Работа вентилятора
Bignur56
Авто: C4 седан, 1.6, 150 л.с.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Лада калина
Работа вентилятора
Сообщение Bignur56 » 09 июн 2022, 09:14
Постоянно работает вентилятор на максимум, после остановки двигателя вентилятор работает 5 мин?
Благодарил (а): 3221 раз
Работа вентилятора
Сообщение SHKoder » 09 июн 2022, 09:19
Bignur56
Постоянно ... 5 минут...
Так может это турботаймер?
Свечи в порядке?
Диагностика диагбоксом что показала?
Bignur56
Пробег: 120000
Работа вентилятора
Сообщение Bignur56 » 09 июн 2022, 10:29
Диагностику не делал. Постоянно на работающем двс. После остановки ещё 5 мин
Благодарил (а): 1433 раза
Работа вентилятора
Сообщение frog2050 » 09 июн 2022, 10:32
Bignur56 писал(а):Диагностику не делал.
Ну тогда ждите.
Любая неисправность доведет до дорогого ремонта, если её не устранять.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А что включено на панели управления, какой режим ?
Работа вентилятора
Сообщение SHKoder » 09 июн 2022, 11:29
Турботаймер так и работает. С чего Вы взяли, что должно работать иначе ?
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 101 раз
Работа вентилятора
Сообщение mks » 09 июн 2022, 11:44
Bignur56 писал(а):Постоянно работает вентилятор на максимум, после остановки двигателя вентилятор работает 5 мин?
1. Как давно меняли антифриз, были ли проблемы с печкой зимой, со стороны пассажира., - От этих данных возможно стоит: сменить антифриз, промыть систему, промыть радиатор двигателя, заодно убрать между радиаторами двигателя и кондиционера.
2. Определить что с термостатом, как правило не ходит более 100 тыс, может и меньше, возможно работает уже только механически, надо смотреть ошибки диаг.боксом.
3. После остановки вент. должен работать.
Высокая температура двиг. это может быть плохо.
Bignur56
Пробег: 120000
Работа вентилятора
Сообщение Bignur56 » 09 июн 2022, 23:56
Как посмотреть? На панели ни чего не написано?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я турботаймер не устанавливал
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Как посмотреть на панели? Вроде ни чего не написано?
Работа вентилятора
Сообщение SHKoder » 10 июн 2022, 00:01
Bignur56
Проведите полноценную диагностику лексией, это прояснит ситуацию с ошибками и состоянием узлов.
Bignur56
Пробег: 120000
Работа вентилятора
Сообщение Bignur56 » 10 июн 2022, 07:05
Думал можт у кого было идентично.
Работа вентилятора
Сообщение frog2050 » 10 июн 2022, 08:24
Bignur56
Фото вашей панели сделайте, если не можете описать.
Работа вентилятора
Сообщение frog2050 » 10 июн 2022, 09:19
Bignur56 писал(а):можт у кого было
Может это у всех есть, но пока не могу с уверенностью сказать про ваш случай.
Работа вентилятора
Сообщение SHKoder » 10 июн 2022, 09:42
Я пока тоже не вижу явных проблем.
Покажите нам, что проблема есть и будем разбираться в причинах. А сейчас очевидно явное нежелание разбираться в устройстве собственного автомобиля.
Я ведь написал, что если это турботаймер (который Вы не ставили, а ставят на заводе), то так и должен работать вентилятор.
С чего Вы взяли, что сейчас вентилятор стал работать не так как надо?
В общем без симптомов и указателей на поломку разговор пустой.
