[БЖ] RT6 c поддержкой Kamera cofania
Блог zykovei, THP150, 6AT, Lounge, белый, 2014, Каменск-Уральский
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 21 май 2018, 19:40
zykovei писал(а):круговой обзор штатной рт6 думаю не реализовать.
ну там принцип немного другой.
есть коробочка, есть 4 камеры "рыбий глаз", которые подключаются к этой коробочке. Коробочка калибруется с помощью калибровочных простыней (листы примерно 1х1м с нарисованными черно-белыми квадратами). И выводит готовое ровное изображение как бы вид сверху машины.
Т.е. у этой коробочки один видео-выход с уже готовой картинкой со всех камер: можно к любому телевизору подключить и смотреть.
По-хорошему картинку с этой коробки выводить: при вкл.задней передачи, при включении поворотников и при езде вперед на малой скорости (когда паркуетесь).
Но если у РТ6 видео-вход активизируется только при вкл.задней передачи, тогда и смысла в нем нет.
Кстати, у той коробочки кругового обзора есть разные режимы работы. По умолчанию она настроена на 10сек показ картинки и потом отключается.
Т.е. если вы включили поворотник, то пока он моргает, картинка идет с кругового обзора. Потом когда поворотник выключен, еще 10сек идет картинка и отключается. То же самое с задней передачей.
И еще у этой коробочки есть отдельный проводок, на котором появляется лог.единица (+10В или 12В - не помню точно, давно смотрел), когда идет картинка.
Если у РТ6 есть отдельный вход "включения задней передачи", то туда можно воткнуть этот проводок и картинка будет появляться когда надо, в том числе и с поворотниками.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1101 раз
Сообщение frog2050 » 21 май 2018, 19:59
Если только принудительно не подать сигнал заднего хода в шину для магнитолы и отсеить его чтоб не ушёл в шину авто.
Но это наверное сложно реализовать.
Отправлено спустя 29 минут 54 секунды:
calabocero писал(а):Если у РТ6 есть отдельный вход "включения задней передачи", то туда можно воткнуть этот проводок и картинка будет появляться когда надо, в том числе и с поворотниками.
Такого входа нету.
Вернуться в «zykovei, THP150, 6AT, Lounge, белый, 2014, Каменск-Уральский»
