Всем привет.
Возник вопрос - при поездках летом (даже с учетом поездки на расстояние около 80 км по трассе) при остановке \ стоянке обороты ниже 3 квадратов не падали (берем ситуацию, когда двигатель прогрелся).
Поставил заглушку и начал замечать, что сейчас иногда обороты на светофоре \ стоянке падают до 2 квадратов.
Никто у себя не замечал такого? Заглушка на это влиять по идее не должна (при учете, что летом до такого не опускалось значения). Списать на погрешность отображения приборкой значений или начинать понемногу волноваться (ELM-у, увы, до сих пор не приобрел, так что посмотреть какие там точно обороты пока не представляю как)
Обороты двигателя.
- Майор
- Пробег: 165000
Обороты двигателя.
#2CapT
У меня так было сегодня...40 км проехал на стоянке было 2 кубика..думаю это норм
Отправлено спустя 41 секунду:
Может вы стали лить хороший бенз)))
Отправлено спустя 36 секунд:
Да кстати открывал капот..мотор шептал) тьфу тьфу
- Пробег: 128000
Обороты двигателя.
#3CapT
Может это потому что летом включается кондиционер (вручную или если климат в режиме "авто").
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Shine Ultimate Коричневый
- Пробег: 3000
- Прошлый авто: Citroen Xsara
Обороты двигателя.
#4ZAN
Да нет, бензин не менял (у нас тут 98 сложновато найти. Вроде только на Лукойлах и Беларуснефти есть - но это не точно. Мне они не по дороге, я на А100 заправляюсь, а там, увы есть только 95 и 95 с газиками:))) по одной цене ну и думаю там и бензин один и тот же.)
Ну я климат как воткнул на авто так сейчас и не трогаю. Ну ладно, повысил до 22 нынче и когда машину грею выкручиваю его на максимум + обдувы + подогрев, но потом убираю. Но тут еще момент что когда 2, когда 3.
Ладно, я так понял, что пока - будем наблюдать)
- Пробег: 128000
Обороты двигателя.
#5CapT писал(а):Источник цитаты Ну я климат как воткнул на авто так сейчас и не трогаю
Ну вот он и меняет режимы работы кондея в зависимости от температуры на улице.
- Пробег: 3000
Обороты двигателя.
#6OlegGF
А как это влияет на обороты двигателя на холостом ходу? (я правда не знаю). Ну т.е. на расход - примерно понимаю, мол, надо дать энергию конд.установке чтобы она могла охлаждать.
А обороты - если кондей видит, что можно не охлаждать (ибо и так холодно) то энергия не нужна и можно при стоянке мотор крутить чуть меньше?
Я просто помню, что обороты холостого хода (на механике) всегда стояли на 900, что ли. А если меньше \ больше то это был повод задуматься.
Обороты двигателя.
#7CapT
На форуме уже было обсуждение про 2 и 3 кубика на холостых у EP6, можете поискать и почитать. Там очень "тонкая грань". На EC5 холостые 750 обр/мин и это стабильные 3 кубика, а на EP6 холостые ниже и получается например если 700 это 3 кубика, а если 690 то уже 2.
- Пробег: 128000
Обороты двигателя.
#8CapT
Работа кондея это дополнительная нагрузка на двигатель и чтоб его не колбасило на ХХ, а тем паче он не заглох, блок управления добавляет чуток оборотов при включении кондея.
Зимой он работает чуть-чуть, т.к. ему не приходится охлаждать забортный воздух (он его только чуть подсушивает) - как то так (возможно в каких то деталях я не прав).
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И это тоже так - дискретность показаний приборной панели.
Technics66 писал(а):Источник цитаты а на EP6 холостые ниже и получается например если 700 это 3 кубика, а если 690 то уже 2.
Обороты двигателя.
#9OlegGF писал(а):Источник цитаты Зимой он работает чуть-чуть
Могу ошибаться,вроде до 0 компрессор кондея включается и естественно поднимает обороты на 150-200об.мин.Без климата холостые обороты 720-760об.мин.А вот как он сушит воздух даже при минус 10..для меня загадка,компрессор ведь 100% не включается,так как повышения оборотов не наблюдается,а пелену со стёкол снимет.
- Пробег: 128000
Обороты двигателя.
#10anderson писал(а):Источник цитаты А вот как он сушит воздух даже при минус 10..для меня загадка,компрессор ведь 100% не включается,так как повышения оборотов не наблюдается,а пелену со стёкол снимет.
Вот тоже мучает этот вопрос
- Пробег: 155000
Обороты двигателя.
#11anderson писал(а):Источник цитаты А вот как он сушит воздух даже при минус 10..
Природа его сушит! Холодный, сухой воздух с улицы, подогревается в печке и способен держать воду из салона.
- Пробег: 128000
Обороты двигателя.
#12Orionmax писал(а):Источник цитаты
Природа его сушит!
Странно, что природа включается при нажатии кнопки A/C.
- Майор
- Пробег: 165000
Обороты двигателя.
#13я не включаю зимой кондей или авто но у меня 2 кубика) значит верно про 690 и 700 оборотов
Обороты двигателя.
#14Мне больше всего непонятен алгоритм работы прогрева двигателя и салона на холостых оборотах.Каждый вечер выхожу с работы и завожу авто,всё время проходит ровно 20 минут от момента завода до начала движения,климат в ручном режиме на +20 скорость обдува на два деления,циркуляция воздуха перекрыта,температуры на улице естественно всегда разные,сегодня -15, температура двигателя 88-90 в салоне тепло.На днях температуры поднимались до нуля,температура двигателя была 68-70 в салоне тепло.Месяцем ранее было выше трёх тепла,температура двигателя 68-70 в салоне холодно При тех же условиях,но при включённом климате на авто,температура двигателя 68-70 но в салоне тепло всегда
У меня пежо,может на ситроене совсем по другому Термостат новый,на старом было то же самое.
- Пробег: 128000
Обороты двигателя.
#15anderson
видимо все таки наш управляемый термостат, управляется по разному, в зависимости от температуры наружного воздуха и режима работы климата (кондиционера).
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Как, зачем?!
Я сел и потихоньку поехал (ну при минус 15 наверно пока снег счищу минут 5 пройдет или пока лобовое оттает, минуты 3).
anderson писал(а):Источник цитаты Каждый вечер выхожу с работы и завожу авто,всё время проходит ровно 20 минут от момента завода до начала движения
Как, зачем?!
Последний раз редактировалось OlegGF 02 фев 2021, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
