Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
#136jb008
Я бы советовал вообще не заводить авто а вызвать Ситроен ассистенс,эвакуатор и т.д.
Отправлено спустя 38 секунд:
Высокий риск убить двигатель
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
#137Парни! Кароче ппц, я самый везучий человек на свете!
Посмотрели грм, промах на ТРИ!!!!!!!!!! Зуба!
Как у меня двигатетель не крякнул я вообще хз
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#138jb008 писал(а):промах на ТРИ!!!!!!!!!! Зуба!
пиши жалобу, найти и обезвредить
- Пробег: 30 000
#139underf00nd писал(а):jb008 писал(а):промах на ТРИ!!!!!!!!!! Зуба!
Да я не хочу тратить свое время и нервы на это.
Я просто больше туда никогда не поеду...
- underf00nd
- Пробег: --------
#140ну это понятно, мастер в конце месяца получить премию и будет думать что сделал правильно и следующий горемыка может уже не отделаться так легко
- Старший прапорщик
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
#141jb008
Это в Ирбисе так?
Мне не так давно там щуп не конца довели и воздух попадал внутрь двигателя.... Очень много услышал на форуме пояснений потом о том, почему Ирбис не виноват... Дело то житейское типа... Мне ничего тут предъявить. Хотя меня эта сутуация сильно расстроила... Вам же можно предъявить чек оплаты (от Ирбиса и от того дилера который доделывал работу) и потребовать по досудебнной претензии возврата оплаты сделанной в Ирбисе. Пусть начинают работать над качеством услуг.
p.s.
А прикиньте, если бы в Америке (северной), кому бы улыбнуло такой недочёт получить:-)) и адвокат и собственник уехали бы на новых авто из этого салона:-)))
Это в Ирбисе так?
p.s.
- Авто: C4 седан 115vti tendance+климат белый перламутр
#142Вот все пишут что ремень пробежал бы еще скока то там. Я поменял на 93000 км.
1. Ремень был уже на грани.
2. Ролик обходной шумел жестко.
3. Помпа закусывала по сровнению с новой.
Так что советую не испытовать судьбу и менять 80-90 т.км.
- Вложения
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
- Пробег: 95000
- Прошлый авто: Datsun On-Do
#143Вчера проводил замену ремня ГРМ сам. пробег 95 тыс. 5 лет машине. 120 тыс ходит грм говорят официалы))) помпа два ремня переживет говорят сервисмены))))) помпа люфтила но не текла, снялась легко. Антифриз слил грязь тож была но не ржавый, менял год назад. Устранил последствия родного антифриза- замена бачка, плюс поменял патрубки на новые. В -42 потели...зимой.
Ездить до 120 тыс- удачи, по трассе поверю. по городу -повторюсь удачи)))
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вопрос коллеги, в процессе смены не стопорил коленвал. Просто не возможно залезть в какое то там отверстие... Я его даже пальцами не нашел.
И вот вопрос: третья метка на ремне я так понимаю должна совпадать с риской на маховике. Это я уже понял сегодня.... а вчера походу она у меня правее оказалась. первые две совпали. получается метка на маховике смотрела не на 6 часов а на 7 где то... Как так вышло? ведь я ни как не крутил коленвал. как он остановился после подбора отверстий и фиксации распредвалов так и был. на распевала все идеально по меткам...
Что делать разбирать и все таки отверстие искать и стопорить коленвал? а как его крутить просто назад до 6 вечера против часовой стрелки?
Двигатель работает без проблем! Со стопором конечно я лоханулся... ну реально не смог я его найти... на тушках с автоматами все легче и на старых 307 тоже пот рудому все...
Часовщик-Лесоруб.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#144Slatwicki писал(а):замена бачка
Сколько денег стоит? И можно артикул как покупали?
- juri
- Пробег: 25лет
#145SemT7 писал(а):Slatwicki писал(а):замена бачка
Мой легко отмылся.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#146juri писал(а):Мой легко отмылся
Это конечно хорошо, но... Вот согласятся ли так заморачиваться в сервисе ОД? Мыть его... Мне проще сразу привезти все готовое и все если конечно это не очень дорого.
Хотя, у меня вроде такой прям потребности в его замене и не наблюдается, но кто знает что будет через 2 года? Надо готовиться заранее
- Сержант
- Пробег: 95000
#147SemT7 писал(а):Slatwicki писал(а):замена бачка
от 930 р стоит. мой без всяких датчиков!
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
По теме с ремнем- сбилась нижняя метка на 3 зуба. Исправил просто обратно чуть покрутил коленвал. все как часы заработало, ошибок не стало. а то вчера повалились ошибки... и тяга пропала напрочь вообще. так что главное верх застопорить а колеса под метку можно подогнать на новом ремне легко. По сути и стопорить не нужно при таком виде работ.
- Вложения
Часовщик-Лесоруб.
- Konstantin 31
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый перламутр, Визибилит, сигнализация, Сити, климат
- Прошлый авто: ВАЗ 2108
#148Народ, подскажите кто менял ремень ГРМ: вы брали ремкомплект или нет?
- Вложения
- underf00nd
- Пробег: --------
#149Konstantin 31 писал(а):Источник цитатывы брали ремкомплект или нет?
там все лучше менять на оригиналы, можно и насос заодно с уплотнительным кольцом.
- Konstantin 31
#150underf00nd
И то, и то оригинал, просто верхний артикул (выше жёлтого) - пробивается, как комплект, а выделенный, как ремкомплект, хотелось понять, в чём отличие?)))
