Ошибка Р1339, Р1336, U1208
- Авто: С4 седан 150 л.с. синий
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Фокус 3
#1Добрый день! Не так давно стал обладателем сдана С4 с пробегом 145 тыс мотор ЕР6 с турбиной. Собственно в чем проблема: На прогретом моторе при наборе скорости с низов на высокой передаче (где-то с 1500 оборотов 3,4 скорость при довольно таки уверенном нажатии на педаль газа) мотор начинает затряхиваться и выскакивают Р1339, Р1336, U1208 (я уже купил сканер и сам читаю и сбрасываю ошибки). Я останавливаюсь-мотор троит. Заглушил-завел, чек горит, авто советует ехать на сервис, но работает ровно. ( При переводе АКПП в ручной режим валит как застрадалая, проблем нет) Если разгоняться плавно проблем никаких нет. Поездил как то с чеком пару дней потом он пропал. Но еду и четко понимаю, что если дам газу (не кик даун, а плавно чуть больше половины хода педали газа) машина опять затроит и выскочат ошибки. Почитал форумы и понимаю, что при посещении сервиса будут советовать менять все по очереди в конечном итоге ремонт ГБЦ. Может кто сталкивался с такой проблемой? (При покупке заменено: ГРМ со всем необходимым, свечи, форсунка 3 цилиндра, вся жижа везде,МСК, топл. насос, все фильтры и тд. все это менее 10 тыс км назад). Заранее прошу прощения, если тема баян или выражаюсь не профессиональным языком.
#2P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 3 : Не характеризуется
Рекомендую почитать
[БЖ C4B7] CheckEngine P000B P1336 P1338
И делать выводы.
Рекомендую почитать
И делать выводы.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Мораль: если у вас начались троения по какому либо цилиндру, поменяйте местами свечи, катушки, и убедитесь, что проблема перетекла в другое место.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#3Ты все что перечислил менял сам? Зачем менял топливный насос и форсунки? Были проблемы?
- Пробег: 145000
#4Спасибо. Весь интернет уже перечитал. Мысленно уже мотор другой купил. Сегодня переставил катушку на 1 цилинр, соответственно ошибка перешла 1 цилиндр. Ура !!!! Завтра куплю катушку и машину на продажу.Хоть и в своём сегменте она очень уверенно лидирует но 170 тыс вложить за пол года это наверное перебор, хотя сам виноват- люблю что бы все было идеально
- Пробег: 145000
#6Все что ломалось-менял сразу узлами. Загудел подшипник-поменял все по кругу сразу с колодками и т.д. я уже не готов к ремонтам в дороге, хочется чтобы все было в норме. Хотя после покупки она месяц из сервиса не выразила вообще. Меня жена сожрала. То насос топливный умрёт, то аккумулятор сядет, то катушка и мотор троит, то подвеной шруса и т.д И все это с эвакуатором и ремонта в 2-3 дня. Сам с жигулей вырос и понимаю что такое бу машина, но уже к 200 тыс подбираюсь по вложениям за неполный год владения.опять же повторюсь сам виноват что все меняю, можно испытывать судьбу и ездить ожидая реальных поломок. Ребята всем спасибо кто откликнулся. Ни гвоздя...
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#7Добрый день! Похожая проблема, на холодном двигателе возникает троение, загорается чек. Троение по мере прогрева проходит, тяга нормальная. Чек не гаснет.
Первый раз проблема возникла летом 2023 г., на сервисе заменили свечи. Проблема ушла, но сейчас (в апреле 2024г.) повторилась снова после пробега в 1200 км с момента замены свечей.
Общий пробег 62700 км. Ошибки P1336, P1339. Сделал фото с экрана.
Блок Олега
прочитал. Какая может быть еще причина кроме свечей
(хотя они, можно сказать, новые - 1000 км всего) или катушек (не менялись ни разу, автомобиль 2013г)? Благодарю за совет.
Блок Олега
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#8Чёрные изоляторы свечи - это следствие богатой смеси.Какая может быть еще причина кроме свечей?
