Страница 1 из 5
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 13:32
fp783
Не знаю как правильно назвать тему. Вопрос в том ,что после остановки двигателя в районе турбины слышен шелест,Как будто ,вращается крыльчатка. Это нормально? По типу турботаймера?
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 13:34
Ltd500
Это по моему охлаждение турбины
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 14:03
fp783
Значит не нужно машине работать на холостых? Почитал ,что масло подается под давлением в турбину после остановки двигателя
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 14:10
SemT7
fp783
Ну задумка такая, да. После остановки двигателя помпа ещё гоняет антифриз по дополнительному контуру охлаждая турбину. Но все же я бы рекомендовал немного дать поработать на холостых особенно если ты долго валил по трассе, например. Потому что охлаждение охлаждением, а масло то перестаёт подаваться для смазки подпипника, и если обороты турбины были очень большие, то может случиться масляное голодание
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 14:23
fp783
SemT7
Я прочитал - наоборот,масло подается под давлением. Как раз из за этого не происходит закоксовки.
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 14:28
fp783
Нет, Семён правильно написал: масляный насос на заглушенном авто не работает, работает электрический насос антифриза, который еще какое-то время продолжает охлаждать турбину. Но этого не достаточно - поэтому лучше минуты 2 еще подержать авто на холостых перед тем как заглушить ...
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 14:47
fp783
Понял,значит то что читал,Не относится к нашим машинам. Грустно. Шелест получается,из-за жидкости? Хотя звук реально крыльчатки. А помпа стоит рядом с турбиной,Если да,то тогда понятно?!
P.S. Никогда не было турбо машин,поэтому немного переживаю.
В семье есть x1 ,тоже 150л.с., жена была за рулем ситрика,ездили на дачу- восхищена динамикой,расстроена тормозами( я согласен,на бехе порезвей)
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 15:54
fp783 писал(а):P.S. Никогда не было турбо машин,поэтому немного переживаю.
Вы сейчас просто ведро одеколона вылили на израненные души форумчан сравнив С4 с Х1 и даже найдя плюсы!!!
Турбина
Добавлено: 06 май 2018, 16:46
fp783
OlegGFситрик -мой
,я уже писал-влюбился с первого взгляда. Бехе уже 5 или 6 лет-12 года. Даже жена ,зная о проблемах ситрика ,сказала-берем! Называет её-игрушечная,Не подходит даме,то что в машине: камера,парктроники и пр. звуки и пикалки! И руль какой-то легкий.
Турбина
Добавлено: 15 май 2021, 19:01
Yragan1983
Здравствуйте.владелец Ситроен с4 150л.с турбиррванная.подскажите как работает турбина(раньше на турбине не ездил) мне говорили,что тапку в пол и через 3сек тебя должно вдавить в сиденье,сегодня по трассе попробовал на скорости 60-80км тапку в пол -ну и она разгоняется НА 3й скорости до предела,потом на четвёртой до предела,движек рычит,мне его жалко аж стало.ни какого рывка я не почувствовал,причём на круиз контроле реально разгоняется бодро
Турбина
Добавлено: 15 май 2021, 20:03
Должно если у тебя под капотом кобылок 300+, а когда 150 и масса почти 1,5 тонны, да еще и разгонять с 80 не верьте в чудеса.
Турбина
Добавлено: 15 май 2021, 20:19
Yragan1983
Так может она вообще не работает?х.з как узнать
Турбина
Добавлено: 15 май 2021, 20:30
Yragan1983
Разгонитесь от 0 до 100 посмотрите время, думаю будет понятно.
Турбина
Добавлено: 16 май 2021, 10:46
ZAN
Yragan1983
Вижу вашу проблему так..60..5 а может даже 6я если оттормозились) тапка в пол..3я передача и жужжит в красной зоне особенно дорестайл..60 не очень скорость для эффекта) советую спорт врубить и посмотреть)
Отправлено спустя 40 секунд:
Машина какого года какой бензин пробег?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Хотите отдачу на живом моторе лейте самый дорогой бензин..у нас жеж одни спецы и разницу не видят а на западе где их и создавали большими буквами пишут: рекомендуем для макс показателей турбо бензиновых двигателей использовать супер плюс и выше..супер плюс это 95 но не наш конечно из ослиной мочи..на немецкой ультимейте шеловском машина даже древняя взлетает)
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Скоро кстати смогу протестировать наш ерш новый на настоящем 100 бензине на автобане..не знаю есть там ограничитель на максималку но там поедет с4 столько сколько вообще может)
Турбина
Добавлено: 16 май 2021, 13:12
Yragan1983
Залей чип, хотя бы Stage1, и будет вдавливать. В стоке этот мотор совсем дохлый.
