Страница 12 из 14
Замена клапана рециркуляции картерных газов на THP 150
Добавлено: 02 окт 2022, 20:37
SanekDonbass1987
Вопрос. Можно ли вместо шланга поставить во впуск заглушку а шланг вниз. Как на жигулях. Крышка сейчас 13000 прокладка 2000 и работа рубля два. В крышке стоит обратный клапан на выходе так что с наружи воздух засасывать не будет. Кто что думает?
Добавлено: 03 окт 2022, 05:59
Alexnsk
Будет неправильное давление в картере. Наверное сальники повыдавливает, я так предполагаю.
Добавлено: 03 окт 2022, 09:21
anderson
Как временное решение думаю возможно.Крышку можно дешевле на авито поискать.
Я когда лет 5-6 назад крышку менял цена тоже была в районе 11-13 т.р На авито нашёл за 9.Заменить можно самому,всё легко и просто.
Добавлено: 03 окт 2022, 16:23
SanekDonbass1987
Alexnsk писал(а):Будет неправильное давление в картере. Наверное сальники повыдавливает, я так предполагаю.
Ну я думаю это лучше чем ехать с таким подсосом воздуха если случилось это в двух тыс км от дома
Добавлено: 03 окт 2022, 16:35
QY
anderson писал(а):На авито нашёл за 9.
По такой цене можно 2 купить
https://aliexpress.ru/item/400024412497 ... 4aa6gdqHPz
Добавлено: 03 окт 2022, 17:00
anderson
Можно и по такой.Но,я свою забирал со склада официального дилера,тысяч 100 км. уже пробежала.
Добавлено: 27 ноя 2022, 09:46
Outgabber
Всем привет! Появился свист/шипение в районе клапанной крышки/воздушного фильтра, мотор EP6 турбо дорестайл. Вместе с тем пропала тяга, как будто прицеп двухтонный прицепили. Читал тут что были похожие симптомы с потерей тяги. Подскажите, после замены клапанной крышки пропал свист и поехала машинка как раньше?
Добавлено: 27 ноя 2022, 13:55
anderson
Да,после замены всё пройдёт.
Добавлено: 27 ноя 2022, 14:03
Outgabber
Спасибо! Скажите кто знает, есть смысл брать не оригинал, а то цена 11400 руб кусается
присмотрел фирмы PATRON 8600 руб.
Добавлено: 27 ноя 2022, 14:40
anderson
Разница в цене не настолько велика чтобы рисковать,возьмите оригинал,тысяч на 100 хватит.
Добавлено: 28 ноя 2022, 07:58
Outgabber писал(а):Появился свист/шипение в районе клапанной крышки/воздушного фильтра, мотор EP6 турбо дорестайл
Вернуть тягу можно дополнительной прокладкой на крышку маслозаливной горловины. Проверено лично
Мера временная - до замены КК
Добавлено: 28 ноя 2022, 11:41
Outgabber
EMINEM писал(а):Проверено лично
Каким образом? Крышка же не закроется, там ведь все очень плотно?
Добавлено: 28 ноя 2022, 15:42
Outgabber писал(а):Каким образом?
Я вырезАл прокладку из ненужной автомобильной камеры. Толщина её 1мм точно, а может и 1.5. Крышка закрылась с трудом, конечно, но закрылась. Там главное сделать так, чтобы не свистело из-под неё, как на свозняке )
Там же не обязательно закрывать её до упора, главное, чтобы сидела плотно и не открутилась.
Вот только со временем такая прокладка размягчается при таких температурах и теряет форму. Но на неделю точно хватит.
П.с. У меня даже новая крышка в новой КК как-то не плотно закрывается...
П.п.с. С такой доработкой тачка перла кстати как новая ) На пробеге 150+ т.км
Добавлено: 17 дек 2022, 13:16
Outgabber
Всем привет! Ещё вопрос, может ли из-за клапанной крышки, а точнее из-за квкг включаться вентилятор охлаждения? Вентилятор включается и крутит постоянно даже на заглушенном двигателе, помогает только снятие минусовой клеммы акб.
Добавлено: 17 дек 2022, 13:44
anderson
Да может,у меня так и было.Клемму снимать не обязательно,в течении 10 минут сам отключится.
