Давление масла
Двигатель EC5F VTi 116лс рестайл
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Давление масла
#61
Сообщение zyphy » 15 фев 2020, 00:23
Kashperovskiy
Это не французское мышление, это сложность ввода знака "плюс-минус"(±) с клавиатуры пека. Видимо человек, составлявший сей документ, не парился, а люди "сверху" не проверили. обычный рабочий пофигизм. :D
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Kashperovskiy
А водяной насос на автомобилях тоже, как правило, поршневой? :) Поршневой насос (или даже двигатель?) встречается, наверное, только в компрессоре кондиционера.
Vovec
Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
Пробег: 158000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 11 раз
Давление масла
#62
Сообщение Vovec » 18 фев 2020, 18:02
Прошу помощи! Может кто-нибудь обратиться к своему дилеру с таким вопросом: какое минимальное давление моторного масла должно быть на ХХ при прогретом двигателе? От ооо ситроен пежо рус как от козла молока. То ли тупые то ли хитрожопые
Vovec
Пробег: 158000
Давление масла
#63
Сообщение Vovec » 21 фев 2020, 12:02
Вот, что ребята умные пишут:
Обращение [200129-001859]
Реагирование По Отправить по электронной почте (GAYAR DEVLETBAEV) (02/19/2020 02:01 PM)
Контрольная лампа загорается при давлении масла от 0,5 бар и ниже.
Через день уже подумали и написали:
Обращение [200219-002026]
Реагирование По Отправить по электронной почте (GAYAR DEVLETBAEV) (02/21/2020 10:33 AM)
Уважаемый Владимир, добрый день.
Касаемо Вашего вопроса:
<В моём случае измеренное манометром давление составило 0,8 Бар, и лампа никак не могла загорется при исправном датчике давления>
Мы можем дополнить следующее:
Контрольная лампа давления масла загорается при давлении от 0,5 бар и ниже и будет продолжать гореть пока давление в системе не достигнет значения 1 бар и выше. То есть если после запуска двигателя (в момент пуска давление в системе 0 бар) давление масла не поднялось выше 0,8 бар - контрольная лампа низкого давления масла будет гореть.
zyphy
Пробег: <20.000
Давление масла
#64
Сообщение zyphy » 21 фев 2020, 16:29
Понятно. Лампа включается при давлении менее 0,5 бар, а гаснет при давлении более 1 бар. Соответственно, бы трота погасания лампы при пуске ДВС опосредованно показывает отсутствие утечек давления масла в системе и работоспособность насоса. :roll:
Vovec
Пробег: 158000
Давление масла
#65
Сообщение Vovec » 21 фев 2020, 16:35
Бред:
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Из этого следует, что устанавливаемый датчик аварийного давления масла имеет некий измеритель давления в диапазоне 0,5-1 Бар. На самом же деле датчик подключается к бортовому компьютеру с помощью одного выхода (второй – масса) и работает как простая тактовая кнопка – давление свыше порога срабатывания, контакты разомкнуты; давление упало до порога срабатывания, контакты замкнулись. Датчик не меняет своё электрическое сопротивление в зависимости от давления.
Лампа загорается при включении зажигания, а по истечении около 3-х секунд гаснет. Запускается двигатель, давление масла, предположим 0,8 Бар. Лампа никак не сможет включиться, ведь 0,8 больше, чем 0,5!
Что такое «максимально измеренное» и «минимально измеренное»? Измеренное одно – в моём случае это 0,8 Бар. Как вообще допуски отклонений датчика можно увязывать с установленным производителем давлением, у которого есть свой допуск ±0,3 Бар?
Благодарил (а): 1434 раза
Давление масла
#66
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 16:50
Vovec
Почему бред ?
Согласно данной бумажке, если в машине после запуска двигателя масленка гаснет, значит давление в системе было больше 1 атмосферы.
Но ведь вам выдали другую бумагу, где указано, что авто эксплуатировался на пониженном давлении - 0,8Ат.
Из этого следует, что вы как добросовестный пользователь, не могли знать о том, что в системе давление ниже номинала, так как датчик срабатывает при более низком давлении и нет индикации на табло, это заводской брак в котором пользователь не виновен.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Давление масла
#67
Сообщение Orionmax » 21 фев 2020, 17:09
Я думаю для таких датчиков вполне нормально менять свое состояние при различных давлениях. Если датчик размыкается и гаснет лампа при 1 бар, а замыкается при 0.5 барах, то это означает, что давление холостого хода более 1 бара.
Не обращал внимания. Казалось масленка горит пока не запущен мотор.
Vovec писал(а):Источник цитаты Лампа загорается при включении зажигания, а по истечении около 3-х секунд гаснет.
Vovec
Пробег: 158000
Давление масла
#68
Сообщение Vovec » 21 фев 2020, 17:34
Orionmax
это джекичан горит, а такой прибор называется уже не датчик, а реле давления
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
И цена ему не 500 рублей ;)
zyphy
Пробег: <20.000
Давление масла
#69
Сообщение zyphy » 21 фев 2020, 17:50
Vovec
Сигнал на контакте соатояния может формироваться при снижении давления ниже уставки минимального и пропадать при его появлении выше уставки высокого давления. Для этого достаточно одного "сигнального" контакта.
Дело в том, что выложенное письмо писал какой-то школьник, ничего не понимающий в. Как при номинале 1,0 и допуске симметричном 0,08 они получили тот диапазон, а не 0,92...1,08 несколько непонятно. :facepalm:
Vovec
Пробег: 158000
Давление масла
#70
Сообщение Vovec » 21 фев 2020, 18:06
Из электронного письма: "Ответ Вам был подготовлен при содействии технического координатора страны".
zyphy
Пробег: <20.000
Давление масла
#71
Сообщение zyphy » 21 фев 2020, 19:12
Vovec
Технический координатор страны? Это вообще кто? Это вообще как? Неужели Сам народом избранный гарант? :lol2: Как бы безграмотно название должности не было там написано, но этот "координатор" может быть банальным менеджером. Для координации, вообще, менеджер и нужен. Я же как разработчик оборудования, при всем желании не могу найти признаки характерного для технической документации стиля. Ни лексики, ни синтаксиса, ни пунктуации. :) Достаточно прочитать парочку ТУ или РЭ от старой советской техники, чтобы получить представление, так сказать. :)
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Давление масла
#72
Сообщение anderson » 21 фев 2020, 21:33
Это маркетологи ответили..их стиль. :D
deathinko
Авто: С4 седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ваз 2114
Давление масла
#73
Сообщение deathinko » 25 мар 2023, 19:44
Камрады, доброго времени суток!
Полазил по форуму, к сожалению, не нашел свою проблему. В общем недавно на хорошо прогретом двигателе во время парковки (т.е. частой смены с D на R и обратно) очень кратковременно загорается сигнализатор недостаточного давления масла, даже не успеваешь прочитать. Уровень масла в норме, менял 2к назад, Total QUARTZ INEO ECS 5W-30. Может не та вязкость? Никто с таким не сталкивался? Нужно ли беспокоится?
