Страница 1 из 1
Гудит вентилятор и загорается чек
Добавлено: 06 фев 2021, 11:04
ilmachine
Добрый день, авто Citroen c4 2013
Такая проблема, в холодную погоду -10 и ниже (не всегда) после запуска авто начинает сильно гудеть вентилятор и загорается чек "Неисправность двигателя, отремонтируйте автомобиль". Спустя час прогрева авто ошибка уходит, в чем может быть дело?
Добавлено: 07 фев 2021, 11:01
Shik
ошибки читал?
у меня пару недель проблемы с тнвд, бывает в аварийный режим уходит, молотит вентилятор, жду насос на замену...
Добавлено: 12 фев 2021, 11:22
ilmachine
Ошибку через elm не читает, видимо только через прибор. В аварийный режим тоже уходило несколько раз
Добавлено: 12 фев 2021, 12:03
виталикнт
ilmachine
а программа какая ?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ilmachine
у меня в морозы ошибка по дроссельной заслонке, FAP видит и сбрасывает
Добавлено: 21 дек 2021, 23:30
timvlad10
У меня тоже самое при морозе ниже -10. Ошибка P061F неисправность управления дроссельной заслонкой. Как решили проблему? Буду благодарен за ответ.
Добавлено: 22 дек 2021, 02:29
Akademia
timvlad10
Заменить дроссельную заслонку. Частенько выходят из строя на этих моторах. Для этого есть масса вариантов: новая оригинал, контракт, новая от волги.
