Стрекочущий звук механизма запуска турбины на ХХ
Добавлено: 24 сен 2018, 14:17
Всем привет! Никто не победил (если его можно победить конечно), неприятный звук который издает механизм (как правильно называется не знаю) включения турбины - находится устройство под кожухом защиты турбины (виден горизонтальный шток). Звук насколько понимаю имеет "конструктивные" корни, шелестяще/стрекочуще/металлический (чем то похожий на звук прогоревшего глушителя), присутствует на "обратке" при сбросе газа, при оборотах менее 1200-1700, на холостом ходу. (Шум дороги может его заглушить, в относительной тишине слышен всегда.)
Плюс еще сама защита турбины, когда в резонанс входит - бывает издает "рыкающий" звук и на ХХ и во время движения. Но ее я отогнул - от этого рыка практически избавился.
Вроде мелочи это все, на надежности не сказываются, а как то несолидно, т.к. достаточно громко.
