Топливная система (дизель)
Двигатель DV6C 114лс рестайл
Eurofix
Авто: Citroen C4 1.6 HDI 80KW
Пробег: 290000
Прошлый авто: WV Touran
Сообщение Eurofix » 10 мар 2017, 20:54
Здравствуйте,
Citroen C4 1,6 HDI
Ситуация такая, ездил ездил и с утра как то не завелся. Отдал в мастерскую, поменяли свечи и топливный фильтр, после этого поездил и при езде загорелся чек и стоп заглох, посмотрел ошибки Р0087, Р0097, Р1113, Р1445. Скинул, завелся поехал к дому, около дома дал газу и опять загорелся чек и стоп и те же ошибки.
Эти 2 ошибки горели и ранее
Р1113, Р1445
но езде не мешало, только иногда подергивало на повышенной передаче.
Помогите пожалуйста кто в курсе в чем прикол.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Re: Топливная система
Сообщение Ant » 10 мар 2017, 21:00
Eurofix
Вам бы на соответвующий форум... Это клуб C4 Sedan 2013+ (второе поколение)
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
Топливная система
Сообщение Tareg » 11 окт 2017, 08:46
Дизелисты, отзовитесь.
Приближается зима, планирует ли кто-нибудь что-то делать с топливной системой? Например, убрать охлаждение(радиатор) обратки, сделать подогрев топливного фильтра или бензонасоса?
Я вот думаю, сильно ли повлияет радиатор обратки на температуру топлива при большом морозе? Электрический подогрев фильтра или хотя бы завернуть его во что-нибудь... Хотя, на утренний завод это не повлияет, если в трубках образуются пробки... Но фильтр может забиться парафинами, и даже при небольшом морозе можно не завестись.. Но в идеале, лучше, чтобы солярка изначально теплая шла.. т.е. пилить подогрев зоны бензонасоса.
gingercat
Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
Пробег: 69000
Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
Благодарил (а): 33 раза
Топливная система
Сообщение gingercat » 12 окт 2017, 12:22
Tareg
ничего делать не буду. Машина новая и так будет заводиться, тем более переделывать что-то, пока на гарантии. Народ в отзывах писал, что до -30С без проблем заводились. Г...о не лей и будет счастье.
P.S. у меня старый кореец без проблем заводился до -20С (больше у нас не было). Так у него и пробег и состояние мотора соответствующие.
SERJOSKOL
Авто: C4_Седан 114 HDI Черный
Пробег: 2500
Прошлый авто: Пежо 408 HDI
За верность PSA
Топливная система
Сообщение SERJOSKOL » 22 окт 2017, 18:14
Добрый вечер!!! По моей практике этих двиглов (Был 408) проблем не разу не было за 5 лет езды 250000км. А фильтр у нас с подогревом.
Tareg
Пробег: 12000
Топливная система
Сообщение Tareg » 23 окт 2017, 09:24
А я и не знал, что фильтр с подогревом. Спасибо за инфу.
В общем я пообщался с ОД, они сказали, что могут подогреть трубки и фильтр (хотя не понятно, если он и так с подогревом?), но бак греть отказались, т.к. это не безопасно.
А смысл подогревать трубки, если в баке замерзнет. Короче, я отказался от этой идеи.
mirotvorec
Авто: C4L EP6CDTMD 150л.с. Коричневый
Пробег: 70 000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 31 раз
Топливная система
Сообщение mirotvorec » 23 окт 2017, 09:28
Tareg
Дизель в морозы опасен не тем что солярка замерзает (этого как раз нет), а тем что из солярки начинает выпадать парафин при низких температурах. В баке это не так страшно. А вот фильтр и патрубки наглухо забиваются и закупориваются от этого. ОД все верно говорит - не нужен подогрев бака.
Tareg
Пробег: 12000
Топливная система
Сообщение Tareg » 23 окт 2017, 09:40
Ну посмотрим, как этой зимой себя проявит топливо BP, где я заправляюсь. Если будут проблемы, можно установить подогрев трубок. ОД не заламывает цены, предлагает достаточно много вариантов с разной ценой.
SERJOSKOL
Пробег: 2500
За верность PSA
Сообщение SERJOSKOL » 23 окт 2017, 17:49
Дам совет. Купите гель для дизеля, возите собой. Спрашивайте на АЗС какой дизель. Сейчас самое стремное нарваться на летнюю соляру. За 5 лет эксплуатации гель не разу не заливал, но возил собой на всякий случай. АЗС мои это BP, шел, лукойл.
Рекомендую заходить и сюда http://peugeot-408.ru/forumdisplay.php?f=5. там много чего про наш двигатель.
Тут пока дизелистов мало. Советов тоже мало.
Aleh_M
Авто: Citroen C4 Sedan 2017, 1.6VTi AT6 Feel Edition, Brun Hickory
Пробег: 60100
Прошлый авто: Citroen Evasion 2001, 2.0HDI MT5 Chrono, Silver Metallic
Сообщение Aleh_M » 19 дек 2017, 20:40
Не уверен, стоит ли на 1.6 HDI проточный подогреватель с завода, на моем прошлом 2.0 HDI штатно стоял такой - 1579Y6. На драйве можно найти разные примеры установки и подключения именно такого подогревателя. Стоит недорого, примерно 25 USD.
// ситроеновод с 2010 года
Tareg
Пробег: 12000
Сообщение Tareg » 20 дек 2017, 07:52
SERJOSKOL писал(а):Дам совет. Купите гель для дизеля, возите собой.
А толку, его же заранее надо заливать. Если парафин забьет систему, уже поздно будет, только теплый гараж.
SERJOSKOL
Пробег: 2500
За верность PSA
Сообщение SERJOSKOL » 20 дек 2017, 18:00
Тол будет если знаешь что мороз завтра!!!!
WildChlamydia
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6HDi
Пробег: 12000 km
Прошлый авто: Ford Focus 2 1.8
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение WildChlamydia » 19 окт 2020, 18:36
Если кто еще переживает в межсезонье и вообще за топливо в Спб и на Лукойле.
Я задал вопрос в тех поддержку с просьбой объяснить какое сейчас топливо, когда зимнее и всё прочее.
Вот ответ:
Добрый день! Благодарю за обращение на горячую линию.
Температура фильтруемости Летнего ДТ минус 7 градусов. По состоянию на 17.10.20г. на АЗС-XXXX (моя) реализуется межсезонное ДТ , что подтверждается информацией в чеке (ДТ-Е-К5). По паспорту продукции № 967 от 17.10.20г. фактическое значение предельной температуры фильтруемости минус 32 градуса. Температура фильтруемости зимнего ДТ составляет минус 45 градусов. Информация о поступлении зимнего ДТ в случае его прихода на АЗС отражается в прейскуранте и чеке.
Паспорта качества на реализуемые НП находятся на АЗС и предъявляются по требованию клиента.
Менеджер XXXX
Я не знаю как в чеке, плачу приложением у колонки, но там приложении такой информации не видел.
В любом случае, полезная информация, думаю +- справедливая для всех Лучков Питера.
AndronSV
Авто: С4 Седан Дизель 115л.с
Пробег: 66000
Прошлый авто: С5 универсал 2,2 HDI
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение AndronSV » 01 ноя 2020, 10:14
Ездил 8 лет на С5 2.2HDi и практически каждую зиму в первые серьезные морозы соляра перемерзала. Что только не делал и фильтр перед сезоном менял, и аккумулятор заряжал, и бак выезжал досуха, чтобы залить только зимним топливом. Все без толку. Первый мороз -15 и на шнурке в теплый гараж. Потом всю зиму без проблем в - 20 на 2-х рабочих свечах и заводилась и ездила.
Так что не знаю, как в России, но Беларуси ни одна компания не заморачивается, что бы они не писали, показывали данные топлива все это ерунда. Зимнее топливо привозят только после похолодания ниже 10 градусов.
Присадки ( а до реконструкции НПЗ зимняя соляра получалась только так) стоят денег и пока температура +-5 никто добавлять их не будет - капитализм.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 01 ноя 2020, 15:35
Кто как борется с "сухой соляркой" аля Евро 5,6?
