Перечень известных отзывных и TSB
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 19 май 2015, 22:40
В этой теме будет собрана имеющаяся информация о различных сервисных бюллетенях, которые завод выпустил для нашего авто. Некоторые применимы ко всем, некоторые - по определенному диапазону OPR.
Кидайте сообщения, кто где какие помнит (не словами, а ссылками на точные номера/фотографии), потом все оформим, и будем постепенно добавлять, что будет появляться.
Поясню для тех, кто не очень в курсе, что такое TSB, а что такое "отзывная". Это НЕ синонимы!
Отзывные компании проводятся производителями в безусловном порядке, обычно при этом обзваниваются (либо иным образом уведомляются) владельцы автомобилей.
TSB - это сервисный бюллетень. Т.е. указание/разъяснение для ОД (!) о типичных жалобах клиентов, неисправностях, и как с ними бороться. Т.е. это методика устранения. Да, это фактически означает, что это признанный случай возможного дефекта, который не имеет прямого влияния на безопасность эксплуатации автомобиля, и если жалоба клиента соответствует описанию - значит нужно выполнить то-то и то-то.
Но это не значит, что данные работы ОД обязан выполнить для всех (как в случае с отзывными), только по обращению клиента (компенсацию завод дает, т.е. это делается по гарантии, но именно если соблюдены условия применимости: наличие обращения с нужной формулировкой и номер OPR машины (если это указано в TSB). Т.е. оно может произойти, а может и нет. Это инструкция.
Так же следует учесть, что TSB может распространяться как на все автомобили, так и на определенные даты выпуска либо определенные комплектации. Подробнее это уже узнается непосредственно у ОД (по ВИНу).
Последний раз редактировалось Somebody 20 май 2015, 11:15, всего редактировалось 3 раза.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Перечень известных отзывных и TSB
Сообщение underf00nd » 19 май 2015, 23:23
Technical Service Bulletin (TSB) о замене верхних чашек на 96 751 242 80
viewtopic.php?p=87238#87238
Жабо и как с ним бороться
viewtopic.php?p=61236#p61236
Сообщение Somebody » 19 май 2015, 23:45
Добавлю, чтоб мысль не упустить:
Саморез в центральное крепление заднего бампера (устранение щели) - здесь;
наклейка пленки в проемы задних дверей (информация ниже);
наклейка пленки на задний бампер + регулировка крышки (при необходимости полировка/покраска);
датчик температуры охлаждающей жидкости на 120 л.с. и 150 л.с. (вкручивание дополнительного, глючащие показания того, что есть в термостате) - здесь;
подкладки под фары - устранение дребезжания.
Если кто-нибудь помнит/видел официальные бюллетени - давайте ссылки.
Последний раз редактировалось Somebody 28 июн 2015, 19:52, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 20 май 2015, 08:20
Смазка тросов задний дверей (защита от замерзания после мойки и даже без таковой)
Наклейка плёнки от натирания крыла задними дверями.
По смазке дверей есть мануал для самостоятельного исправления: здесь.
Последний раз редактировалось Technics66 20 май 2015, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 20 май 2015, 18:04
Паршивка Прошивка ЭБУ двигателя, на 116 л.с.
Отзывная компания NAM - AG3648 от 1.02.2014г.
Помогает от дерганий/пропаданий тяги.
Сообщение Somebody » 26 май 2015, 13:39
В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕТ ОБСУЖДЕНИЙ, ЗДЕСЬ ТОЛЬКО КОНКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Это не свалка, это раздел FAQ!
Olesya82
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 17:36
Думаю, это важно! Сегодня ОД сообщил, что в начале этой недели от ПСА пришло офиц. уведомление об отмене некоторых TSB( в частности по замене цепи ГРМ, коробки АКПП, амортизаторов, рулевых реек). Это означает,что каждый подобный случай обращения клиента будет рассматриваться отдельно и через Францию.
Olesya82
Пробег: 94000
Сообщение Olesya82 » 21 сен 2015, 09:14
TSB на долбаную переднюю подвеску!
ОД проверял подвеску - сказали один аморт сухой, поехала на проверку подвески - текут ДВА передних, причем уже давно!!!
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lis » 02 окт 2015, 22:29
на здоровье... )
Перечень известных отзывных и TSB - 07ac8e81371e36cd9dd0b3579ca22100d380c1333e38a7e929742bc615b9e0e1.jpg
2Rchin
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance
Сообщение 2Rchin » 23 окт 2015, 16:32
У меня при торможении било в руль, продиагностировали,
Решение: TSB 1CR7B3FW0115Q0 Замена задних сайлент блоков передних рычагов.
Теперь не бьёт.
Мой авто на Drive 2 www.drive2.ru/r/citroen/1394715/
Utilizator
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6AT Exclusive Белый перламутр
Сообщение Utilizator » 24 янв 2016, 12:58
TSB C5AW010CQ0 Шум, вибрация панели управления (приборной панели)
Pet'ka
Авто: C4 Sedan 116MT Gris Aluminium Optimum+Visibilite
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Pet'ka » 12 май 2016, 13:00
Усиление петли капота (7 заклепок, там где крюк). Кампания NHB.
Альберт666
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый перламутр
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 29 май 2016, 19:18
замерзание задних дверей, решения.
Отправлено спустя 41 минуту 7 секунд:
Уровень топлива ошибочное
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
запуск не возможен
1CR7-D1BW010GQ0-Запуск невозможен.rar
1CR7-B1HW01CSQ0-Индикация ошибочного уровня топлива.rar
1CR7-C5DW011PQ0-При отрицательной температуре воздуха задние двери не открываются или не закрываются после открытия.rar
Тел: 89600878833, скайп Albert.Akhmetov2 Помогу если знаю )))
Сообщение Somebody » 29 май 2016, 20:02
Альберт666
2Rchin писал(а):Источник цитаты Решение: TSB B3FW011Q0 Замена задних сайлент блоков передних рычагов.
Альберт666
Пробег: 46000
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 29 май 2016, 20:49
вот еще
1CR7-B3FW0115Q0-Вибрация рулевого колеса при торможении, начиная с 110 км_ч.rar
