Не заводится
Добавлено: 05 мар 2021, 20:25
Всем привет. Собственно проблема в заголовке.
Пред история такова, ехал домой машина затроила, приехал посмотрел ошибки пропуски в третьем цилиндре. Свечи менял с месяц назад. Снял свечи, с третьего была не очень в каком то налете и зазор больше чем надо, поменял ее на старую, отмочил в димексиде, прокалил. После установки начал заводить, завелась и сразу заглохла. Попробовал еще не сколько раз, поставил другие свечи - результат нулевой. Крутил крутил посадил в итоге аккумулятор. Были морозы -25, решил дождаться тепла. Дождался был день на солнце +2. Поставил другой аккумулятор. Покрутил без результата. Даже не схватывает. Проверил свечи, на всех свечах искра есть. Заподозрил бензонасос. Вкрутил манометр в рампу, пока качает насос давление 4,5, когда отключается держится 4. Пробовал заводить вторым ключом, не заводит (думал может проблема в иммобилайзере). Подскажите куда копать дальше, что может еще быть. Есть ли какие реле или преды на форсунки, может в них дело, хотя свечи вроде мокрые, когда достаешь, бензом пахнут.
