P0171 Смесь слишком бедная
- Майор
- Пробег: 60000
#31anderson В нем тоже, расстояние было 24мм.Заслонку от Гасели поставил, свечьки новые, все адаптации.. Остался подсос, дыра в выхлопе
- Майор
- Пробег: 60000
#32Поборол тяжкую заводу и Р0171 "бедная смесь". Это было системное поражение движка. Ослабела кружина ДЗ стало много воздуха, до определённого момента с обеднением боролся лямбда-зонд, богатил смесь. Потом показал неустранимую ошибку. До кучи видимо устарели логарифмические датчики на впуске. Метод лечения комплексный-менять все, частичные замены не лечат. Менял ДЗ (от Газель евро4), лямбда ориг, два датчика на впуске Боши. Обязательно стереть в мозгах наработанные за время
работы с ошибками настройки до заводских. Это ДБоксом и только на холодном моторе. Потом важно правильно загрузить адаптивные настройки и с ними адаптацию мишени ДПКВ при замедлении. Это как делать описывал
