Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#61
Сообщение OlegGF » 03 дек 2021, 10:44
RodiKras
Как говорил Станиславский: Не верю! :)
Не могут 5 мм играть роль для приводного ремня длинной 90 см (5 мм это 0,5% от общей длины ремня, у него допуск по вытягиванию в разы больше!).
Отправлено спустя 34 минуты 18 секунд:
RodiKras
Есть даже рекомендации по подбору ремней, например, если длина ремня менее 1000 мм, можно ставить +- 10 мм от установленного ранее.
RodiKras
Авто: Citroen C 4 Grand Picasso 2018
Пробег: 75911
Прошлый авто: Citroen C 4 2017
Благодарил (а): 23 раза
#62
Сообщение RodiKras » 03 дек 2021, 17:11
:shock: Dayco PK894 - четко встает на турборестайл...
Wazowski
Авто: C4 седан 150thp
#63
Сообщение Wazowski » 13 дек 2021, 16:43
Заказывал сегодня комплект цепи в автодоке, сказали что по моему вину натяжитель бьется такой 1675941180. Никто не знает, что это за номер такой?
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#64
Сообщение papa123 » 13 дек 2021, 17:15
Бмв мини купер
Wazowski
#65
Сообщение Wazowski » 13 дек 2021, 17:38
papa123
причем тут мой вин? может это новая замена? а еще он черный
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#66
Сообщение anderson » 13 дек 2021, 23:21
Wazowski
Бмв и мини купер используют такой же мотор как и на седане с4 150л.с. Поэтому многие запчасти взаимозаменяемы.Бмвшный натяжитель лучше,так как имеет более длинный шток.
papa123 1675941180 у меня "пробился" как пежо/ситроен.
Wazowski
#67
Сообщение Wazowski » 14 дек 2021, 08:36
я в курсе про бмв и ep6. везде он бьется как ситроен/пежо. в этой теме уже 4 разных натяжителя
papa123
#68
Сообщение papa123 » 14 дек 2021, 09:52
у бмв запчасти номера с единицы начинаются
Пробег: 7 / 142
#69
Сообщение OlegGF » 15 мар 2022, 15:02
papa123 писал(а):Источник цитаты у бмв запчасти номера с единицы начинаются
А не у eurorepair случаем такое правило?
#70
Сообщение SHKoder » 21 мар 2022, 11:40
Собрал набор для замены цепи в двигатель EP6C DT MD, но для DS4 CrossBack
Изменились некоторые позиции, обратите внимание
Пробег: 7 / 142
#71
Сообщение OlegGF » 10 апр 2022, 21:47
У коллеги шкода октавия с турбодвижком 1.8, так вот у него тоже цепь грм, а натяжитель с храповиком, т.е. он не имеет хода назад, только вперед, если цепь растянулась и давление масла его продавило до следующего зубца и никаких проблем с цепью нет (пробег уже130т.км) - почему у нас так не сделали?
papa123
#72
Сообщение papa123 » 10 апр 2022, 23:48
Такой храповый подойдёт от ивеко турбо дейли. Ещё Можно из штатного сделать с ограничителем хода плунжера. Знаю человека в Москве который делает.
Пробег: 7 / 142
#73
Сообщение OlegGF » 11 апр 2022, 12:00
А все таки какой артикул у бмв-ншного натяжителя?
papa123
#74
Сообщение papa123 » 11 апр 2022, 13:50
11317607551
Пробег: 7 / 142
#75
Сообщение OlegGF » 11 апр 2022, 14:06
papa123 писал(а):11317607551
Более 8 т.р. за кусок железки! :(
