной машине со связкой определенного двигателя
И все чем я сейчас занимаюсь, это поиски одинаковых испытаний (требований) одного масла в пересечении другого
Масло Idemitsu имеет допуски:
GM DEXRON II, IID, II-E, III, III-G, III-H, VI; JWS 3317; VW S3309; TOYOTA ATF Т-IV, ATF WS; NISSAN ATF MATIC D, J, K, S; HONDA ULTRA ATF-Z1, ULTRA HMMF (для трансмиссий MULTIMATIC с многодисковым сцеплением, до 2003 года выпуска), ULTRA ATF DW-1; MAZDA ATF M-III, M-V, F-1, FZ; SUBARU ATF, 5ATF, ATF-HP; SUZUKI AT-OIL 2384K, 3314, 3317; KIA/HYUNDAI ATF SP-III, ATF SP-IV; MITSUBISHI DIA QUEEN ATF SPII, SPIIM, SPIII, J2, J3, SK; ISUZU BESCO ATF II, III; BMW LT-71141; VW/ AUDI G 055 025 A2; VOLVO 1161540
Масло Toyota имеет допуски:
TOYOTA: Type T/Type T-II/Type T-II/Type T-IV/WS; Dexron II, Dexron II-E, Dexron III; NISSAN: Matic Fluid D/Matic Fluid J/Matic Fluid S; HONDA: ATF DW-1/ATF-Z1 Ultra; MITSUBISHI: ATF SP-2/SP-2 M/ATF SP-3/ATFII/ATF-SK/ATF-J2; MAZDA: ATF-M3/ ATF JWS3317/ATF M-5/ATF F-1/Besco ATF3; Ford: Mercon; Mercon V; Subaru ATF.
А в пересечении:
GM
JWS 3317
TOYOTA
ATF WS
ATF Т-IV
NISSAN
ATF MATIC D
ATF MATIC J
ATF MATIC S
HONDA
ULTRA ATF-Z1
ULTRA ATF DW-1
MAZDA
ATF M-III
ATF M-V
ATF F-1
ATF SPII
ATF SPIIM
ATF SPIII
J2
SK
ISUZU BESCO
ATF III
Да, Citroen в связке EP6C DT MD + AT6 провел свои испытания и допуск выставил JWS 3324
В идеале, если смотреть на масло бренда Idemitsu, то нужно было бы брать масло не мульти, а Idemitsu ATF Type-TLS-LV, ведь именно оно имеет данный допуск.
На сайте Idemitsu залитое масло имеет рекомендации в связках этой коробки в авто DS4, DS5. Пора уже привыкнуть, что в каталогах нет нашего седана С4.
Честно признаться, все эти выверты, я повторял и для коробки AL4, аналогично искал аналог масла. И колодки к тормозным дискам искал керамические.
Я запросил у партнеров документацию, в которой будет указано, что данное масло имеет допуски в Aisin AT6. Так как партнер официальный дистрибутор, то есть шансы получить официальный ответ от производителя.
Всем доброй ночи
Пробег: 91 000
#245
Сообщение max-fantom » 14 май 2018, 04:50
SHKoder :facepalm:
Не все так просто. Наша коробка прекрасно работает как с ATF по допуску JWS 3309 (раньше заливалось в Aisin AM6), так и с ATF по допуску JWS 3324 (сейчас льется в Aisin AM6-2, AT6 и EAT6) ... и в принципе с еще целым рядом рабочих жидкостей. И если делать сразу полную замену ATF в коробке, то проблем быть не должно .... Но !!! Далеко не все ATF могут работать в смеси. 3309 и 3324 при смешивании вызывают активное вспенивание и могут угробить коробку. С завода у нас залит JWS 3324, значит ATF именно с этим допуском и надо лить при частичной замене. Хотите перейти на другую ATF ? Да ради бога, но будьте тогда так добры поменять ATF полностью !
Zabei
Пробег: 54000
#246
Сообщение Zabei » 14 май 2018, 08:28
Вы мне лучше ответьте если не сложно, что теперь делать если масло уже залито, снимать коробку? Или брать нужное масло и срочно сливать то что залил?
#247
Сообщение SHKoder » 14 май 2018, 08:32
Zabei
Сегодня ждем ответ от партнера. И потом принимать решение. Если масло не соответствует, то сливать без съёма и заливать правильное.
Не паникуй
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 25 секунд:
Итак, внутренними разбирательствами....
Блинство! Я конечно люблю такие инциденты, что они помогают докопаться до истины, но и терпеть их не могу по двум причинам:
1. Изрядно треплют нервы
2. Как всегда все не тривиально и не нативно
Итак!
Масло IDEMITSU 30450248746 трансмиссионное
Партнер APEX, где и покупалось масло, помог разобраться.
Предоставив документацию с официального сайта, представительства в России
https://www.idemitsu.ru/upload/iblock/d ... e739ba.pdf
Где русским по белому, прописан допуск JWS 3324, но для ROVER, PEUGEOT, VOLVO.
Самое смешное, что оно же соответствует и BMW LT 71141, а следовательно это же масло можно лить и в AL4/AT8
Для CITROEN написано как вывод сделан, можно лить в АКПП всех моделей.
Всем спасибо за внимание.
Zabei
Пробег: 54000
#248
Сообщение Zabei » 14 май 2018, 11:08
Олег спасибо за хлопоты и предоставленную информацию. Могу спать спокойно:)
Кстати коробка стала работать ровнее, и передачи не так часто переключается, по мне так более внятно.
Последний раз редактировалось Zabei 14 май 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
#249
Сообщение SHKoder » 14 май 2018, 11:09
Zabei писал(а): Могу спать спокойно:)
А я тебе вчера еще говорил, спи! Суетиться сегодня будем и решения принимать.
Отправлено спустя 16 минут 29 секунд:
Zabei
Давайте подведем итоги:
Масла действительно разные, хотя и имеют допуски
Однако, нужно учесть.
Aisin рекомендует проводить частичные замены каждые 20 тыс км или каждые два года, при том что каждые 60-80 тыс км, масло должно быть поменяно полностью.
Ни для кого не секрет, что ездить на смеси масла долго и много категорически не рекомендуется.
Иными словами - если мы уверены, что в коробке залито масло TOYOTA, то частичная замена на интервал до 20 тыс км допускается только этим маслом.
Если вы меняете масло на другое, не суть важно сейчас на какое, но в случае выше на масло IDEMITSU, то интервал частичных замен важно и нужно сократить и уменьшить. И важно, не превышать интервал в 1 тыс км.
Ранее уже писалось, что вторая частичная замена должна быть через 200 км, третья через 500 км. В идеале четвертая не более чем через 1 тыс км.
Либо одним днем менять все масло в коробке.
Кстати, на счет одного дня - Многие мастера не рекомендуют сливать масло все одним днем множественными итерациями. Однако я на своем хетче сделал именно одним днем. Пробег на новом масле уже 25 тыс км. На седане своем я менял с интервалами - пробег уже 28 тыс км.
Я надеюсь полностью вопрос исчерпан.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 130 раз
#250
Сообщение OlegGF » 14 май 2018, 12:24
SHKoder писал(а):Я надеюсь полностью вопрос исчерпан.
Вот если бы точно знать, что залито с завода, чтоб спокойно частично менять раз в 20 тысяч - вот тогда было бы совсем хорошо! :)
Судя по появившемуся в продаже и у ОД под PSA-шным артикулом DLM0002381 масла Ликви Моли (Liqui Moly Top Tec ATF 1800 арт. 2381), есть подозрение, что на заводе льют именно его, а не Тойотовское.
Я тут как то спрашивал на оф. сайте Ситроена, но ответ получился немного не о том:
viewtopic.php?p=191085#p191085
#251
Сообщение SHKoder » 14 май 2018, 12:27
OlegGF писал(а):Вот если бы точно знать, что залито с завода
Вам даже на заводе, если мы говорим о заводе в Росва, под Калугой, точно не скажут что там залито.
Потому что сборка АКПП, МКПП, двигателей и других многих агрегатов происходит на заводах их производства. А в Калугу их везут уже собранными в специально армированных палетах. Где эти агрегаты только устанавливают и подсоединяют. Проходят пусконаладочное тестирование и трек.
Пробег: 59000
#252
Сообщение OlegGF » 14 май 2018, 12:32
Совсем не факт, что все жидкости уже залиты - их могут заливать и в Калуге.
#253
Сообщение SHKoder » 14 май 2018, 12:45
OlegGF писал(а):Совсем не факт, что все жидкости уже залиты
Когда я работал на автосборочном заводе в Калининграде, к нам приезжали двигатели и коробки передач, которые отрабатывали некоторый мото-ресурс на тестировочных эксплуатационных стендах. Жидкости в них уже были.
Пробег: 59000
#254
Сообщение OlegGF » 14 май 2018, 12:47
SHKoder писал(а):Когда я работал на автосборочном заводе в Калининграде
Вопросов больше не имею! :)
Пробег: 91 000
#255
Сообщение max-fantom » 14 май 2018, 13:44
SHKoder жидкости ? ... и антифриз ? или только масло ?
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)»
