Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:15
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 16 140 859 80 - "Сальник коленвала передний" 0514.C8
Комплект для замены цепи на EP6CDT MD двигателе (150THP): DS4 CrossBack
1) 16 828 025 80 - "Шестерня впускного распредвала" (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77) 0805.K1
10) 16 759 411 80 - "Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия 98 160 585 80
17) 16 400 988 80 Маслосъемные колпачки 095660 меняются при прогрессирующем масложоре 1628922080
актуально по состоянию на 21 март 2022, проверено для EP6C DT MD в DS4 CrossBack
mks
Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
Пробег: 50000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение mks » 24 сен 2019, 16:01
при замене масла, нужно ли менять масло?
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение zyphy » 24 сен 2019, 16:29
mks
Масло стоит менять по пробегу или состоянию. Если пробег масла на турбодвигателе более 5000 т.км, его смена вполне оправдана, более 7,5 т.км - необходима. Даже 10т.км регламентных для турбодвигателя в моем представлении многовато, учитывая предписываемый экологический класс и вязкость.
Broccoli
Авто: Citroen С4 Sedan 150л.с. AT Exclusive коричневый
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение Broccoli » 24 сен 2019, 22:19
mks писал(а):Источник цитаты Коллеги,
при замене цепи, стоит заменить масло ?
я менял, но у меня пробег как раз подходил к замене масла,
однако в сервисе, где меняли цепь, настоятельно рекомендовали вместе с заменой цепи менять и масло!
тут как уже вы решите или как сервис куда обратитесь что порекомендует!
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 17 май 2020, 06:15
Заказал у китайцев
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение turbinf » 17 май 2020, 17:38
Замена масла в стоимости замены цепи это такая мелочь стоит ли экономит на "спичках". При замене цепи сколько грязи и пыли насыпится в двигатель? Принципиально можно масло и не менять, если автомобиль.....
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 18 май 2020, 02:45
turbinf писал(а):Источник цитаты При замене цепи сколько грязи и пыли насыпится в двигатель?
Если нормальный сервис и мастер не конечный рукожоп - то нисколько.
turbinf
Пробег: 78000
Сообщение turbinf » 19 май 2020, 16:39
Сидя за столом конечно нисколько. Только с одежды и инструмента нападает. Тут сервис и руки не причем. Есть такое неписаное правило после ремонта заменть масло в механизме. Жалко денег ну что тут поделаешь ваш автомобиль вам его и эксплуатировать.
Пробег: 135 000
Сообщение max-fantom » 19 май 2020, 17:01
turbinf
Ни один нормальный мастер не позволит себе содержать инструмент грязным. В процессе ремонта инструмент постоянно чистят обезжиривающим аэрозолем типа "очиститель тормозов". Много раз в разных сервисах это наблюдал. Мне не жалко денег на масло. Я его и так меняю каждые 5-6 тыс.км. Себе я менял масло за 1 тыс.км. до замены цепи, в процессе замены цепи мне масло не меняли. И никакой грязи в мотор мне не нападало. Даже если что-то попадет, то оно все равно останется в картере т.к. не пройдет сетку маслоприемника и масляный фильтр. А при следующей замене масла точно так же сольется с отработкой или выбросится со старым фильтром.
P.S. Кстати, скоро опять цепь придется менять. Второй раз (цепь 3 ревизии "с дырочками"). Проехала 45 тыс.км. и жестко загремела.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение OlegGF » 19 май 2020, 17:10
max-fantom писал(а):Источник цитаты P.S. Кстати, скоро опять цепь придется менять. Второй раз (цепь 3 ревизии "с дырочками"). Проехала 45 тыс.км. и жестко загремела.
Может сначала натяжитель поменять?
turbinf
Пробег: 78000
Сообщение turbinf » 21 май 2020, 16:01
45 т км не много. Что-то не то происходит. Ни чиповал двигатель? Все настройки заводские.
Пробег: 128000
Сообщение OlegGF » 21 май 2020, 16:21
turbinf писал(а):Источник цитаты 45 т км не много
Мне на пробеге 37 меняли весь комплект по гарантии (видел потом цепь с дырочками, когда движок разбирали для диагностики повышенного расхода).
papa123
Пробег: 60000
Сообщение papa123 » 27 июл 2020, 16:00
Кто подскажет про фазовращатель? В каком положении он защелкнут?
Менял колпачки, и вот закралось сомнение :?:
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 27 июл 2020, 16:50
papa123 писал(а):Источник цитаты каком положении он защелкнут?
В этом.
papa123
Пробег: 60000
Сообщение papa123 » 10 авг 2020, 16:15
После вмешательства в грм со снятием звёзд с распредвала или их ослаблением для регулировки ( надо делать адаптацию мозгов муфты vvt. Менял колпачки маслосъемные, снимал распредвалы, забыл как раньше делал адаптацию... Машина не летит. Сегодня товарищи с сто восстановили в памяти моей алгоритм. Слушайте и не говорите, что не слышали. В ручном режиме разгон на 1передаче до 4000 оборотов, снять ногу с газа, не выключая передачу, а она у нас первая, накатом до 2000 оборотов. Далее ставим 2 передачу и с 2000 об до 4000. Также третья с 2000 до 4000 оборотов. Потом 4 аналогично. Нужен участок дороги без мешающих примерно 2 км. Жена сказала, что опять полетела от малейшего газа. Пятая и шестая не делается. В Диагбоксе смутно написано, что после замены цепи сделайте раскрутку турбины на передачах, а как конкретно не сказано. Вот оно, как надо. Рад поделиться. Удачи.
