Запах бензина в салоне
Благодарил (а): 1432 раза
#31
Сообщение frog2050 » 04 окт 2018, 09:44
Sway
Там при замене ТНВД, не поменяли трубку, думали и так пойдёт .
Халатность слесаря.
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Пробег: 0
Прошлый авто: Hyundai ix35
#32
Сообщение Sway » 08 окт 2018, 11:16
В общем причина - сифонящий клапан на топливной трубке. Клапан отдельно не продается, только с трубкой вместе, а это печалит.
Sway
Пробег: 0
#33
Сообщение Sway » 20 июн 2019, 12:37
Вернусь к теме. Подойдёт ли обычный золотник schrader к этому клапану? Или нужен со спец уплотнителями, чтобы их бензином не размыло? Интернеты противоречивы в этом плане.
Mushaman
Авто: C4l 150 лс
Пробег: 145000
Прошлый авто: Renault Fluence
#34
Сообщение Mushaman » 21 ноя 2023, 12:14
О как получается не металлическая трубка которая к ТНВД текла, а пластик подвод? как обнаружил что золотник сифонит , мокрый был?
2013 150 л.с. Есть Lexia
Sway
Пробег: 0
#35
Сообщение Sway » 04 дек 2023, 12:03
С него капало прям на заведенном двигателе. Нашел недавно на ямаркете золотники с маслобензостойким уплотнителем, поставил, пока не течет. До этого ездил долгое время с плотно закрученным колпачком от колеса сверху, тоже помогало.
