Что такое ТНВД и как работает
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение anderson » 08 апр 2020, 10:56
ОКА
Вот читаете а смысла уловить не можете.Изношенных деталей в насосе ровно три сальника которые покупаются в хоз.маге и меняются при переборке.Механического износа в данном насосе не встречается.Ещё раз напишу для тех кто не понимает.В насосе есть две камеры,одна бензиновая одна для масла.Проблема в том что из за усыхания сальников(из за температуры так как насос стоит на движке) масло из камеры начинает уходить,падает давление в расширительной ёмкости,насос не может давать нужное значение по давлению иии всё...Меняется сальник собирается и всё работает столько же сколько прослужит сальник на насосе.Новые за номером 9819938480 якобы с устранением прошлых недостатков ходят столько же сколько и 1920.LL от 5т.км до 100тк.м И не факт что купив новый вы через 5000 не встанете опять с насосом,случаи уже были.Поэтому не надо боятся насоса с переборки, но при условии что переборщик меняет все сальники.Не доверяете им сделайте сами,сложного не чего нет и при наличии рук из нужного места за два часа управитесь.Без замены сальников насос ходит до 25т.км..у меня столько пробежал,заменил сальники проходит ещё 100..
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 08 апр 2020, 10:58
ОКА
конечно новое всегда лучше, но когда за примитивную по сути железку ломят 26-27 тыщ, то поневоле задумаешься, вот некоторые сообщения с форума, можно напрямую в личку спросить у авторов как сейчас обстоят дела:
Замена ТНВД (Пост Алехандро #184814)
Замена ТНВД (Пост papa123 #248424)
Замена ТНВД (Пост isi #256695)
[БЖ C4B7] ТНВД (Пост CarambaMSK #255822)
и подобных сообщений еще масса, если вас заинтересует, дальше найдете сами.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 08 апр 2020, 16:07
ОКА писал(а):Источник цитаты ананизмом
Привильно писать "Онанизм" :lol2:
В ремонте тнвд, как я уже потом понял, чаще всего ничего сложного. В скрываешь, разбираешься до последнего винтика, промыааешь / чистишь и собираешь обратно, заливая внутрь свежее моторное масло. В 50-60% случаев этого достаточно! В остальных 40-50% надо еще сальники поменять. Вы ведь всё равно ничего не теряете, поэтому можете сами попробовать этот метод.
anderson
Сообщение anderson » 08 апр 2020, 18:23
Главное иметь хотя бы начальный уровень знаний по ремонту авто,иначе можно накасячить и тогда придётся 100% новый насос покупать,ну или чего ещё :cool2: Вообще уже расписано много про переборку тнвд и про то как его снять,там тоже свои нюансы,но если разок сделать,то дальше уже с закрытыми глазами можно чинить.
Пробег: 7 / 142
Сообщение OlegGF » 08 апр 2020, 19:43
anderson
Если есть под рукой дай ссылки на видео где грамотно показано как снимать/ставить и как разбирать/ремонтировать.
anderson
Сообщение anderson » 08 апр 2020, 21:06
Я на этом сайтеhttp://3008club.ru/index.php?showtopic=2416 нашёл всё что надо.
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение ОКА » 08 апр 2020, 21:41
max-fantom писал(а):Источник цитаты В скрываешь
Святых не бывает...
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
правильно "Вскрываешь"
  • Есть Лексия, Коломна.
